Neptyr Skrevet 5. november 2003 Del Skrevet 5. november 2003 Jeg har som plan å lage min egen vannkjølings blokk til CPU,GPU og NB. Det som jeg gjerne skulle hatt hjelp til, det var hvordan designe de forskjellige blokkene, hva er lurt å tenke på ved utforming, har noen url til folk som har bygd vannblokker før, jeg har funnet noen design før ved hjelp av dette forumet, men jeg skulle gjerne ha samla alt som har med bygging av blokker samlet på et sted =) Men men, tilbake til prosjektet mitt, jeg har som følger til rådighet for øyeblikket: 4 blokker kobber av 80mmx80mmx15mm (15mm tykk). 1stk sort chieftech Bigtower. Og en hel mekanisk avdeling ved en vg skole. (innklusive lærer) Hva mer trenger jeg, hvilken pumpe burde jeg går for ? lage noe med peltier? Og det skal tenkes økonomi, og det , alt av ider om ting jeg kan anskaffe istedet for å kjøpe hard overprisede varer fra netthandel mottas med takk! Radiator har jeg tenkt å skaffe fra fyllinga, da slipper jeg mest sansynlig vifter hvis jeg får en stor nok, lydløshet teller også. Håper på mange gode forslag =) Rolf Lenke til kommentar
Koffe Skrevet 5. november 2003 Del Skrevet 5. november 2003 Eneste forslaget jeg har et at vannet som kommer inn i alle blokkene du lager kommer inn rett over midten av kjernen. Dette er noe man kan se igjen på magnum 478, og blokken i waterchill settet, (sikkert fler). Da kommer det kaldeste vannet ned der det er varmest. Correct me if i`m wrong. Lenke til kommentar
Josten Skrevet 5. november 2003 Del Skrevet 5. november 2003 Noe alla whitewater kunne vel vært noe. En inngang rett over core, og to utganger. En på hver side. Lag mest mulig Ganger. Mange paralelle kan ofte være bedre enn en lang siden man kan ha tynne ganger uten å ødelegge flow. Håper ikke jeg tar helt feil. Lenke til kommentar
Neptyr Skrevet 6. november 2003 Forfatter Del Skrevet 6. november 2003 så noe et sted om at det var bedre å la vannet strømme inn fra sidene og gå ut rett over core, kan dette være noe å prøve å lage ? Lenke til kommentar
Lord Darkness Skrevet 6. november 2003 Del Skrevet 6. november 2003 Tror det blir svårt att komma upp med en bättre design än dom bästa blocken på marknaden, därför är det nog bäst att försöka göra en kopia pp ett block som finns. Se på tester av olika block, kola vilket du kan re-producera och börja sedan jobba på din egen version av det blocket. w00t! //LD Lenke til kommentar
Sinnsro Skrevet 6. november 2003 Del Skrevet 6. november 2003 her er det en side om blokker. Åssent verktøy har du til rådighet? "en hel mekanisk avdeling" hadde jeg vært deg så hadde jeg prøvd meg på whitewater :-) Lenke til kommentar
NexteR Skrevet 6. november 2003 Del Skrevet 6. november 2003 se om du finner noe i Guidene på www.overklokking.no da ..... Lenke til kommentar
NexteR Skrevet 6. november 2003 Del Skrevet 6. november 2003 http://www.overklokking.no/prosjekter/hjem...del2/index.html se på dene du ! Lenke til kommentar
Sinnsro Skrevet 6. november 2003 Del Skrevet 6. november 2003 http://www.overklokking.no/prosjekter/hjem...del2/index.html se på dene du ! hadde den linken noe om å lage blokk? når jeg sier blokk så mener jeg ikke den skraphaugen btw, overklokking har ikke noe nyttig når det gjelder dette emnet. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 6. november 2003 Del Skrevet 6. november 2003 Tja, skal du se noe annet hjemmesnekret, kan du se på Sverre Sjøthuns arbeid; DWPG.com - Det er pent utført Lenke til kommentar
Neptyr Skrevet 6. november 2003 Forfatter Del Skrevet 6. november 2003 Toppers, nå ble det fart i tråden her Det jeg mener med en HEL mekanisk avdeling, er det meste av ustyr, vi har industri dreiebenker, fresemaskiner, noen satans svære boremaskiner, loddebolter til sølvlodding, en bønsj med sveiseapparat, brennebord (ikke plasma dessverre), 4-5 lærere kuttemaskiner, osvosv. faktisk såpass at de har skipsbygging her Men, en blokk jeg tenkte på var denne. Men pumper, holder det med en Hydor Seltz L20 II vannsirkulasjonspumpe ? jeg har som sagt ikke lyst til å svi av hele den beskjedne lærling lønna mi på dette ;P Rolf Lenke til kommentar
