KatrinaS Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Brukte vanlig stock cou cooler før. Når jeg skulle rengjøre pcen og vifta, knakk jeg ytterste delen av festet så jeg kjøpte ny. Så skulle jeg feste den, men fikk ikke satt den ned med de to festene til venstre. Og de festene har blitt bøyd. Den vifta funker heldigvis bedre enn den andre, så temperaturen går ikke over 100c lenger. Men fortsatt for varmt. Får altså ikke festa vifta og har lagt pcen ned istedenfor slik at den skal presse litt mer ned på prosessoren. Men virker som om det er hovedkortet, siden det er bare de to festene til venstre som ikke vil gå inn. Hva bør jeg gjøre? Vil nødig kjøpe nytt hovedkort.. Lenke til kommentar
Sirillion Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Hvilken sokkel er det snakk om? Samt hvilken ny kjøler har du kjøpt? -S Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Hvis det er Intel, så må du bare presse enda hardere. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Kjøp en kjøler med bakplate så du kan skru den fast. De plast-klipsene er søppel. Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 har du plass til en sånn kjøler? https://www.komplett.no/cooler-master-hyper-212-evo-cpu-kylare/657097 bang for buck bællig men effektiv Lenke til kommentar
KatrinaS Skrevet 18. april 2015 Forfatter Del Skrevet 18. april 2015 Mener å huske det var en 1155. Hovedkortet er i alle fall z77a gd65. Kjøpte en 99kr vifte fra komplett. Stock kjøler holdt egentlig, men kjøpte ny siden den ble ødelagt. Og så på reviews at den var litt kjøligere enn stock. Kan virkelig ikke bruke noe mer penger akkurat nå.. Lenke til kommentar
KatrinaS Skrevet 18. april 2015 Forfatter Del Skrevet 18. april 2015 Men er det noen midlertidig løsning som kunne funka for å feste den bedre? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Tja ... Hvilken kjøler er det du har da? Kanskje du kan ta vekk de plast-klipsene helt og sette på gjennomgangsbolter med muttere. Legg noe gummiskiver mellom. Lenke til kommentar
KatrinaS Skrevet 18. april 2015 Forfatter Del Skrevet 18. april 2015 Tja ... Hvilken kjøler er det du har da? Kanskje du kan ta vekk de plast-klipsene helt og sette på gjennomgangsbolter med muttere. Legg noe gummiskiver mellom. Het noe x117 dream, husker ikke helt. Gjennomgangsbolter? Skjønner ikke helt hva du mener nå :/ Lenke til kommentar
Zash Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Tja ... Hvilken kjøler er det du har da? Kanskje du kan ta vekk de plast-klipsene helt og sette på gjennomgangsbolter med muttere. Legg noe gummiskiver mellom. Het noe x117 dream, husker ikke helt. Gjennomgangsbolter? Skjønner ikke helt hva du mener nå :/ Gjennomgangsbolter = bolter som går i gjennom. I dette tilfelle så går de fra kjøler, og gjennom hovedkortet, før du fester de på undersiden av hovedkortet. Lenke til kommentar
KatrinaS Skrevet 18. april 2015 Forfatter Del Skrevet 18. april 2015 Da skjønner jeg. Kan godt prøves det ja Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Hvis du har kjøpt en kjøler, spesielt over nett, så kan du i det minste oppgi modellnummer? Eller et bilde? Og hva er det du mener er for varmt? Og under hvilke omstendingheter? Lenke til kommentar
KatrinaS Skrevet 19. april 2015 Forfatter Del Skrevet 19. april 2015 Hvis du har kjøpt en kjøler, spesielt over nett, så kan du i det minste oppgi modellnummer? Eller et bilde? Og hva er det du mener er for varmt? Og under hvilke omstendingheter?Hvilken kjøler det er, er helt irrelevant her. Problemet er at prosessoren blir veldig varm (ikke skadelig varm). Det er også samme fester på den nye vifta som på intel sin stock cooler. Det er fire fester. Og de to hullene til venstre på hovedkortet får jeg ikke festa noen av viftene i, bar de to til høyre. Så nå sitter den løst på den ene siden og blir ikke pressa godt nok ned på cpu. Hvis jeg dytter vifta ned når pcen er på, går den ned til normale temperaturer. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. april 2015 Del Skrevet 19. april 2015 (endret) Irrelevant ! Ærlig talt. Det er du som har leget en tråd om "hjelp til en cpu vifte som ikke sitter". Hva forventer du av andre forumbrukere egentlig. Mener du at hullene i hovedkortet har flyttet på seg ? Fest to og to klips diagonalt Ta hovedkortet ut av kabinettet. Endret 19. april 2015 av syar2003 Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 19. april 2015 Del Skrevet 19. april 2015 Hvilken kjøler det er, er helt irrelevant her. Problemet er at prosessoren blir veldig varm (ikke skadelig varm).Hvis jeg dytter vifta ned når pcen er på, går den ned til normale temperaturer. Svært så kunnskapsrik du var da. Dytt hardere. Bruk f.eks en smørkniv eller skrujern dersom du ikke klarer det med fingrene. Btw, du burde returnere kjøleren. Det er pushshit og det hører hjemme et spesielt sted i helvete Lenke til kommentar
KatrinaS Skrevet 19. april 2015 Forfatter Del Skrevet 19. april 2015 Kan like godt si at det er stock cooler fra intel da de har samme fester. Når jeg bygde pcen for tå år siden, gikk den jo lett på, men det gjorde den ikke nå og det ender på at de to festene til venstre bare bøyer seg, selv om de er plassert over hullet før jeg dytter. Lenke til kommentar
agnard Skrevet 19. april 2015 Del Skrevet 19. april 2015 Noe er nokk ute av posisjon, om det er viften eller festebrakketten er ikke godt å si (har aldri hatt slik kjøler) hvis du ikke finner annen løsning kan kanskje strips være en løsning? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. april 2015 Del Skrevet 19. april 2015 Har du ikke avstands stykker mellom hovedkortet og kabinett da ? Du har uansett gjort noe feil. Det er umulig for oss å gjøre annet enn gjetninger utifrå informasjon du kommer med. Som sagt , ta hovedkortet ut i fra kabinettet , og se på YouTube videoen. Lenke til kommentar
