Nixxy Skrevet 22. april 2015 Del Skrevet 22. april 2015 Hei! Har hatt ett lite problem med min 2009 Audi A4 B8 i en liten stund nå. Symptomene er: På tomgang er den veldig ujevn. Den står rett og slett å putrer og "rister", men den er jevn og normal i turtall. Motoren har aldri kvelt seg eller noe slik enda. I fart er den litt hakkete under nedbremsing, ikke noe ekstremt. Feilkoden som kommer opp er P0171. Det skal være at en sensor som finner for mye oksygen i eksosen etter det jeg skjønner? Noen som har en erfaring med denne feilen, og eventuelt kan gi meg noen tips for hva/hvor jeg skal sjekke? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 22. april 2015 Del Skrevet 22. april 2015 http://engine-codes.com/p0171_audi.html Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 22. april 2015 Del Skrevet 22. april 2015 Sjekk ut og rens føler inn i LMM. Hadde slike problemer med min B5 motor. Var vel denne da ; Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor? Lenke til kommentar
Nixxy Skrevet 22. april 2015 Forfatter Del Skrevet 22. april 2015 http://engine-codes.com/p0171_audi.html Vært innom de sider som viste alt som kunne være årsaken. Men tenkte å høre om folk hadde noe erfaring med det, så jeg muligens slapp å sjekke alt. Har sjekket over alle synlige slanger uten å finne noe lekkasje noe sted ihvertfall. Sjekk ut og rens føler inn i LMM. Hadde slike problemer med min B5 motor. Var vel denne da ; Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor? MAF sensor ja. Den kan jeg sikkert prøve å få renset. Om det hadde vært noe så simpelt så hadde det vært flott! Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 22. april 2015 Del Skrevet 22. april 2015 Jeg tipper det er lamda, men jeg kan ikke si at jeg har erfaring. Lenke til kommentar
Nixxy Skrevet 23. april 2015 Forfatter Del Skrevet 23. april 2015 Leste at man kunne sjekke om maf-sensoren var dårlig/trengte rens om man koblet fra ledningen som sitter i. Om det var noe feil med sensoren, så skulle bilen gått bedre på tomgang uten den tilkoblet. Men det ser ikke ut til å være greia her. Den går fortsatt ujevnt på tomgang etter den er frakoblet. Vil lambdaen være det neste på lista å få sjekket ut? Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 23. april 2015 Del Skrevet 23. april 2015 Hvis MAF har tatt kvelden så vil du ikke merke noe forskjell i motorgange når du napper den ut med motoren i gang. Om motortonen endrer seg når du drar den ut så kan du prøve å rense den. Om ikke det hjelper så er det kanskje en ide å se andre steder. Lenke til kommentar
Nixxy Skrevet 23. april 2015 Forfatter Del Skrevet 23. april 2015 Hvis MAF har tatt kvelden så vil du ikke merke noe forskjell i motorgange når du napper den ut med motoren i gang. Om motortonen endrer seg når du drar den ut så kan du prøve å rense den. Om ikke det hjelper så er det kanskje en ide å se andre steder. Ahaa, skulle prøvd å nappe den ut imens motoren var i gang ja. jeg gjorde det før jeg startet den. Eller vil det ha samme effekt? Kan sikkert kanskje ta den ut og rense den uansett. Kan vel ikke skade. Men hva brukes for å rense den? Ser det er mange som sier det trengs egen MAF-renser, imens andre sier det ikke er nødvendig. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 23. april 2015 Del Skrevet 23. april 2015 LMM er en veldig skjør sensor. Bruker du noe som er for sterkt eller legger igjen rester så tar du ihvertfall livet av den. Elektronikkspray kan muligens hjelpe, men det er ikke riktig verktøy for jobben. Bruk MAF-renser. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 23. april 2015 Del Skrevet 23. april 2015 (endret) Sist jeg sjekka så var elektronikkrens og MAF-rens samme spray (innhold) med forskjellig etikett. Mener det var CRC. Edit: Ser ut som "Electronics cleaner" er trygg mens "Electrical cleaner" må unngås. Førstnevnte fordamper fullstendig mens sistnevnte har visse antikorrosjonsstoffer som legger igjen et belegg. Bra på elektriske kontakter men farlig for MAF. Endret 23. april 2015 av sedsberg Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 23. april 2015 Del Skrevet 23. april 2015 Bør nok nappe ut med motor i gang ja. Med mindre du tar opptak med mikrofon og skal analysere i lydstudio etterpå Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 23. april 2015 Del Skrevet 23. april 2015 Sist jeg sjekka så var elektronikkrens og MAF-rens samme spray (innhold) med forskjellig etikett. Mener det var CRC. Edit: Ser ut som "Electronics cleaner" er trygg mens "Electrical cleaner" må unngås. Førstnevnte fordamper fullstendig mens sistnevnte har visse antikorrosjonsstoffer som legger igjen et belegg. Bra på elektriske kontakter men farlig for MAF. Spurte en på Biltema angående bruk av demmes elektronikkspray på LMM. Han sa at det trolig ikke ville gjøre noe skade, men at den ikke hadde styrken til å kunne gi den en rens. Jeg vet ikke forskjellen mellom de, men virket ut som en mann med peiling. Lenke til kommentar
Nixxy Skrevet 23. april 2015 Forfatter Del Skrevet 23. april 2015 Allrighty. Da skal jeg se om jeg finner en MAF-renser først og fremst. Om jeg ikke finner det så har de nok noe nede på Mekonomen som kan brukes vil jeg tro! Lenke til kommentar
Nixxy Skrevet 29. april 2015 Forfatter Del Skrevet 29. april 2015 Da er sensoren renset, men problemet er fremdeles der. Ettersom det var ikke noe forandring etter å koblet den fra når bilen var på heller, så er det nok ikke den som er gåen. Hva vil være det neste på listen? Lambda sensor? Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 29. april 2015 Del Skrevet 29. april 2015 Hvis du drar den ut mens bilen går og ingenting skjer så er nok den gåen. Mister motorstyringen kontakten med MAF så går den i noe slags nødmodus som du vil greie å høre i motorgange. Lenke til kommentar
Nixxy Skrevet 29. april 2015 Forfatter Del Skrevet 29. april 2015 (endret) Å søren! Ser nå at jeg tenkte det motsatte av det som ble skrevet av deg oppi her.. Ja, men da kan det sikkert være en idé å prøve å bytte den først! Edit: Men dette er det jeg har lest på nettet flere steder; A good way to check your MAF is unplugging the connector before starting your car, if it idles well (compared to a previous poor idle), your MAF needs replaced. Jeg prøvde jo dette, og kunne ikke merke noen forskjell egentlig. Endret 29. april 2015 av Nixxy Lenke til kommentar
