[Løst] Få å sende verdi fra .bat fil til en variabel
Jeg har en .bat fil der jeg via mitt Java program sender inn et argument.
Den går så her:
if "%~1"=="a" (
          goto metode1
) else if "%~1"=="b" (
          goto metode2
) else (
           << Ønsker å returnere noe til mitt java program>>
Jeg ønsker her å få en beskjed om jeg sender inn noe annet enn a eller b til .bat scriptet mitt.
Er det en måte å få bat scriptet til å kommunisere med mitt java program, eller å få java programmet mitt til å ta imot en retur verdi?
Hva med å starte den med process builder
bruke process bulder sin waitFor() funksjon.
Få bat fila til å skrive til en fil
lese fila i java etter at waitFor() har sagt at bat fila er ferdig med å kjøre.
Lykke til :)
Ja dette skal jeg prøve ut :)
hvilket argument javaprogrammet sender til batfila vet vi jo allerede før batfila kjøres ... ?
Jeg tenker at en bruker skal få skrive inn selv. Og så viss bruker skriver feil eller noe så skal han få beskjed. For nå tenker jeg at det ikke er java programmet som skal vite hva som er tilgjengelig og ikke. Det skal bare kjøre på.
det er mulig å få bat file til å returnere en verdi, mener du kan bruke
EXIT /B <int du vil den skal returnere>
og some tidligere nevnt mener jeg process bulder sin waitFor() funksjon vil returnere akkurat denne verdien. Da slipper du iallfall å surre med en fil og sånn. Har ikke koda bat eller java på noen år, så mulig jeg tar feil, men det er iallfall lov å prøve :)
Du kan også dra tak i stdout for bat fila du kjører også.
ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder(commandInformation);
Process process = pb.start();
OutputStream stdOutput = process.getOutputStream();
ProcessBuilder funka bra det :)  :w00t:
Nå slipper jeg å opprette en egen fil, for å lese av en statuskode fra den.
Jeg sjekka, og ProcessBuilder går ikke ut i en egen tråd. Den oppretter ikke en egen tråd når den står og venter. Den holder opp hele programmet. Var det jeg spurte om sist der :p
