Canon 6D + Zoom H4n - hvilken audio kabel for single audio system?
Hei,
P.t. tar jeg opp hobbyvideo i et dual audio system hvor jeg altså tar opp lyd (H4n) separat og synkroniserer i post. Jeg ønsker nå utforske muligheten med å koble H4n direkte på mitt 6D via cold shoen. Hva slags audio kabel anbefaler dere mellom H4n og DSLR? Jeg har forsøkt med en "vanlig" (standard 3.5mm jack) audio kabel, men lydnivået ble merkelig lavt til tross for maks volum (ut) på H4n og maks lyd inn (mic) på DSLRen. Hva er grunnen til dette? Trenger jeg egen kabel med en slags amplifier innebygd? Er det en innstilling jeg har oversett?
Kom gjerne med tips. Jeg er en amatør på området, men liker å prøve ut nye muligheter :)
Oppsummering:
Q1) Hva slags audio kabel trenger jeg mellom H4n (line ut/headphones) og DSLR (mic)?
Q2) Hvorfor blir lydnivået så lavt når jeg tar opp lyd direkte på DSLR med vanlig audio kabel?
Q3) Må jeg stille inn H4n eller 6D på en spesiell måte for å få riktig lydnivå på opptaket?
På forhånd takk!
Stusser litt på hva du egentlig gjør feil....
Kjører ikke utnivå på Zoomene mer enn 50 for best resultat....og kamerahuset er innstilt til "Low sensitivity" for mikrofon
Ikke noe jeg driver med til daglig, men enig med flageorg. Merkelig at du skal slite med lydnivået på et slikt oppsett. Høres ut som et oppsettsproblem og ikke et kabelproblem (så lenge det ikke er noe fysisk feil med kabelen), men har dessverre ikke noe forslag til hva som må endres.
Edit: Mulig kabelen må sjekkes likevel, sett denne?
Endret av se#
"explain the special Sescom -25dB cable that's required"
Kjøpte den kabelen i Zoom H4n Accessory Pack, men hvis du kan dempe signalet i oppsettet på kamerahuset behøver du ikke annet enn standard minijack kabel....som du allerede bruker
Takk for flotte tilbakemeldinger!
Ja det er merkelig, jeg har faktisk den H4n accessory pack, og det er med denne audiokabelen jeg har problemer med for lav lyd på opptaket... Jeg har forsøkt sette opp mic-volum til maks og rec-volum på H4n så høyt det går uten peaking. No sigar :(
Jeg får forske litt mer.
Dette er litt OT (si ifra om jeg skal ta det i ny post), men jeg ser på bildet i posten over at lydopptakeren "flyter" i flere strikker. Jeg har sett på flere slike, har dere noen spesifikke anbefalninger på slike produkter til H4n? Gjerne flere forslag, ett "billig å bra" samt et "middels dyrt, men mye bedre" forslag, dersom noen kan mye om dette på stående fot :p
EDIT:
Etter å ha fiklet en del frem og tilbake med en annen tilsvarende 3,5 mm jack, har jeg funnet ut at problemet ligger på en av to steder:
1) Vind-filteret var påslått, når jeg skrur dette av øker lydnivået.
2) Feil med kabelen.
Mao. med en tilsvarende kabel og Vind-filteret avslått, ser det ut til at alt fungerer som det skal.
Endret av Anterialis
