sneak1 Skrevet 15. april 2015 Del Skrevet 15. april 2015 Hola! Fikk min ssd idag, og skal innstallere w7 på den. det jeg lurer på er, burde jeg slette os som er på hdd min nå? Lenke til kommentar
War Skrevet 15. april 2015 Del Skrevet 15. april 2015 Du må ikke, isåfall vil det komme opp 2 valg i bootmenyen. Men ja, hvorfor ikke, bruk gamle den til lagring Lenke til kommentar
sneak1 Skrevet 15. april 2015 Forfatter Del Skrevet 15. april 2015 Du må ikke, isåfall vil det komme opp 2 valg i bootmenyen. Men ja, hvorfor ikke, bruk gamle den til lagring Ja, var det jeg tenkte Åsså skal jeg innstallere os på ssd med USB. da booter jeg først opp via usb, kjører innstaller, restarter etter det, går inn i bios og endrer boot rekkefølge, så kan jeg formatere HDD? er det noe jeg glemmer? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 15. april 2015 Del Skrevet 15. april 2015 Kan du ikke bare koble ut harddisken, Sette inn SSD disken istedenfor så installere windows på nytt? Siden hvis 2 operativsystemer er installert, kan det bli noe tull med oppstartlasten viser 2 windows versjoner, da er det ikke lett å vite hvem som er til hva, dermed med den måten slipper du problemer. Lenke til kommentar
sneak1 Skrevet 15. april 2015 Forfatter Del Skrevet 15. april 2015 Kan du ikke bare koble ut harddisken, Sette inn SSD disken istedenfor så installere windows på nytt? Siden hvis 2 operativsystemer er installert, kan det bli noe tull med oppstartlasten viser 2 windows versjoner, da er det ikke lett å vite hvem som er til hva, dermed med den måten slipper du problemer. Ja, men jeg må jo koble den til igjen for og formatere? Lenke til kommentar
War Skrevet 15. april 2015 Del Skrevet 15. april 2015 (endret) Du har bootbar minnepenn? Dvs laget det med isofila på. Gjør som over, napp ut disk-kabelen og sett i ssd. Legg inn nytt os på ssd så setter du i harddisken etterpå. Da går du bare inn på den i ettertid og formaterer hele. For misnt mulig trøbbel med tanke på drivere så sett minnepennen i en usb2-port. Du kan nappe bare strømmen på dne, så setter du den i mens du er i os. Alternativt bare boot inn i rett OS, du ser hvilken som er den nye og formater den etterpå. Endret 15. april 2015 av War Lenke til kommentar
sneak1 Skrevet 15. april 2015 Forfatter Del Skrevet 15. april 2015 Du har bootbar minnepenn? Dvs laget det med isofila på. Gjør som over, napp ut disk-kabelen og sett i ssd. Legg inn nytt os på ssd så setter du i harddisken etterpå. Da går du bare inn på den i ettertid og formaterer hele. For misnt mulig trøbbel med tanke på drivere så sett minnepennen i en usb2-port. Du kan nappe bare strømmen på dne, så setter du den i mens du er i os. Alternativt bare boot inn i rett OS, du ser hvilken som er den nye og formater den etterpå. Ta ut strømmen til HDD Koble til ssd boote opp fra minnepenn, kjøre installeringa inn på ssd slå av, ta ut minnepenn, koble til HDD inn i bios og endre bootstasjon formatere ? 1 Lenke til kommentar
Neonex Skrevet 15. april 2015 Del Skrevet 15. april 2015 Hvis man først får slik at man får opp flere OS-valg i boot menyen, er det noen måte å få fjernet det (gamle) på? Gjorde dette da harddisken i laptopen min gikk dukken, og installerte win7 på en ssd jeg hadde til overs i den stasjonære pcen før jeg puttet ssden i laptopen (pga ingen cd rom). Lenke til kommentar
