Den store LG G4 tråden!
Hvorfor syte på batteritid ? De fleste nye mobilene i dag har noenlunde samme brukstid, dette kommer mye ann på deg som bruker. Sitter du på telefonen hele dagen og har 100vis med apper så varer telefonen 1 dag, klarer du la være leke med den så varer den lenger, du lader når du legger deg uansett. Er dette et problem for deg så sitt på din nokia fra 80 tallet
En dag får telefonen bedre batteritid , kan dere vente til da så gjerne for meg.....
Så var det en lenger fremmi her som sa han hadde kjøpt plastmodellen fordi de med skinn var så stygge !!!! TOSK
Ja jeg synes de ser grusom ut. Iallefall de med brun og rød skinn. Den svarte var OK. Er vell mer for kvinnfolk som ønsker å matche skinnveska si. :p
Men jeg bryr meg egentlig NULL i hvordan en telefon ser ut, så lenge den fungerer og er grei å holde i. Er jo tross alt en telefon..
Tror telefonen kommer idag. Gleder meg. :) Og dette med batteri, så kommer det helt sikkert bedre batteri man kan kjøpe senere. Men tror ikke det blir noe problem for meg,
lader hver kveld uansett.
Endret av Papirkurven
Jeg får et ekstra batteri med ekstern lader i posten straks. Innimellom at jeg har en batteripakke i sekken som holder til minst 3 ladinger og et ekstra batteri i lommeboka som gjør at jeg enkelt kan gå fra 0% til 100% på 10 sekunder så ser jeg ingen problemer med batteritid.
Tok et bilde med full auto med en hånd. Imponert over hva kameraet greier.
Endret av Lunalotic
Er vel like vanskelig som når Eldar Vågan spiller piano med en finger men ok. :dremel:
At batteritiden ikke er allverdens er en ting, at den er dårligere enn forgjengerene er direkte SKUFFENDE. Når en produsent kommer med en ny modell, forventer jeg at den er en forbedring, også på batteritid. Når LG ikke innfrir på dette punktet så finner jeg det korrekt å syte. Både G3 og G4 har vært NEDGRADERINGER når det kommer til batteritid.
Skulle vel tatt med sammenligningsgrunnlaget mitt, med nexus 6 måtte jeg ha holdt med to hender og prøvd manuell fokus for å få noe brukbart, men da bare kanskje det hadde gått.
GSMarena.com:
The Endurance rating worked out to 54 hours, 9 hours less than the G3. The issue was with the high standby power draw, which puts a strain on the battery even when you're not using the phone. The other disappointment was the talk time, which couldn't reach 17 hours - an 8 hour drop from the G3.
Endurance rating:
LG G2: 81 timer
LG G3: 63 timer
LG G4: 54 timer.
Andre nyere telefoner:
Sony Xperia Z3: 85 timer
Apple iphone 6 plus: 79 timer
Samsung galaxy s6/s6 edge: 73 timer
HTC one m9: 62 timer.
Jeg vil påstå at 54 timer er SVAKT sammenlignet med konkurrenter og forrige modeller.
Endret av OC-Freak
GSMarena.com:
Endurance rating:
LG G2: 81 timer
LG G3: 63 timer
LG G4: 54 timer.
Ja, iPhone 6+ skilte seg ut med god batteritid, de resterende ( bortsett fra g2 da jeg ikke har hatt den) lader du hver kveld
Jeg synes standby-tida på 2 døgn og 6 timer er det mest kritiske punktet med batteritida. Det vil si man må lade minimum annenhver dag når den ikke er i aktivt bruk og sannsynligvis hver dag når den er i aktiv bruk.
Taletiden mener jeg må sees i sammenheng med standbytida. Ingen prater vel i 17 timer i strekk og selv 17 timer fordelt på  2 døgn er ekstremt mye. Eller rettere sagt 8,5 time + 1 døgn og 3 timer standby når halvparten av batteritida går til hver ting.
Det webscriptet som Phonearena kjører med skjermen konstant på 200 cd/m2 i 6 timer og 6 minutter er også rimelig sterk telefonavhengighet sånn jeg ser det. Om batteritida deles på to, med 3 timer og 3 minutter aktiv bruk med skjermen på + 1 døgn og 2 timer standby så betyr det lading hver natt. 3 timer om dagen er i hvert fall langt over mitt forbruk, men jeg ser jo rundt meg (i motsetning til visse andre) at visse andre holder på sånn.
Lader du til fast tid hver dag skal følgende miksede forbruk holde i akkurat 24 timer: 2 timer og 7 minutter lading, 2 timer tale, 3,5 timer web og 16 timer og 23 minutter standby.
