interb275 Skrevet 18. april 2015 Rapporter Del Skrevet 18. april 2015 hei. var på biltema og handelt en bosch universal dynamo. den har jeg montert og kobblet opp. minus på dynamo direkte til minus på batteri, B+ på dynamo direkte til pluss polen på batteri, D+ har jeg kopplet in en 55W lys pære og så til tennings lås, når jeg vrir på nøkkelen lyser pæra, etter start slukker den.men problemet er at jeg ikke får ladet batteriet med dynamoen, når jeg har startet opp og alt går og jeg har kobblet ifra B+ kabelen som går til batteriet så måler jeg att dynamo gir ca 14V men når jeg da kobbler til den kabelen til batteriet viser den 12,5V som er spenningen på batteriet.noen som vet hva problemet kan være? Lenke til kommentar
-KooPa Skrevet 19. april 2015 Rapporter Del Skrevet 19. april 2015 D+ er til ladelampa, den skal sende spenning tilbake til dynamo for å fortelle at den lader. Denne kobler du til tenning hvis du ikke skulle ha egen kabel til dette. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 19. april 2015 Rapporter Del Skrevet 19. april 2015 Ladelampa skal ikke fortelle dynamoen at den lader, den skal fortelle deg at den lader. Når du kobler positiv til D+ vil du magnetisere dynamoen og D+ får et positivt potensial, siden du også har det på "den andre siden" av ladelampe vil den slukke. Mister du derimot lading vil D+ bli negativ og lampa begynner å lyse igjen, slik vil det være når du først slår på tenninga. Slik OP beskriver det høres det ut som at det fungerer normalt. Kan det hende lampa er i overkant? Er vel vanligvis rundt 2-5 Watt disse pærene? Prøv å koble av det du har D+ og start motoren. Prøv deretter å legg en lask mellom B+ og D+ et kort øyeblikk for å se om den begynner å lade. 1 Lenke til kommentar
interb275 Skrevet 19. april 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. april 2015 D+er kobblet og testet fungerer riktig Jeg har ca 14V volt i B+ så lenge den ikke er kobblet til batteriet kun koblet på dynamo. Så fort jeg kobbler ladekabel til pluss på batteriet får jeg batteri spenning i alle kablene? Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 19. april 2015 Rapporter Del Skrevet 19. april 2015 Prøv med et annet batteri å se om det tar lading Lenke til kommentar
interb275 Skrevet 19. april 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. april 2015 Batteri er helt nytt og holder veldig lenge etter det er ladet opp med vanlig lader Lenke til kommentar
toreae Skrevet 19. april 2015 Rapporter Del Skrevet 19. april 2015 Hvor høy spenning har du om du måler direkte på dynamo? Hvor tykke kabler har du fra dynamo til batteri? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. april 2015 Rapporter Del Skrevet 19. april 2015 Mens batteriet er tilkoblet og bilen sviver så mål spenning mellom godset på dynamoen og minus på batteriet. Har du spenning der er det dårlig jordforbindelse. 2 Lenke til kommentar
Perl09 Skrevet 20. april 2015 Rapporter Del Skrevet 20. april 2015 Det kan være spenningsfall i denne kabelen. Er denne kabelen varm ved batteri pol? Hvilken bil er det snakker om? Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 20. april 2015 Rapporter Del Skrevet 20. april 2015 Mens batteriet er tilkoblet og bilen sviver så mål spenning mellom godset på dynamoen og minus på batteriet. Har du spenning der er det dårlig jordforbindelse. Og gjør gjerne tilsvarende måling mellom pluss på dynamo og pluss på batteriet. Lenke til kommentar
interb275 Skrevet 22. april 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. april 2015 Hvor høy spenning har du om du måler direkte på dynamo? Hvor tykke kabler har du fra dynamo til batteri?Jeg har 14V +- så blenge B+ ikke er kobblet til batteriet. Bruker 35mm² kabel Lenke til kommentar
interb275 Skrevet 22. april 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. april 2015 Det kan være spenningsfall i denne kabelen. Er denne kabelen varm ved batteri pol? Hvilken bil er det snakker om? Kabelen blir ikke varm. Det er en gammel traktor det er snakk om Lenke til kommentar
interb275 Skrevet 22. april 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. april 2015 Ohm'et pluss og minus kabel. Pluss hadde 0.06 og minus 0 Lenke til kommentar
toreae Skrevet 22. april 2015 Rapporter Del Skrevet 22. april 2015 (endret) Hvor høy spenning har du om du måler direkte på dynamo? Hvor tykke kabler har du fra dynamo til batteri?Jeg har 14V +- så blenge B+ ikke er kobblet til batteriet. Bruker 35mm² kabel Høres rart ut. Forøvrig ville jeg aldri koblet bort B+. Dynamoen trenger last. Om den ikke har last går spenningen opp, og elektronikk kan bli ødelagt. Om du har tilstrekkelig turtall, vil jeg gjette på at dynamoen er ødelagt. Edit: Presiserer at målingen må gjøres direkte på dynamo, både pluss og minus. Endret 22. april 2015 av toreae Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 22. april 2015 Rapporter Del Skrevet 22. april 2015 Jeg hadde samme symptom på en gammal Citroën. Dynamoen gav 14V ved lav belastning men så fort belastninga økte sank spenningen helt ned til 12,8V. Da var det dynamoen som var konka. Lenke til kommentar
interb275 Skrevet 23. april 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. april 2015 uten noe belastning så måler jeg over 20V på dynamo. regulator som er gåen? sitter regulatoren i lade rele? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 23. april 2015 Rapporter Del Skrevet 23. april 2015 Regulatoren sitter som regel i dynamoen. Ofte i samme enhet som børstene. Lenke til kommentar
interb275 Skrevet 24. april 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. april 2015 Ok. Da skal jeg skaffe ny en og prøve Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 24. april 2015 Rapporter Del Skrevet 24. april 2015 Husk å alltid ha batteri tilkoblet dynamoen når du prøver. Lenke til kommentar