sneak1 Skrevet 15. april 2015 Forfatter Del Skrevet 15. april 2015 Hvis man først får slik at man får opp flere OS-valg i boot menyen, er det noen måte å få fjernet det (gamle) på? Gjorde dette da harddisken i laptopen min gikk dukken, og installerte win7 på en ssd jeg hadde til overs i den stasjonære pcen før jeg puttet ssden i laptopen (pga ingen cd rom). Da må du vel inn i bios og endre tile den du skal boote fra, så formatere den du ikke skal boote fra etter du har bootet opp. (mener jeg på) Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 15. april 2015 Del Skrevet 15. april 2015 Hvis du har OS installert på SSD, så kan du bruke et partisjoneringsprogram e.l.til å rydde opp på den gamle HDD'en. Start PC'en, når Windows har kommet opp kobler du til HDD'en. (Jeg lar gjerne SATA-power være tilkoblet, mens SATA-data er frakoblet på HDD'en mens den står montert i kabinettet.) Deretter kan du fjerne alle partisjoner, inkl. den på100MB, fra HDD'en, før du oppretter en ny partisjon (med NTFS format). Det skulle gjøre susen. Bruk f.eks. denne: http://www.partition-tool.com/personal.htm Lenke til kommentar
sneak1 Skrevet 15. april 2015 Forfatter Del Skrevet 15. april 2015 Går det ann å bare fjerne OS? Vil gjerne bare flytter over CS til ssd Lenke til kommentar
War Skrevet 15. april 2015 Del Skrevet 15. april 2015 Alle måtene listet opp går. Om du tar ut gammel hdd eller ikke er bare for å gjøre det lettere under install. Men du ser jo på størrelse hvilken som er ssden. http://neosmart.net/EasyBCD/ Dette programmet lar det slette boot-fila til den harddisken man ikke vil ha om man sliter med 2 bootmenyer. Så lenge di ikke skal ha noe på den gamle harddisken, så kan du ikke gjøre noe galt. Bare sjekk i manualen til hk at du setter ssden på en av de raskeste portene om hk har for eks 3 og 6gbs-porter. Lenke til kommentar
sneak1 Skrevet 15. april 2015 Forfatter Del Skrevet 15. april 2015 Alle måtene listet opp går. Om du tar ut gammel hdd eller ikke er bare for å gjøre det lettere under install. Men du ser jo på størrelse hvilken som er ssden. http://neosmart.net/EasyBCD/ Dette programmet lar det slette boot-fila til den harddisken man ikke vil ha om man sliter med 2 bootmenyer. Så lenge di ikke skal ha noe på den gamle harddisken, så kan du ikke gjøre noe galt. Bare sjekk i manualen til hk at du setter ssden på en av de raskeste portene om hk har for eks 3 og 6gbs-porter. har ikke utgang for ssd (6gb), så må bare bruke sata2 (3gb), så får bare utnytta 60% ellerno av ssd'en.. Men bedre enn den jeg har så Lenke til kommentar
War Skrevet 15. april 2015 Del Skrevet 15. april 2015 Da er det bare til å fyre opp. Bare husk å laste ned alle driverene til hovedkortet etterpå. Det er ikke sikkert lan-driveren fungerer en gang, så den kan det være kjekt å ha på minnepenn om man ikke har flere pcer. Lenke til kommentar
sneak1 Skrevet 15. april 2015 Forfatter Del Skrevet 15. april 2015 (endret) lan-driveren ja. Dumt spm: Hvor finner jeg den? så slenger jeg den på minnepenn før jeg starter med dette greiene Takk for hjelp og god info forresten! Endret 15. april 2015 av Ulvepupp Lenke til kommentar
sneak1 Skrevet 15. april 2015 Forfatter Del Skrevet 15. april 2015 (endret) tror jeg fant. Men må jeg laste ned alt dette? http://www.msi.com/support/mb/P55CD53.html#down-driver&Win764 Kjører W7, 64bit Endret 15. april 2015 av Ulvepupp Lenke til kommentar
War Skrevet 15. april 2015 Del Skrevet 15. april 2015 (endret) Audio om du bruker hovedkortes lydkort, + chipset og lan skal holde for deg. Pluss skjermkortdriver for det kortet du har. Endret 15. april 2015 av War 1 Lenke til kommentar
sneak1 Skrevet 15. april 2015 Forfatter Del Skrevet 15. april 2015 Audio om du bruker hovedkortes lydkort, + chipset og lan skal holde for deg. Pluss skjermkortdriver for det kortet du har. okei. Tusen takk for hjelp! Lenke til kommentar
sneak1 Skrevet 15. april 2015 Forfatter Del Skrevet 15. april 2015 Audio om du bruker hovedkortes lydkort, + chipset og lan skal holde for deg. Pluss skjermkortdriver for det kortet du har. okei. Tusen takk for hjelp! Men er vel ikke skadelig og ta alle.. Lenke til kommentar
sneak1 Skrevet 15. april 2015 Forfatter Del Skrevet 15. april 2015 Da er alt gjennomført. Meget enkelt, og alt funker som bare det! knallbra Lenke til kommentar
