Hvordan få ut data av harddisker i Raid 0 når server er død?
Hei.
Hvordan kan jeg få ut dataene fra to harddisker som er satt i raid 0 når serveren er død?
Det er ikke noe feil med harddiskene men strømforskyningen til serveren.
Jeg skjønner jo at det enkleste er å kjøpe ny strømforskyning, men denne koster 1500,- og jeg skal ikke bruke denne gamle serveren noe mere så jeg håpet på og slippe og betale så mye for og få ut filene.
Ville ha hentet de ut fra backupen min, for du har vel det siden filene er viktige nok til at du vil ha dem?
Løsningen kan for eks være
http://www.runtime.org/raid.htm
http://www.ufsexplorer.com/
Etter å ha vist deg dataene du vil redde så dukker det opp lisenskjøp , med mindre du finner en helt gratis
og hvordan bruker jeg softwaren når strømforskyningen på serveren er død?
Hva med å kjøpe en strømforsyning som ikke koster 1500? Sjekk bruktmarked, eller lån deg en strømforsyning midlertidig fra en venn.
Og hva med å ikke kjøre RAID0 på data du ikke ønsker å miste? Null RAID er tryggere enn RAID0. Da mister du i det minste ikke all data når først én av diskene ryker.
Kjør RAID5 eller RAID6 hvis du vil være sikker. Dessuten kan du ikke montere det RAID0 arrayet i annen PC med mindre brikkesettet er det samme. For å si det slik, har serveren AMD brikkesett og du monterer det i en PC med Intel brikkesett, vil det ikke funke.
Det enkleste er å gjøre som srbz sier, prøv med en annen PSU. Er det en ren server, så skulle en 500 W eller 600 W PSU være nok. Og den trenger ikke å koste 1500 kroner.
