Jeg har en xml generert av et system, hvor brukerne selv i stor grad står for formatering. Det vil si, de kan da legge inn linjeskift (en tom node) inni en p-node.
Jeg skal forsøke å genere sql av xml'en, men ordet it's learning (som det het i gamledager visstnok) ødelegger, iallfall de 18 gangene det opptrer inni en p, men etter en br/
Min rekursive funksjon fanger ikke den opp. Hvordan kan jeg endre det?
Output: http://hvalross.hib.no/webmaster/studiekatalog/
xsl: http://hvalross.hib.no/webmaster/studiekatalog/xsl/studie.xsl
Overskriftene i template escapeQuotes er for å se hvilken del av malen er det som kalles.
En p kan bestå av tekst, em, strong og list.
<xsl:template name="escapeQuotes">
<xsl:param name="txt"/>
<!--  Escape with slash  -->
<xsl:variable name="backSlashQuote">\'</xsl:variable>
<!--  MsSql escape  -->
<xsl:variable name="singleQuote">'</xsl:variable>
<xsl:choose>
<xsl:when test="string-length($txt) = 0">
<h1>do nothing = 0</h1>
</xsl:when>
<xsl:when test="contains($txt, $singleQuote)">
<h1>inneholder singlequote</h1>
<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="concat(substring-before($txt, $singleQuote), $backSlashQuote)"/>
<xsl:call-template name="escapeQuotes">
<h1>rekursiv</h1>
<xsl:with-param name="txt" select="substring-after($txt, $singleQuote)"/>
</xsl:call-template>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<h1>otherwise</h1>
<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$txt"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:template>
Jeg kaller den for p'en her:
<xsl:template match="p">
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(.)">
<p>
<xsl:with-param name="txt" select="."/>
</p>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<p>
<xsl:apply-templates/>
</p>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:template>
