Muttertrekker vs Momentnøkkel?
Skal kjøpe inn bedre utstyr til å skifte på hjul på bilen, da kryss jeg har ikke fungerer spesielt bra. Lurer da på om jeg burde gå for en billig muttertrekker ala elektrisk eller en momentnøkkel? Har stort sett ikke noe imot å bruke krefter på å løsne, bare det glir godt.
Har sett på denne momentnøkkelen:
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Pipe--og-Nokkelverktoy/Momentnokler/Momentnokkel-2000020911/
Og denne muttertrekkern:
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Muttertrekker/Hjulmuttertrekker-IW-450-2000022920/
Hva ville vært best? Også med tanke på bytte av typiske slitedeler ala stab.stag.
På forhånd, takk :)
Vist du ikke har råd til å kjøpe muttertrekker og momentstaver for montering fra en kvalitetsprodusenten og ikke biltema ville jeg heller gått for en latmannsarm til demontering og momentnøkkel til montering.
Forsåvidt, biltema sin muttertrekker er nok helt grei til å løsne, men ville ikke brukt denne kombinert med momentstaver fra biltema for montering.
Personlig løsner jeg med muttertrekker fra biltema og entrer bolter med bare pipe som jeg vrir med fingerene for deretter å trekke inntil med skralle og tar siste straming med momentnøkkel når bilen er nede på hjula igjen. Eventuelt så bruker jeg latmansarm til å løsne.
Ja, ok. Var ikke klar over at man ikke kunne løsne med momentnøkkel.
Burde egentlig bare gå for noe så enkelt som et leddhåndtak da?
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Pipe--og-Nokkelverktoy/Skralle--og-leddhandtak/Leddhandtak-2000019623/
Med 460/490mm lengde, så klart.
Kan vel bare bruke kryss til å dra inntil?
Samt momentnøkkel til siste innstraming:
Leddhåndtak fungere fint ja, er det jeg ville kalt for en latmannsarm :) Går fint å bruek kryss for å dra inntil ja, og moment for siste innstraming så er du i boks, lønner seg å ta siste innstraming nå bilen står på hjula, kan og være lurt å gå over hjulboltene igjen etter at du har kjørt en tur med bilen. Sjekk også opp hva slag moment du skal bruke på den aktuelle bilen.
Kan dra til med en skralle, det er ikke så mye som skal til for å gå over de 110-120Nm som bolter vanligvis strammes med. Du kan fort stramme mer enn det med en skralle som har håndtak på 25-30 cm uten å være supermann.
Jeg bruker en slik fra Biltema til å løsne ting, men tror at min er litt kortere, samt noe billigere. Har ikke hatt behov til å bruke den på hjulbolter enda. Ellers vil jeg si at rene bolter som trekkes til med riktig moment ikke er noe pes å ta av i det hele tatt. Jeg ser stadig vekk folk som sliter med å få løs boltene, men da har du enten masse møkk på dem eller så har du trukket til alt for hardt forrige gang. Bruk momentnøkkel og finn ut hvor lite man egentlig trenger å stramme til.
Den momentnøkkelen der er ubrukelig til hjulskift. Altfor lavt moment (4-20 Nm). Hjul skal normalt sett trekkes til med moment et sted mellom 70 Nm og 150 Nm. Bør/skal stå i instruksjonsboka til bilen hvor mye du skal bruke.
Edit: Denne blir nok bedre.
Endret av Llandari
