GSM Antenne til mobilt bredbånd
Jeg har hytte på fjellet, og sliter skikkelig med dekningen til surfing. Dekning til snakking er OK. Har som regel 2-4 streker på Edge. Nærmeste antenne er bare noen hundre meter fra hytta, men vår hytte ligger bak en åsrygg slik at dekningen fra denne blir dårlig.
I tillegg så har denne antenne kun 3G. (UMTS 2100/GSM 900).
Men til min store glede oppdaget jeg at jeg plutselig hadde LTE / 4G dekning på min telefon når jeg var på taket for å måke snø her i vinter. Tok litt lengre tid å måke en planlagt, da det ble endel surfing :-)
Har også testet med ICE, men det går like dårlig.
Men inne i hytta så det like dårlig dekning som vanlig......
Men hvor kommer disse 4G signalene fra... har trålet finnsenderen.no, og har funnet ut at de eneste LTE antenne i nærheten ligger 13 og 14 km unna. Kan vel ikke påstå at det er fri sikt til disse antenne heller..... Går LTE så langt?
Har vurdert en https://www.komplett.no/poynting-xpol-a002-8-dbi-panelantenne/776064slik at jeg kan sette opp en trådløs 4g ruter inne i hytte.
Noen som har testet dette, eller vet at det vil fungere?
-hyttesurfern
Gjest Slettet-376f9
Reflektert signal fra fjellside, bygning, radarreflektor e.l.?
I en liknende situasjon har jeg kontaktet supporten til Telenor for å få klarhet i hvor det svake 3G-signalet kom fra.
Jeg hadde nemlig kun EDGE, men fikk 3G hvis jeg la telefonen i en bestemt vinduskarm.
De kan hjelpe med slikt, og fortelle deg hvor du får signalet fra. Du kan også spørre dem om de har fremtidige utbyggingsplaner, men det er ikke sikkert de vet noe.
Sjekk om Telenor eller Netcom har bedre dekning på stedet. Telenor er oftest best, men ikke alltid.
LTE over 900 MHz kan nå så langt som 26km har jeg lest. 50km over "fixed LTE" men da må senderen stå ganske høyt pga jordens kurvasjon. Så er nok ikke utenkelig med 12-13 km nei
Skaff deg en slik;
https://nettbutikk.telenor.no/mobilt-bredband/d-link-dwr956-ruter-4g-m-kam-telenor-b2c/
så enten denne (monter en antenne flat som en TV-antenne og den andre oppreist som ett flagg)
http://www.ebay.co.uk/itm/2x-LTE-Antenne-Vodafone-Telekom-B2000-Fritz-Box-LTE-10M-Kabel-und-SMA-Stecker-/230830018539?pt=DE_Computing_Mobile_Breitbandger%C3%A4te&hash=item35be8a8feb
Eller enklere - men kanskje ikke like bra:
http://www.ebay.co.uk/itm/LTE-Antenne-MIMO-800-2x15dBi-10M-fur-Speedport-LTE-II-B593u12-B1000-B2000-Y-/371005807441?pt=DE_Computing_Mobile_Breitbandger%C3%A4te&hash=item5661ab5b51
Bare pass på att den støtter 800mhz og har SMA Male kontakt.
Om du har LTE/4G dekning på taket med telefonen, så får du super dekning på taket med en slik løsning!
Skaff deg en slik;
Flott, takk... dette ser jo supert ut.
Har du noen tips om festeanordning (rør). Regner med at jeg må feste dette på et stålrør, montert på noen braketter i veggen
slik at det går fri for taket.
-Hyttesurf....
Da skal jeg sette igang å bestille litt her.
Men vet du om den ruteren fra Telenor kan skru seg av og på selv. Har kun solcelle på hytta, så på vinterstid så vil jeg at den kun er på noen få timer på dagen.
-Hyttesurferen.
Ikke sikker om du kan det,
Men ett slikt modem har ingen skjerm som bruker masse strøm etc. Så bruker nok minimalt med strøm - ser ikke att det skal bli noe problem.
