Schanzen Skrevet 1. april 2015 Del Skrevet 1. april 2015 Hei! Er ikke på noen som helst måte flink med bil. kan ikke veldig mye teknisk, bare basics. Uansett, jeg var ut å kjørte idag så sviktet alt samtidig. servoen stoppet å virke, bremsene sluttet å ta og gassen funket heller ikke. Jeg kjørte også i nedoverbakke så det var jævlig scary situasjon. Fikk bråbremset med håndbrekken. Stoppet bilen ventet litt å startet den igjen. Den starter helt fint, og kan kjøre i 10 sekunder hvor alt fungerer som det skal, men så svikter alt igjen. Som om batteriet kortslutter ellernoe. Dette skjedde flere ganger. Da lyser oljelampen, batterilampen rødt. Motorlampen dukker også opp innimellom å lyser gult så forsvinner den igjen. Den kommer av å til. Tør obviously ikke å kjøre med den nå i og med at jeg føler den stopper når som helst. Er det noen her som kan ha noen anelse på hva som kan være årsaken? Ladet batteriet for noen dager siden. Det skal være helt fullt! Bilen starter også hver gang, men virker som det bare kortslutter. Lenke til kommentar
darket Skrevet 1. april 2015 Del Skrevet 1. april 2015 ingen mekaniker, men høres ut som om en kortslutning et sted Prøv å se fysisk over ledningene systematisk, er det brudd eller åpne ledninger noe sted som kan gjøre dette? Ser du ingenting, så få den til et godt verksted, dette kan man ikke tulle med, antar bilen også er relativt ny og kanskje dekkes av reklamasjonsretten? Lenke til kommentar
Schanzen Skrevet 1. april 2015 Forfatter Del Skrevet 1. april 2015 Nei, den er godt brukt. Mitsubishi Carisma 2000 model. Blir å kvitte seg med den om det blir dyre påkostninger. Jeg var så flink å søle spyleveske når jeg fylte igår da, og glemte å lukke lokket, men det kan vel ikke være det? (Ja, jeg fylte på riktig plass) Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 1. april 2015 Del Skrevet 1. april 2015 Merkeverksted. Ikke risiker eget og andres liv ved å kjøre noe sted. Falken/NAF kan frakte bilen til verkstedet. Lenke til kommentar
darket Skrevet 1. april 2015 Del Skrevet 1. april 2015 Søker du litt på google så ser man symptomer på det samme, og det kan være ecu eller coil som gjør at alt bare kutter så du kan jo fysisk titte på disse 2 tingene Lenke til kommentar
Schanzen Skrevet 1. april 2015 Forfatter Del Skrevet 1. april 2015 Okei, da skal jeg se på det. takk for hjelpen. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. april 2015 Del Skrevet 2. april 2015 Høres mer ut som om motoren holder på å stoppe, eller stopper helt. Da kan du utelukke feil med bremser (bremsekraftforsterker), servo og gasspedal siden de ikke fungerer når motoren ikke sviver. 3 Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 2. april 2015 Del Skrevet 2. april 2015 Høres ut som du har automatgear og at motoren din har stoppet av seg selv mens du ikke har fot på gasspedal. Når motor stopper, stopper servostyring og etterhvert bremsekraftforsterker å virke. Oljelampen lyser også når motor stopper pga av at oljetrykk da er borte. Batterilampen lyser når dynamo ikke leverer strøm. Og dette stemmer også med en motor som har stanset. Bilen viser varsel med rødt batteri, men egentlig skulle det vært figur av en dynamo. Alle symptomene du beskriver stemmer med en sloknet motor og derfor må du rekke søkelyset dit. Derfor må du få sjekket motor av et verksted. Kort og greit. 1 Lenke til kommentar
Schanzen Skrevet 3. april 2015 Forfatter Del Skrevet 3. april 2015 Skal ta den på verksted over påske. Jeg også frykter at det kan være motoren. Ganske sikker på det egentlig, men når det er sånne feil med motoren, er det da mest sannsynlig at den er ødelagt å må byttes? Håper ikke at det kommer til det. Lenke til kommentar
Maxi1234 Skrevet 3. april 2015 Del Skrevet 3. april 2015 Men du hører jo om motoren går eller ikke. Så sant du ikke er døv eller noe da? Det er tross alt ikke en el-motor i denne bilen. 1 Lenke til kommentar
Schanzen Skrevet 3. april 2015 Forfatter Del Skrevet 3. april 2015 Bilen slår seg av bare sekunder etter jeg slår den på. Lenke til kommentar
