BoFFeNGraN91 Skrevet 20. april 2015 Del Skrevet 20. april 2015 Heisann, skal flytte hjemmekontoret ut i sidebygningen, her er det ikke signal fra trådløst nett i huset, tenkte å legge en kabel fra router i huset og ut, men trenger jo å koble til fler Pcer. Er det muligheter for å trekke en kabel fra router i huset og ut til en switch eller lignende ? Og er det mulighet for trådløst nett der ute og? Er ganske grønn på dette området, så hvis noen legger med forslag til hva jeg skal kjøpe av switch é.l for å få dette til å virke er det strålende! På forhånd takk! Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 20. april 2015 Del Skrevet 20. april 2015 Du koblet på en switch, kanskje like greit å legge kabelene i veggen så de ikke synes. Eller finnes det Wireless extender/Homeplug der man slipper å legge kabel men det går ikke like rask som om man trekker kabel. Lenke til kommentar
BoFFeNGraN91 Skrevet 20. april 2015 Forfatter Del Skrevet 20. april 2015 Du koblet på en switch, kanskje like greit å legge kabelene i veggen så de ikke synes. Eller finnes det Wireless extender/Homeplug der man slipper å legge kabel men det går ikke like rask som om man trekker kabel. Takk, har du noe tips til switch? Og er det mulighet fo å få en switch med trådløst nett? Er ikke et must men hadde vært greit:) Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 20. april 2015 Del Skrevet 20. april 2015 TPlink eller Dlink funger hvis du ikke er opptatt av hastighet opptil 1 gigabit. Ellers er vel Cisco for de som fortrekker litt mere kvalitet og ytelse. Skal du ha trådløs må du nok gå for en ruter, eller access point. Lenke til kommentar
ThomasBache Skrevet 20. april 2015 Del Skrevet 20. april 2015 (endret) Hvilken router kjører du i hovedbygget? Og hvor lang avstand er det fra routeren i hovedbygget til det bygget du skal flytte inn i? Essensielt å vite før vi begynner å snakke om en repeater-løsning. "Enklest" Eksempel: Routeren i hovedbygget virker som en ruter. Du kjøper en repeater, eller en router som har innebygget repeater-funksjon som gjør akkuratt den samme jobben. Denne plasserer du en plass i det nye bygget som står nærmest routeren. Trenger kun en strømkilde for å drive denne, altså null ethernetkabel. For eks: https://www.komplett.no/asus-rt-ac66u-11ac-ac1750-router/757756 I praksis: router----trådløst nett-------repeater/router med repeater modus. "Mer komplisert" Eksempel: Kabel/kabler fra routeren i hovedbygget ut til sidebygget. På mesteparten av ethernet-kablene er det en begrensing på 90 meter før den begynner å miste nettverkspakker, men dette kan du jo sjekke opp på den eventuelle kabelen du tenker å kjøpe. Dersom det er en gammel router, eller switch du prøver å koble til er det sannsynligvis behov for ukryssa kabler(straight through cable), men det nyeste utstyret pleier somregel å oppdage hvilken kabel du benytter, og tilpasser seg etter det. Powerline adapter er også en mulighet. Den sender selve nettverket over strømnettet. Uten å tråkke på noen så vet jeg faktisk ikke mye om stabiliteten på disse, men vil tro at om du legger kabling vil jo dette være en mer permanent installasjon. Når du først har fått nettverket inn i det nye bygget må du bestemme deg for hvor mange maskiner som skal på nett. Dersom det kun er 1 stk maskin du ønsker kablet forbinnelse til holder det med å kjøre ethernetkabelen ut fra powerlineadapteren inn i maskinen. Hvis det er flere maskiner som skal på nett bør du gå til innkjøp av en enkel switch som takler relativt greit med trafikk. Altenativt også en repeater/router med repeater funksjon som kan fungere som trådløst nett i bygget. I praksis: Router---ethernetkabel---powerlineadapter---ethernetkabel(---switch og repeater) Skrevet i stor fart på jobb, så si i fra dersom det er noe du/andre lurer på. Edit: Eksempler på produkter: Switch: https://www.komplett.no/tp-link-8-port-metal-gigabit-switch/821779 Powerline: https://www.komplett.no/tp-link-av600-mini-powerline-adapter-kit/810081 Ethernetkabel: https://www.komplett.no/patch-cable-sftp-cat6-grey-30m/502911(Flere alternativer avhengig av hvor mange meter du trenger. Vær oppmerksom på at dersom du gjør dette selv må du kutte endene og sette på RJ45 plugger, helst ukrysset. Thomas Endret 20. april 2015 av ThomasBache Lenke til kommentar
BoFFeNGraN91 Skrevet 20. april 2015 Forfatter Del Skrevet 20. april 2015 Takk for svar Thomas! Står en standard Telenor router i hovedbygget, zyxel er det vel? Men går nok for kabling/switch her. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 20. april 2015 Del Skrevet 20. april 2015 Takk, har du noe tips til switch? Og er det mulighet fo å få en switch med trådløst nett? Er ikke et must men hadde vært greit:) Hvis du ikke trenger så mange kablede enheter (opptil 4), så er løsningen å sette opp en vanlig trådløs ruter som AP. Hvis du går for Asus så har de en egen innstilling for modus; raskt og enkelt å sette opp. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 20. april 2015 Del Skrevet 20. april 2015 Enkleste og best er som sagt å strekke kabel, enten grave den ned eller finne en annen finurlig måte å legge denne på så den ikke blir skadet. Så slenger du ett Trådløst aksesspunkt / Router som Mr D nevner på enden, satt opp som ett Aksesspunkt (AP) og ikke router, evt samme oppsett med en vanlig dum switch før denne eller etter Aksesspunktet. Hva som vil være enklest av sistnevnte løsningen avhenger av bygget og hvor kabelen kommer inn, og hvor stort omerådet APet skal dekke (Det burde stå i sentrum av området som skal dekkes) og det er mulig at det da er enklere å sette switchen først, og deretter strekke en egen kabel til APet. Lenke til kommentar
