Grusomme Gabriel Skrevet 1. april 2015 Del Skrevet 1. april 2015 Hei. Har nylig hatt en god runde med feilsøking på pc-en, da hovedkortet plutselig tok kvelden. Byttet hovedkort, rengjorde den for støv, og satte den sammen igjen. Siden har den funket helt fint i vel en uke. Kveld til i går slo jeg av pc-en min, og den slo seg av som vanlig. I går tidlig, da jeg skulle slå den på igjen, var den totalt død. Ingen respons fra påknappen what so ever. I løpet av natten har det visstnok vært litt lyn og torden. Antar at det er synderen, uten at jeg har feilsøkt noe. Spørsmålet mitt er egentlig bare om noen ser en annen sannsynlig årsak til dødsfallet, og forslag til frermgangsmåte for å feilsøke. Eller om lyn gir så omfattende skader at jeg like godt bare kan ta det på forsikringen. Pc-en er en stasjonær pc. 650w Corsair PSU, Z77-G45A hovedkort, Titan GPU, 3570k CPU. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 1. april 2015 Del Skrevet 1. april 2015 (endret) Som regel går vel PSU først, så tar den med seg hovedkortet i verstefall. Så ville prøvd å bytte PSU før hovedkortet først. Ville hvis jeg var deg sjekket om du har mellomvern i sikringskapet eventuelt finvern ved stikkontakten siden det vil redusere sansynligheten for slike lynskader ganske mye. Grovern tar vel strømlevrandøren seg av, men det hjelper lite. Det som virker litt rart hvis pcen var slått av under natten, da burde du normalsett være trygg. Kan være hovedkortet ble skadet under lynet, men strømmen var ikke kraftig nok å ødlegge hovedkortet med en gang. Endret 1. april 2015 av LMH1 Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 1. april 2015 Del Skrevet 1. april 2015 er det aktivitet i viftene når du trykker på power knappen? hvis nei, så tipper jeg at psu er problemet. hvis ja, så er det kanskje hk igjen. Lenke til kommentar
Grusomme Gabriel Skrevet 2. april 2015 Forfatter Del Skrevet 2. april 2015 Som regel går vel PSU først, så tar den med seg hovedkortet i verstefall. Så ville prøvd å bytte PSU før hovedkortet først. Ville hvis jeg var deg sjekket om du har mellomvern i sikringskapet eventuelt finvern ved stikkontakten siden det vil redusere sansynligheten for slike lynskader ganske mye. Grovern tar vel strømlevrandøren seg av, men det hjelper lite. Det som virker litt rart hvis pcen var slått av under natten, da burde du normalsett være trygg. Kan være hovedkortet ble skadet under lynet, men strømmen var ikke kraftig nok å ødlegge hovedkortet med en gang. Har en PSU liggende, så da tester jeg bare om det er noe liv i pc-en med den. Takk for hjelp! er det aktivitet i viftene når du trykker på power knappen? hvis nei, så tipper jeg at psu er problemet. hvis ja, så er det kanskje hk igjen. Ingen aktivitet i noe som helst, helt 100% død. Lenke til kommentar
