Kondens i bagasjerom - Volvo 740 Sedan 1987
Hva gjør jeg? Kondens på hele undersiden av bakluken og inn under hjørnene.  Blir mere og mere, mugg lukter det, det er sprekk i venstre baklykt og hull i høyre baklykt, om det har så mye og si på akkuratt det vet jeg ikke.. Vil høre et svar fra en som har hatt problemet, ikke en som er bedre viter som skal bare be meg ta ut hele interiøret bak. Det er jeg fult klar over er mulig. Takk.
... Vil høre et svar fra en som har hatt problemet, ikke en som er bedre viter som skal bare be meg ta ut hele interiøret bak....
Hva hjelper det med en som har hatt problemet? Problemet er fuktighet, men årsaken kan være så mangt. Du må finne ut hvor fuktigheten kommer fra.
Sjekk drenering i hjulbrønn begge sider.
Du kan også borre ett bittelite hull under i hver lykt, da renner vannet ut der istedet for inn i bilen.
Er ofte rusthull mellom bagasjerom og innerskjermen, så det kan være greit å sjekke.
Det er en dreneringsslange på hver side under bakluka, mot bakruta liksom. Disse kan du prøve å blåse opp med trykkluft, de er nesten alltid tette hvis det er lenge siden det har blitt gjort.
Takker, for svar. Bagasjeluken har vært åpen i heledag, men har ikke hatt tid til og se på det. Bytta hele eksosanlegget på bilen og brukt lang tid pga den har verken stått på jekk og har hatt lite verktøy. Om det er fint vær i morgen skal jeg se på det.
Det er en en svakhet på 740 sedan som gjør at nesten alle baklykter som har fått noen år på seg tar inn vann.
Når det blir nok vann inn i lykta så renner det videre inn i bagasjen.
Derfor anbefaler jeg å heller borre ett lite hull i hver av de nederste "legoklossene" i lykta, så vannet renner ut istedet.
