[Løst] "hvis" og "om starter med/inneholder" i powershell
Ok.
jeg har et par kodelinjer i powershell som skal kjøres basert på hva jeg skriver inn her:
$NOE = Read-Host "Skriv noe"
f.eks om jeg skriver "AB123" så skal en kodesnutt kjøres, men om jeg skriver "CD123" skal en annen kodesnutt kjøres.
Det er jeg ute etter er mao at hvis setningen starter med (eventuelt, om det blir lettere: inneholder) "AB" skal den første snutten kjøres, men dersom den starter med/inneholder "CD" skal den andre kodesnutten kjøres.
ønsker også en "hvis ikke" altså om noe annet skrives.
Noen som vet hvordan jeg skal få det til?
Har sammenheng med dette forøvrig: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1661259&hl=
Hei og takk, det fungerte fint.
Men hva om jeg vil at dersom det som skrives i input inneholder f.eks "AB" (om man skriver AB123) så skal den gå til noe basert på AB.
jeg regner med det er -eq som må byttes ut med noe..?
Fungerte :)
og her er resultatet:
DO{
    $input = Read-Host "Skriv saksnummeret du ønsker å åpne"
    If($input -Match "IM")
        {Start-Process "https://SERVER.DOMENE.no/sm/index.do?ctx=docEngine&file=probsummary&query=number%3D%22$input%22&action=&title=Incident%20$input"}
    ElseIf($input -Match "SD")
        {Start-Process "https://SERVER.DOMENE.no/sm/index.do?ctx=docEngine&file=incidents&query=incident.id=%22$input%22&queryHash=89472347&action=&title=Interaction%20;$input"}
    Else{Write-Host "echo $input er ikke et gyldig saksnummer, eller ikke implementert"}
 } until ($input -eq "EXIT")
Forhåpentligvis har du tenkt på hva som skjer dersom du taster inn f.eks. «1IM23» eller «asdf». :)
det har jeg ;) vi har ingen saksnummer som inneholder annet en noen korte bokstaver i starten og resten tall, så jeg tror ikke det blir noe reel problemstilling.
Dog, det beste hadde vært om jeg kunne velge "starter med" eller liknende.
Du kan f.eks. gjøre noe som følgende dersom du vil ha det enkelt og litt mer ryddig.
$BAD_CASE_NUMBER_ERROR_MSG = "{0} er ikke et gyldig saksnummer, eller ikke implementert"
do {
    if (-not ($input -match "^([A-Z]+)\d+$")) {
        Write-Output ($BAD_CASE_NUMBER_ERROR_MSG -f $input)
        continue
    $something = $Matches[1]
    $urlTable = @{
        "IM" = "https://SERVER.DOMENE.no/sm/index.do?ctx=docEngine&file=probsummary&query=number%3D%22{0}%22&action=&title=Incident%20{0}";
        "SD" = "https://SERVER.DOMENE.no/sm/index.do?ctx=docEngine&file=incidents&query=incident.id=%22{0}%22&queryHash=89472347&action=&title=Interaction%20;{0}";
    $urlFormat = $urlTable[$something]
    if (-not $urlFormat) {
        continue
    $url = $urlFormat -f $input
    Start-Process -FilePath $url
} until ($input -eq "exit")
Endret av ahw_
Det kan også være greit å se på switch når/om det etter hvert blir flere tilfeller som skal håndteres:
while(1)
    switch -Regex (Read-Host "Skriv saksnummeret du ønsker å åpne")
        "^IM\d+$" { Start-Process "https://SERVER.DOMENE.no/sm/index.do?ctx=docEngine&file=probsummary&query=number%3D%22$_%22&action=&title=Incident%20$_"; break; }
        "^SD\d+$" { Start-Process "https://SERVER.DOMENE.no/sm/index.do?ctx=docEngine&file=incidents&query=incident.id=%22$_%22&queryHash=89472347&action=&title=Interaction%20;$_"; break; }
        "^EXIT$" { return; }
        default { Write-Host "'$_' er ikke et gyldig saksnummer, eller ikke implementert"; }
Endret av Paull
