Få kontroll over skole pc
Hei ! Har en pc, som jeg ikke bruker til skole bruk, annet enn å printe på skolens printer.
Men får ikke gjort stort på den etter at skolen la inn sin versjon av windows.
Finnes det noen mulighet til å få gjort diverse med den ?
Det jeg trenger nå er å deaktivere virusprogrammet for en mappe på pc-en, noen tips ?
Ja men da er problemet at jeg ikke får koblet opp mot printer
Kan vel ikke være så vanskelig å få lagt inn en printer?
Avhengig av hvordan den er låst får du ikke gjort så mye uten å låse den opp med adminrettigheter som jeg regner med skolen sitter på.
For å legge til printeren så må man være medlem av dommene da det er en nettverksprinter, som er felles for en hang av printerne på skolen...
Jeg har amin rettigheter i følge pc-en, men mange av funksjonene er skult og kan kun endres av sikkerhetsansvarlig står det
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Spørsmålet kommer helt an på følgende: er PCen din private? Hvis så skal du ikke trenge å bruke skolens domene, og dermed skal du kunne få brukt printere uten å måtte være tilkoblet skolens domene. Det stemmer ikke at du nødvendigvis må være i domenet for å bruke en nettverksprinter, det kommer an på hvordan den er konfigurert, og om den er synlig i Active Directory.
Endret av Slettet-x7D6du0Hjb
Kan du redusere partisjonen operativsystemet ligger på via Disk Management (diskmgmt.msc)? I så fall kan du lage deg en ny partisjon og kjøre dual boot med ditt eget OS.
Vært på tanken, men det er SSD i den så da blir de partisjonene i minste laget, og går det ann å kjøre dual boot av to like OS ?
Pcen er min private ja. Jeg kjøpte den ut fra skolen i fjor. I følge ikt måtte de vist legge inn for at jeg kunne bruke printeren. Kan jeg finne ut på pc-en hvordan den er konfigurert ?
Dersom dette er din private datamaskin, som du sier, så har ikke skolen noe med å legge begrensninger på den. Du kan enten be de om å fjerne restriksjoner, eller å innstallere nytt OS over det de har innstallert. Deretter kan du be de om å hjelpe deg med å knytte den opp mot domenet for printe- og delemuligheter.
Har du prøvd å bruke "Administator" brukeren i windows?
Selv har jeg møtt samme problem ved skole-PCer hvor mye er blokkert selv men vanlig admin bruker.
Står det "Blokkert av gruppepolicy. Ta kontakt med systemansvarlig." els der? Hvis ja så kan dette hjelpe.
Jeg gjorde det på følgende måte:
  1. Lagde en minnepenn med Ubuntu Live CD
  2. Startet PCen og byttet boot-device til minnepennen.
  3. Byttet navnet på "cmd" i Windows/System32 til "osk"
  4. Startet PCen vanlig igjen inn på Windows.
  5. Trykket nede i venstre hjørne på Ease Of Access
  6. Aktiverte On-screen keyboard.
  7. Vips! Nå kom ledetekst opp!
  8. Skriv inn
    net user Administrator Kebab123
  9. Logg inn på Adminstrator med Kebab123
  10. Se om det funker nå.
Du kan prøve å gå til enheter og skrivere > så trykker du på legg til skriver > trykk legg til en nettverkskriver: Dersom ikke skriveren kommer opp, må du trykke skriveren jeg vil ha er ikke listet, som du så kan søke i Active Directory, men litt usikker på om man får tilgang til active directory uten å være knyttet til et domene.
Print direkte til IP.
Jepp.
Finn IP'en til skriveren (de fleste nettverksskrivere har mulighet til å skrive ut "konfigurasjonsside" eller lignende hvor denne står).
Installer skriveren som en nettverksskriver og tast inn IP'en.
Du kan da skrive ut uten å være medlem av domenet.
