Tregt nettverk - trenger hjelp av kloke hoder...
Jeg har satt opp ett nettverk med en 10/100 switch koblet til et gammelt coaxial nettverk. Problemet er at det går så sinnsykt tregt.
Først trodde jeg det var det gamle nettverket som sinka, men jeg koblet fra dette og hadde bare to relativt nye (800MHz 256ram win2000) maskiner sammen. Men jeg får fortsatt bare 12 - 13 Mbps hastighet.
Jeg kobler inn min bærbar (win2000) og får nærmere 50 Mbps fra en av maskinene...
Det ser også ut som om filkopieringa går i pulser (kopierer i et sekund, stopper og forstetter osv..)
Noen kloke hoder som vet??
[ Denne Melding var redigert av: dasspapir på 2002-02-22 16:31 ]
Det er en enkel SMC switch.
Oppsettet ser riktig ut, men jeg kan ha oversett noe. Har samma oppsett på et annet sted jeg har satt opp, der går det 40 - 50 Mbps.
For å teste har jeg bare satt to maskiner i enkelt win microsoft nettverk, men hastiheten er dårlig.
Dette går utover flere program som ligger på serveren (som ikke er tilkoblet nå)
Har du prøvd å force NIC'ene til 100Mbit full duplex?
Å oppgradere til siste drivere på NIC'ene er også lurt. Har opplevd at det kan gjøre underverker. Prøv også med en kryssa kabel mellom 2 pc'er for å sjekke om problemet ligger i pc/NIC eller switch.
Lykke til!
TexX
Jeg har finni problemet, men ikke hvordan jeg skal løse det...
Begge maskinene sender filer raskt, men tar i mot tregt. Testa med en bærbar.
Har ikke oppdatert noen drivere, men jeg har prøvd å tvinge de til å kjøre både full og halv duplex 100.
Det ser faktisk ut som om det ikke er nettverket...
Men at Hd skriver jævelig sakte. Får ikke mer enn 10 - 12 Mbps ved filkopiering fra en mappe til en annen på samme partisjon.
Jeg kjørte defrag seinest for en time siden...
Fortsatt noen som har noen ideer?
