Sliten av/på knapp - kan jeg endre knapp for denne funksjonen?
Gjest Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Av/På knappen på laptopen har begynt å bli sliten og innsunken. Er det mulig å sette opp en annen knapp til å fungere på samme måten, altså som en av/på-knapp?
Kjører Windows 8.1
Det er av min forståelse at knappene er satt av biosen, eller selve laptoppen om du vil. Det er altså en slags mellomstasjon mellom tastene og Windows. Dermed blir det vanskelig å endre den uten å lage en hevlette til løsning som han over meg nevner.
Men det kan fort hende at du finner en knapp på ebay e.l. som lar seg bytte hvis du kan skru litt. Hvilken maskin er det snakk om?
Gjest Slettet+6132
Ok, da fortsetter jeg med hvilemodus når jeg lukker lokket og har stilt hvilemodus til å vare lenger. Restart kan tas manuelt en gang i blant. På denne måten slipper jeg å bruke av/på-knappen unødvendig.
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet+6132
Hvilken laptop er det? I en periode var det ofte egen knapp for å starte direkte til en mediaspiller eller nettleser uten å starte windows, Et annet alternativ kan være å konfigurere maskinen til å skru seg på når du kobler i laderen.
En Packard Bell, uten cd/dvd-spiller.
Hvordan konfigurerer man til å skru seg på når man kobler til laderen?
  • 1 måned senere...
Hvis det er mulig, så er er det i BIOS du må konfigurere dette. Jeg testet på en gammel Packard Bell laptop fra xp-tider, og den hadde ikke mulighet for dette. På min maskin var det f2 jeg måtte trykke for å komme inn i BIOS, andre vanlige taster for dette kan være delete, f10 eller f1. Trykk noen ganger under oppstart i tiden før windows-logoen normalt dukker opp. Kommer du inn i instilligene så må du lete etter en innstilling for hva som skjer når du plugger i strømmen, eller når strømmen kommer tilbake etter strømbrudd.
