Vi som til tider bruker briller skrur på den der for at bildet vi ser i søkeren skal bli skarpt. Hvis du vrir litt på den, så ser du at det blir bedre eller verre skarphet for deg.
Oia, takk for svar! Så det har ingen virkning på bildet man tar, kun hvordan man ser det gjennom søkeren?
Det kalles diopterjustering, og som sagt ovenfor kan det endre fokuseringen i søkerbildet for personer som vil kompensere for øyne som er nærsynt eller langsynt.
Man har det samme på bedre kikkerter, der er det mulig å endre fokusering på en av sidene for de som har forskjellig syn på øynene.
  • 2 uker senere...
Dumt spørsmål kanskje, men hva om man bruker eldre optikk med manuell fokus og diopterinnstillingen er feil, da vil vel bildene få galt fokus?
Hvis du kikker i søkeren, så kan fokus ligge et annet sted enn der du tror det er. Så - fokuserer du manuelt, ut fra det du ser i søkeren, så kan du risikere å fokusere (mer) feil (enn normalt) hvis diopterinnstillingen er feil - uansett om man bruker ny eller gammel optikk.
En kjapp måte å se i søkeren om noe er galt er å se om også firkanter for autofokuspunkter og annet mønster også er skarpt - hvis sånt mønster ikke ser skarpt ut er diopterinnstillingen feil.
Endret av Trondster
Om du lurer på om feil + feil = riktig (ser riktig ut) er det ikke sånn, det blir i tilfelle bare aldri skarpt i søkeren.
Prøv det selv: Fokuser på ett eller annet, still diopteret maksimalt feil, og prøv å fokusere manuelt.
Endret av tow
