cpu fan error med pip pip pip
Kan være en idé å prøve å endre grensa for hastighet på vifta i BIOS, sett den lavere, slik at systemet ignorerer dette.
Edit: Korrigert feil råd om å sette ned hastighet på vifte.
Endret av pijano
Når jeg starter maskinen opp på jobb avogtil så kommer det 3 pip pip pip og så står det "cpu fan error". Men så etterpå fungerer pcen normalt. Er dette skadelig for maskinen?
Har hatt slik selv mange ganger. Selv brukte jeg en Noctua cpu kjøler med Noctua pwm vifter (nf-f12). I mitt tilfelle ga den alarm pga at viften roterte sakte. Saktere enn den grensen som er satt som varselgrense i biosen på minimum rpm på cpu viften. Spinner viften saktere enn den grensen som er satt der kommer en slik feilmelding opp.
Endret av otl
Det er som Otl sier, det er varsling om at viftehastigheten er for lav. Jeg har også hatt samme problem, men jeg løste det med å deaktivere varslingen i BIOS. Hvis du gjør dette så må du sjekke selv at CPU ikke blir for varm.
