[Asus GTX-970] Får ikke bilde så lenge skjermkortet er installert
Hei,
Jeg har satt i hop en stasjonær PC med Asus Z97 pro hovedkort. Alt fungerer greit så lenge GPU'en ikke er satt inn. Når jeg så slår av, setter inn GPU og slår på igjen, så sender verken hovedkort eller GPU noe signal ut fra DisplayPort/HDMI-utgangene.
Kortet ser ut til å fungere normalt i forhold til lys-dioder og strømforsyning (8-pin og 6-pin).
Kan det hjelpe å oppdatere BIOS på hovedkort?
Greit å nevne at dette er første gangen jeg setter sammen en datamaskin.
Noen som vet råd?
Det hovedkortet har vel flere PCIe-spor, kan være verdt å prøve de.
Prøv med et annet skjermkort, og eventuelt prøv dette skjermkortet i en annen PC. Hvis du ikke har flere tilgjengelig selv så har du nok en kompis i nærheten? Så er det bare å bruke eliminasjon til å sjekke om kortet er defekt.
Jeg tviler sterkt på at det er PSU, men hvilken modell har du?
Jeg tviler på at du har ødelagt det med mindre du ser synlige skader.
Delvis defekt maskinvare er ikke uvanlig, så du må bare sende det i retur og få et nytt.
Regner med det er hovedkortet du mener? Hmm, kanskje jeg bør teste med et annet x16-kort da.
