Komponenter til ny PC (Stasjonær)
Hei :) (Noen som vet hvordan man endrer emne? Valgte et alt for vagt emne i forhold til hva jeg spørr etter...)
Skal kjøpe meg ny stasjonær pc, har så og si valgt ut alle komponentene, men er fortsatt litt usikker...
Så jeg vil ha din mening og kontruktiv krittik tilbake, er det greit eller bør jeg bytte ut noen komponenter?
Jeg går for X99 da dette har større oppgraderingsmulighet i fremtiden, siden jeg regner med å ha dette oppsettet en stund.
Er gamer og 3D artist, skal også bruke oppsettet til en del streaming samt videoredigering.
Til høsten vurderer jeg å sette inn ett nytt skjermkort av sammetype for å kjøre i SLI samt 64GB av samme type ram.
På forhånd takk :)
Produkt Vurdering Antall Enhetspris Linjepris 830956.jpg ASUS GeForce ROG Poseidon GTX 980 4GB PCI-Express 3.0, "Poseidon Platinum", Witcher 3 (digital voucher)
Dato ny: 2015-04-07; Pris ny: 6.990,-; Prisdiff: 0,00%
Bestillingsvare, bestilles ved ordre.
Kommentar:  Vurdering:*************** 6.990,- 6.990,- 841945.jpg ASUS RAMPAGE V EXTREME, Socket-2011-3 E-ATX, X99, DDR4,3xPCIe-x16,SLI/CFX,USB 3.1, M.2, SATA Express, OC-panel
Dato ny: 2015-04-05; Pris ny: 4.899,-; Prisdiff: 0,00%
12 stk. på lager.
Kommentar:  Vurdering:*************** 4.899,- 4.899,- 758535.jpg Corsair AX 1200i, 1200W PSU ATX Digital, 80 Plus Platinum, Modular, 6x 6+2-pin PCIe, 16x SATA, 12x Molex
Dato ny: 2015-04-06; Pris ny: 3.195,-; Prisdiff: 0,00%
49 stk. på lager.
Kommentar:  Vurdering:*************** 3.195,- 3.195,- 823282.jpg Corsair Dominator DDR4 2800MHz 16GB DDR4, 2800MHz 16GB 4 x 288 DIMM, Unbuffered, 16-18-18-36, DOMINATOR® Platinum
Dato ny: 2015-04-05; Pris ny: 3.969,-; Prisdiff: 0,00%
Ikke på lager. 5 stk. Ubekreftet 11.apr.2015
Kommentar:  Vurdering:*************** 3.969,- 3.969,- 807743.jpg Corsair Graphite 760T Big Tower Hvit Vifter: 2x 140mm Front, 1x 140mm Bak, mATX, ATX, 2x USB3.0/2.0, Hvit LEDs, Vindu
Dato ny: 2015-04-06; Pris ny: 1.899,-; Prisdiff: 0,00%
59 stk. på lager.
Kommentar:  Vurdering:*************** 1.899,- 1.899,- 769177.jpg Corsair H100i Hydro Series CPU Kjøler 240mm Radiator, 115x//2011/2011-3/1366, AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2, 2700 RPM, 77 CFM
Dato ny: 2015-04-05; Pris ny: 1.199,-; Prisdiff: 0,00%
39 stk. på lager.
Kommentar:  Vurdering:*************** 1.199,- 1.199,- 822376.jpg Intel Core i7-5960X Extreme Edition LGA2011-3, 8-Core,3.0GHz,20MB,140W,22nm,40 lanes,Haswell-E,No fan incl.
Dato ny: 2015-04-05; Pris ny: 10.249,-; Prisdiff: 0,00%
7 stk. på lager.
Kommentar:
Endret av Mr. FS
Skjønner ikke hvordan det er utdatert om ett år?
Det som kan diskuteres er om d burde gå for en billigere gpu og 5820k og så kjøpe top of the line når skylake kommer når den skal passe i socket 2011-3. Amd kommer også med ny serie snart som kanskje vil ressultere til pris-dropp for nvidias del.
Noen grunn til at d går for poseidon med kombo for vann?
Da har jeg annen informasjon:
ASUS Formally Launches X99-E WS LGA 2017-A Motherboard with Skylake Support Nå er det usikkert at LGA 2011-3 vil ha mulighet for skylake kanskje det blir i så fall bare i7 6820k eller noe slik. Men blir jo feil å anta, det som er klart at det lønner seg alltid å vente.
