Pris på å male hus utvendig
Noen som vet ca hva det kan koste å leie inn noen for å male ett hus med ca 180kvm grunnflate og 2 etasjer, altså, totalt ca 360kvm?
Holder med ett strøk maling tenker jeg, samme farge som tidligere...
Er bare ute etter ett ca estimat, jeg har ikke peiling på pris på sånt :)
Hvorfor ikke legge det ut på mittanbud med noen bilder og beskrivelse? Da får du uforpliktene tilbud fra ulike firmaer. Merk at en del kan nok svare "denne jobben kan vi gjerne gjøre for deg, ta kontakt så finner vi ut av resten" eller tilsvarende, så presisér at du ønsker så detajert prisoverslag som mulig eller noe i den duren.
Husk også at det vil være forskjell på kvaliteten på arbeidet.
Har høyrt skrekkhistorier om folk som har leigd nokon til å male huset svart for ein billig penge. Resultatet blei då at hobbymalaren tynna ut malinga med whitesprite slik at den var lett og rask å smøre utover. Då såg huset vedlig fint ut til whitespriten hadde tørka ut og malinga flassa av.
Har også høyrt historier om malera som skryter av at dei berre brukte halvparten av malinga som var berekna på jobben. Å bruke forlite maling betyr då berre at malinga ikkje er jobba inn i treverket og at det då går kortare tid før ein må male på nytt.
Mitt råd vil derfor være å få inn nokre anbud frå forskjellige aktørar der dei angir omtrentlig kor mange timar med arbeidet det vil være, og ca kor mykje maling som vil gå med.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Kan også være greit å spesifisere at alle vegger skal vaskes og renses for ev. svertesopp, og at løs gammel maling må skrapes bort, før ny maling påføres. Dersom det ikke brukes spesielt svertesoppbestandig maling bør veggene sprøytes med soppdreper før de males (lurt å gjøre uansett). Svertesopp blir fort et problem på lyse hus, spesielt på nord- og østveggen som ikke blir varmet opp av solen.
Jeg har ingen større kunnskap om maling av hus, men det bør nok brukes 2 strøk maling på yttervegger. Avhengig av forholdene, antakelig, men som zanta skriver, må evt. gammel maling skrapes bort hvis det flakner av.
