buzzing / trafo lyd fra forsterker
Hei, har en onkyo tx-nr636 forsterker, det kommer trafo lyd fra den når den har stått på none timer, og lyden blir bare høyere og høyere jo lenger den står på, blir slik at man kan høre den fra rommet ved siden av, forsterkeren var ikke slik da den var ny, er dette en garantisak?
Sikker på at det har sammenheng med at forsterker har stått på en stund? Kan det ha noe å si hvilken tid på dagen det er?
Hvis mulig, prøv forsterkeren på et annet sted (en annen adresse).
Slik støy kan komme av lokale forhold på strømnettet (DC offset).
ja sikker på at det har sammenheng med hvor lenge den har stått på, lot den stå på i 3 dager, og lyden blir høyere og høyere. kunne lett høre den fra rommet ved siden av.
edit: det er også slik at når jeg slår den av og på slutter den å lage lyd i ca en time.
Endret av onlinefredd
  • 1 måned senere...
Du kan prøve det gamle røvertrikset med å snu stikka i veggen. Noen strømforsyninger lager lyd når de får strøm i motfase av hva de er tiltenkt.
Hadde samme problem på en bryston 4bst2 effektforsterker, ble stille etterpå.
NB! kan også være smart å måle strømmen fra nettet, om noe er veldig galt der kan det gi spennende effekter.
Endret av TGB
