Sjekke om RAMen er dårlig?
kevral
Har problemer med å få klokket opp fsb på maskinen til 200, med en Barton 2800+ og Twinmos pc3200 RAM. For å prøve å finne ut hva det er som begrenser meg, lurte jeg dermed på:
Dersom jeg setter fsb/dram til 5/6, og beholder original fsb og multiplier (166x12.5), er da det eneste jeg klokker opp RAMen? Det ser ut på meg som om jeg da beholder cpu på 2080, fsb på 166.6, men øker bare DRAM til 200 mHz?
Kan jeg anta at dersom dette ikke blir Prime95-stabilt, at jeg har et problem med RAMen?
Hvis du har PC3200 ram skal det ikke være noe problem å sette fsb til 200, da dette blir 400 DDr/system hastighet, som rammen er beregnet for. Prøv å sett litt løsere timings, evt litt lavere multiplier.
Vet at det ikke skal være noe problem, men det er det.
Har prøvd med økte volt over hele linja, slappere ram timings, og en multiplier på FEM. Vil ikke over 190 fsb.
Driver akkurat nå og kjører Prime95 med standard settings + fsb/dram ratio på 5/6 og 1 ram-brikke, for med begge pc3200-brikkene gikk IKKE 400 mHz, gitt.
edit:
Rart. Begge funker hver for seg, men sammen får jeg umiddelbar Prime95-ustabilitet ved 400 mHz minnehastighet.
Hva gjør jeg nå?
Hm.
Ifølge mail fra Abit betyr "bipp-beep"et som jeg får på startup, at det er feil med enten cpu eller ram. Siden den lager samme lyden med bare 1 ram-brikke, uansett hvilken, ville jeg tro at jeg har feil på prosessoren.
Sukk....