Sinnsro Skrevet 6. november 2003 Del Skrevet 6. november 2003 det er jaydee sin blokk ikke sant? men uansett så håper jeg du mekker en som er litt mer "innvikla" en den(kan lage den bare dremmel og borr) :-) har samla et par eksempler på blokker pluss mål på monterings hull her mhv Rolf :nice: hups, glemte det med pumpa... ja den vil holde. Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 6. november 2003 Del Skrevet 6. november 2003 driver akkurat på med det samme prosjekte. har dessverre lite utstyr. har klart å sage meg gjennom 10mm blokk to gonger med ei baufil(for eit slit) http://www.zerofanzone.co.uk/ her er inspirasjonen min. eg brukar den løysiningen med vatn inn over cpu og to utganger(trur den er best eg). brukar proEngineering for å teikne. hadde eg berre hatt tilgang til frese maskin skulle eg laga verdens beste vann blokk Lenke til kommentar
Neptyr Skrevet 6. november 2003 Forfatter Del Skrevet 6. november 2003 Sinnsro: jeg fant et nytt design å gå for =) Jeg vil gå utifra Splitter X designet til BladeRunner, men istedet for pinner, så kommer jeg til å frese ned i blokka, og få pinnene sammen med godset, blir ikke helt likt, men jeg satser på at det blir noe av den samme effekten, når jeg får tegnet ferdig, så skal jeg paste noen bilder av det jeg vil ha som design =) Rolf =) Lenke til kommentar
Sinnsro Skrevet 6. november 2003 Del Skrevet 6. november 2003 Sinnsro: jeg fant et nytt design å gå for =) Jeg vil gå utifra Splitter X designet til BladeRunner, men istedet for pinner, så kommer jeg til å frese ned i blokka, og få pinnene sammen med godset, blir ikke helt likt, men jeg satser på at det blir noe av den samme effekten, når jeg får tegnet ferdig, så skal jeg paste noen bilder av det jeg vil ha som design =) Rolf =) du får poste idèene dine her da, eventuelt tegninger :-) forresten, skal du ha like mange utgangerpå den? mhv Rolf Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 6. november 2003 Del Skrevet 6. november 2003 Kjøp deg en bilradiator på fyllinga, pass på å få med så mye slanger som mulig. De har ofte 90graders svong osv ferdig. Da taper du null flow, og de slangene kan ikke bøyes til. Siden du har tilgang til en hel del verktøy kan du vel dreie deg overgang selv. Da sparer du 613.50 (det jeg betalte hos Tess). Hvis du er lur så finner du deg en radiator med kork på toppen. Da trenger du ingen tank, bare å fylle rett i radiatoren. Lenke til kommentar
Neptyr Skrevet 6. november 2003 Forfatter Del Skrevet 6. november 2003 tenkte på å finne en radiator på fyllinga, får dem for 200,- per stykk, og overgang skal jeg nok få tak i til en grei penge =) du får poste idèene dine her da, eventuelt tegninger forresten, skal du ha like mange utgangerpå den? mhv Rolf Tenkte å ha 4 INNGANGER ;P og en stor utgang, det basert på denne =) prøver bare å finne en fin måte å dele det ut, og splitte det på.. :/ Lenke til kommentar
Neptyr Skrevet 7. november 2003 Forfatter Del Skrevet 7. november 2003 Da var Radiator skaffet Tok den ifra en gammal mercedes Ikke så alt for stor, og tror den skal klare å kjøle nok vann =) Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 7. november 2003 Del Skrevet 7. november 2003 Håper du ikke var kylling og tok den til varmeapparatet? Lenke til kommentar
Neptyr Skrevet 7. november 2003 Forfatter Del Skrevet 7. november 2003 pffffffffffffft, seff tok jeg ikke den til varmeapparatet, dette er en som skal kjøle en 1,8l merce motor ;P den har ganske svære inn og utganger, men alt er til for å moddes ;DD Lenke til kommentar
