Spørsmål om felger til Hyundai Coupe 1.6 2004
Hallo!
Så jeg skal kjøpe meg nye felger (til sommerdekkene) til min bil, en Hyundai Coupe 1.6 GK 2004 modell. I mitt vognkort står det følgende info:
Std. felgdim: 6,0JX15 med 195/65 dekk.
Min. innpress: 46mm.
Alt. 1: 6,5JX16 med 205/55 dekk.
Jeg har de nåværende sommerdekkene på felg med 6,5JX16, og vil beholde de dekkene jeg har, så da er det jo denne jeg må gå for. Spørsmålet er da:
- Min boltsirkel er 5-114,3. Kanskje et sykt dumt spørsmål, men jeg kan ikke bruke felger med 5-114?
- Og så angående innpress. Sånn jeg har forstått kan du bruke felger med +- 7,5mm utifra det som står i vognkortet? Så jeg kan bruke en felg med 40mm f.eks? Eller MÅ det være minimum 46mm uansett?
Ser f.eks på denne: http://www.byttdekk.com/felger/oxxo/oxxo_pondora/?q=carId=PP50852#item=73749
Den skal ifølge nettsiden passe til min bil. Men så har de også den i ET 46mm:
http://www.byttdekk.com/felger/oxxo/oxxo_pondora/?utm_source=adtraction&utm_medium=productfeed&utm_campaign=adtraction_productfeed&utm_source=adtraction&utm_medium=affiliate&utm_campaign=adtraction#item=73750
Den passer vel bedre? Ifølge nettsiden passer den visstnok ikke, men boltsirkel etc. ser jo likt ut. Ikke til å bli klok på.. :p
Endret av Frode789
Å endre boltsirkel fra 114,3 til 114 vil ikke være noe god ide, boltene må jo passe nøyaktig.
Om du endrer dette vil være det samme som å presse deg inn for å passe men da står du i fare for å knekke boltene eller rett og slett ikke passer.
Så jo, du må ha 114,3 dessverre.
Men fortvil ikke, det finnes sikkert fine / tøffe felger der ute som passer din bil, du må bare lete litt rund.
Her er en del bilder, kanskje en av disse ser tøff nok ut for deg, finn da ut hvor du får tak i det og om det passer.
Takk for svar. Skjønner, må ha 5/114.3. :) Men det med ET er fortsatt forvirrende. :\
Endret av Frode789
ET brukes stort sett om innpress.
Det forteller deg hvor lang i mm fra senter av felgen til ditt bilens nav.
Så, i vognkortet ditt står det 46 innpress, med andre ord: 46mm fra senteret av felgen til bilens nav.
Dette har du lov å gjøre: innpress fra    38,5 --- 46 --- 53,5,
Altså, et høyere innpress gir smalere sporvidde mens lavere innpress gir bredere sporvidde.
Okei, så det vil passe uansett så lenge jeg holder meg innenfor 38,5 - 53,5?
Ja så lenge du følger boltsirkelen, og det er der du kanskje oppdager at de ikke har så stort utvalgt av innpress som følger den boltsirkelen. (Her må du sjekke at diameter samsvarer med dekket også)
Overskrider du innpresset kan det hende at felgen stikker for mye ut av bilen's skjerm (hvilket gjør det ulovlig) eller at den kommer for langt inn at den treffer støtdemperen og så videre.
Da de satte innpress 46 på vognkortet ditt så viste de på forhånd at bilen din kan ha innpress med +/- 7,5mm på hver side uten at du bryter loven.
Endret av funkweb
Nei, funkweb.. Nå er du på tynn is!
Det er ikke gitt at man kan endre så mye som regelverket tillater, det er også tillatt å endre rulleomkrets på hjulene med inntil 5%, men det er ikke dermed sagt at det faktisk er lov på alle biler..
Her kommer nemlig forbeholdene inn, ingen del av hjulet (felg og dekk er tilsammen et hjul) kan ta borti noen del av bilen uansett sving og fjæringsutslag!
Dette gjelder uavhengig av om man er innafor maks tillatt avvik i innpress.
Verdt å nevne er også at innpresset kan tilpasses med spacer (gjøres lavere), så lenge man finner spacere med TÜV-godkjenning.
Ja du har rett i det, jeg skulle kanskje formulert meg bedre. Men takk for at du hoppet inn å minnet oss begge om dette. :D
Okei, takk for svar. Mao. er det veldig vanskelig å vite om man skal kjøpe på nett om det passer 100%. Er ikke det typisk. Er jo skamdyrt på de fleste forhandlerne som er i nærheten. (og dårlig utvalg) :\
