Problem med setcookie
Hei,
Må bare få noen til å bekrefte/avkrefte dette.
setcookie("userloggedin", $username);
setcookie("userloggedin", $username, time()+43200); // expires in 1 hour
time() = tiden cookien blir laget
+43200 er i sekunder
time() + 43200 = current timestamp + 12 timer og ikke 1 time slik det står.
Dette sier dokumentasjonen:
expire
The time the cookie expires. This is a Unix timestamp so is in number of seconds since the epoch. In other words, you'll most likely set this with the time() function plus the number of seconds before you want it to expire. Or you might use mktime()time()+60*60*24*30 will set the cookie to expire in 30 days. If set to 0, or omitted, the cookie will expire at the end of the session (when the browser closes).
Altså er "expire"-verdien i sekunder fra nullpunktet.
Antall sekunder akkurat fra nullpunktet akkurat nå finner man med time()-metoden.
I ditt eksempel er det lagt til 43200 sekunder til time(), noe som tilsier at cookien går ut på dato om 12 timer slik du antar, og ikke 1 time slik det står.
Endret av GTHvidsten
