Tette hull i vaskemaskin med lim/fugemasse
En metall streng i vasken har slått hull i ytter-trommelen i maskinen (den uttenfor den som går rundt). Denne er vel laget av Carboran siden dette er en AEG maskin. Jeg luer på å lime hullet som er ca 1 x 2 cm. Tenker å bruke Sugru til å tette hullet, for så å legge et lag Tec7 på utsiden. Er dette lurt? Noen som har gode/dårlige erfaringer med reperasjon av vaskemaskin trommler? Eventuelt har god greie på dette og har et forslag til hvordan det kan gjøres.
Edit: Det ble reparert på denne måten og holder fortsatt nå 2 år etter. Reperarsjonstedet er i bunn av trommelen i nærheten av varmekolben så der ligger vann hele tiden.
Endret av Svein M
Det beste er vell å skiftet hele trommelbeholderen. Men det blir jo fort såpass dyrt at det er bedre å kjøpe ny om du ikke har forsikring.
Kommer litt an på hvor hullet på trommelen er? Hvis det er en plass fra midten og opp er det bedre enn fra midten og ned, siden der ligger det vann under hele vaskeprosessen. Det værste som kan skje er jo hvis hullet åpner seg igjen under sentrifugering, så kan det jo sprute vann på ledninger og andre elektriske komponenter og gjør mere skade.
Vi har gjort dette som du sier en gang, med tec7, og det funket vist. Men det var et hull på 1x1cm.
Det blir jo ikke noe særlig trykk på trommelen, så hvis det sitter bra og er 100% tett, så skal det vell gå greit. :)
