[Løst] Ny datamaskin vil ikke starte og klarer ikke finne årsaken EDIT: årsak trolig funnet
Hei.
Jeg har akkurat montert sammen den nye PC'en jeg har kjøpt i deler. Den ble kjøpt etter forslagene jeg fikk i denne tråden: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1657654. Forøvrig må jeg takke for alle forslag jeg fikk :)
PC'en jeg endte med å kjøpe er satt sammen av disse delene: http://www.netonnet.no/Customer/SharedList/63360
Problemet nå er at PC'en vil overhode ikke starte. I det jeg trykker på startknappen så tennes lyset, kabinett og CPU-vifte fyres opp, men akkurat idet det ser ut som viften på PSU skal til å starte så stopper alt. Deretter prøver den på nytt igjen. Så PC'en blir på en måte bare stående å "blunke".
Er noen av delene inkompatible med hverandre?
På denne tiden rekker det ikke å komme opp noe bilde på skjermen.
Jeg har forsøkt alle de vanlige løsningene, som å koble fra alt unødvendig. Nå er det kun HK, RAM og CPU som er tilkoblet. Har sjekket at alle strømkontakter sitter som de skal, så CPU skal etter alt å dømme få strøm. De to eneste feilkildene jeg kan komme på er RAM, eller defekt PSU..
Siden dette er min første stasjonære på veldig lang tid, så har jeg liten mulighet til å få testet deler i andre PC'er for å sjekke for feil :/ Noen som har forslag til videre feilsøking?
EDIT:
Jeg koblet vekk det meste på PSU og kortsluttet pinne 15 og 16 for å se om jeg fikk PSU til å starte alene. Det ville den ikke. Så da er det trolig PSU som er defekt... :( Om noen har en kommentar eller ide om andre ting som kan være tilfellet så gjerne kom med det :)
Endret av janingar
Har du husket spacere mellom hovedkort og bakplate på kabinettet? Det er sånne små pinner på ca 5 mm som du skrur fast i bakplata, og fester hovedkortet i dem.
Det er overraskende mange som glemmer dem, eller skrur i alle sammen. Det skal kun være det antall som passer med hovedkortet, gjerne 6-7 stk
Glemmer du dem kortslutter du både hovedkort og mye av det som er skrudd fast i hovedkortet...
Ikke alle PSUer som starter opp viftene dersom det ikke er belastning. Klarer du å koble opp en vifte til strømforsyninga? Hvis den spinner rundt har du strøm
Endret av newman221
Hei.
Takk for svar :) Skal koble til ei vifte og så prøve å jumpstarte den.
Ja, de er på plass :) Har bygd noen PC'er for mange år siden (for venner), så det å sette den sammen rent teknisk behersker jeg godt.
Hei.
Hva skjer om du holder inne påknappen litt?
Ligner problemet på første 15 sekunder av denne filmen?
https://www.youtube.com/watch?v=7kdawBChLMQ
(Noen som klarer å gjette hva som var problemet her?)
(Hint: Det er enten brukerfeil eller defekt kabinett, ram, cpu, psu, pci-komponent(lydkort etc), harddisk, grafikkort eller strøm fra veggen).
Endret av Pycnopodia
Da har jeg funnet feilen :w00t:
Egentlig veldig pinlig feil :blush: Jeg hadde rett og slett glemt å plugge strømkabelen fra CPU inn i strømforsyninga.. ikke rart ingenting fungerte.
Da den var tilkoblet startet hele stasen. Spesielt takk for tipset om at viftene ikke alltid starter på moderne strømforsyninger, hadde helt glemt det. Nå er Windows i full gang med å installere og vifta i strømforsyningen har fortsatt ikke startet. Blir digg å endelig få lekt meg med noe som er litt kraftigere enn en mobiltelefon :p
Takk for all hjelp :)
Har du satt PSU i eco-mode? Ikke alltid anbefalt, da du mister veldig mye luftflyt i kabinettet.... De er uansett så støysvake, på grensa til lydløs, at man kan ha den surrende rundt på lavt turtall uansett.
Ja, PSU står i eco-mode nå, har ikke tenkt over det. Var inne på tanken i stad om at det blir mindre luftflyt uten den viften, så skal vurdere om jeg slår av eco-mode. Selv om PSU-vifta da vil gå hele tiden, så vil den vel fortsatt justere turtall litt etter belastning?
Kabinettet har passende nok 2 vifter installert, en i fronten og en bak, så de sørger for en viss minimumsflyt. Har også montert vifta på CPU-kjøleren slik at den er med på å blåse luften bakover i kabinettet. Denne står nesten rett ovenfor bakre kabinettvifte.
PSU-vifta vil ha mest innvirkning på luftflyt rundt grafikkortet, siden det fungerer som luftsperre mellom øvre og nedre del.
