jensbu Skrevet 7. april 2015 Del Skrevet 7. april 2015 Har fått noen systemer opp her hjemme som krever ethernettilkoblin. Men, ettersom routeren befinner seg i andre enden av huset, blir det litt for langt å trekke kabel. Har prøvd å lete litt rundt etter noe som kan løse problemet, uten hell. Noen som vet om en liten "bridge" eller noe lignende som kan gjøre om wifien til ethernetsignaler igjen? Trenger ikke være stort eller dyrt, ettensom jeg ikke skulle tro det var store datamengden som skal overføres. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Pqy3rC Skrevet 7. april 2015 Del Skrevet 7. april 2015 (endret) Det finnes mye dårlig utstyr for sånt. Du kan jo evt også benytte strømnettet (dersom samme kurs) som gir deg enda en dårlig løsning. Det beste er å trekke tp-kabel. Alt fastmontert bør ha kabel, trådløst bør kun være for mobile enheter og gjester. Kabeltrekking gir noen timers jobb, men akk så mye bedre liv. Edit; Trenger ikke være stort eller dyrt, ettensom jeg ikke skulle tro det var store datamengden som skal overføres.Problemet med "lettvindt" er ikke nødvendigvis datamengde, men stabilitet. Endret 7. april 2015 av Slettet-Pqy3rC Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Pqy3rC Skrevet 7. april 2015 Del Skrevet 7. april 2015 (endret) Forøvrig, En "wireless ethernet bridge", som du er ute etter, gjør noe som er uønsket i et nettverk. Den kobler seg opp på vegne av en annen enhet. På et WiFi nett bruker du en kryptert nøkkel for å få IP adresse etc (av DHCP tjener). Dette burde gjøres av enheten selv, men så ikke i et slikt tilfelle. Du vil altså ikke finne igjen greia du egentlig ønsker å kobler på nettet (i routeren), men isteden finner du bridg'en (som da må konfigureres). Jeg vil anta noen av disse WiFi -> LAN boksene må fungere som routere om du skal kunne koble opp flere enheter til dem. Da får du følgende struktur; Internett <-> Modem <- LAN1 -> Router <- WiFi -> Router <-LAN2-> dings. Så... når du får nettverksproblemer på "dings" kan det jo bli litt hodepine å finne ut av hvor problemet egentlig ligger. Endret 7. april 2015 av Slettet-Pqy3rC Lenke til kommentar
jag007 Skrevet 7. april 2015 Del Skrevet 7. april 2015 Jeg bruker en slik http://www.teknikmagasinet.no/produkter/data-o-tv-spill/nettverk/range-extender/asus-rp-ac52-ac750-range-extender Range Extender fra Asus. Den gir deg ekstra trådløst nett, dvs fungerer som range extender. Samtidig som den har utgang for Ethernet. Brukes sammen med T-Wee boks fra CD. /Jan Lenke til kommentar
jensbu Skrevet 7. april 2015 Forfatter Del Skrevet 7. april 2015 Forøvrig, En "wireless ethernet bridge", som du er ute etter, gjør noe som er uønsket i et nettverk. Den kobler seg opp på vegne av en annen enhet. På et WiFi nett bruker du en kryptert nøkkel for å få IP adresse etc (av DHCP tjener). Dette burde gjøres av enheten selv, men så ikke i et slikt tilfelle. Du vil altså ikke finne igjen greia du egentlig ønsker å kobler på nettet (i routeren), men isteden finner du bridg'en (som da må konfigureres). Jeg vil anta noen av disse WiFi -> LAN boksene må fungere som routere om du skal kunne koble opp flere enheter til dem. Da får du følgende struktur; Internett <-> Modem <- LAN1 -> Router <- WiFi -> Router <-LAN2-> dings. Så... når du får nettverksproblemer på "dings" kan det jo bli litt hodepine å finne ut av hvor problemet egentlig ligger. Hmm.. får se litt nærmere på det. Men om det største problemet blir ved feilsøking, er det jo ikke all verdens, kommer bare muligens til å ta litt tid. Vil uansett tro at du slipper slike problemer hvis du bruker den løsningen jag007 foreslår? eller? Lenke til kommentar
jensbu Skrevet 7. april 2015 Forfatter Del Skrevet 7. april 2015 Jeg bruker en slik http://www.teknikmagasinet.no/produkter/data-o-tv-spill/nettverk/range-extender/asus-rp-ac52-ac750-range-extender Range Extender fra Asus. Den gir deg ekstra trådløst nett, dvs fungerer som range extender. Samtidig som den har utgang for Ethernet. Brukes sammen med T-Wee boks fra CD. /Jan Takker for tips/forslag! Lenke til kommentar
kjetilkl Skrevet 7. april 2015 Del Skrevet 7. april 2015 Det du vil ha (hvis du ikke kan dra kabel) er en hvilken som helst "boks" som kan stå som trådløs klient. Har brukt denne selv på en del dekodere; http://www.elkjop.no/product/data/nettverk-og-routere/NGWN3000RPV2/netgear-wn3000-wifi-nettverksutvider Fungerer fint - husk å sette den opp som trådløs klient, så "later den som" den er ett trådløst nettverkskort, og kobler videre til dekoderen/etc. Lenke til kommentar
