SAPPHIRE R9 295X2 Fan Problem
Hei
Min R9 295x2 fan har sluttet å dra luft.
Den drar litt men ingen økning i hastighet, selv om GPU kommer mot 65c.
I GPU-Z Står det at den øker til ca 2300RPM (33%) Virker som den er låst.
Jeg ikke har instalert nye programmer eller drivere så finner jeg dette merkelig.
Det ser ut som 295x2 har ingen manual fan kontroll i CCC eller MSI Afterburner.
Jeg håper noen av dere har forslag eller en løsning.
Det jeg har prøvd:
Renset vifter
Oppdatere CCC
Enable GOD i CCC
Check Bios for feil i volt
Takk på forhånd!
Rigg:
SAPPHIRE R9 295X2 fan problem
Sapphire Radeon R9 295X2 8GB GDDR5
Asus Rampage V Extreme
Intel Core i7-5930K,
Crucial DDR4 Ballistix 2400MHz 16GB (8GBx2) (PC4-19200) CL16 D
Corsair AX 1600W PSU
LD PC-V10 Phase Change (CPU Phase Cooling, vis noen lurer)
Samsung SSD 850 Evo 250GB (BOOT DRIVE)
65 grader er ingneitng å tenke over!
Når den nermer seg 100grader å vifta ikke spinner kan du såvidt begynne å bekymre deg!
Hardweren tåler veldig høy temp, å det er innebygd sikkerhetsmekanismer som gjør at den throttler viss tempen blir for høy og til slutt slår seg av!
Jeg hadde en følelse på at man ville si at 65 er ingenting osv.
Men det er ikke graden jeg mest beskymret over. Aldri hatt temp over 65c på denne riggen, ikke med Vally Benchmark på 4k-15min.
Det er at den ikke registrer at den skal øke vifte hastigheten og at det ser ut som den har en CAP på 33%.
Takk for svar ;)
Noen enkle spørsmål :
1 Har du oppdatert til siste driver eller byttet driver før dette problemet oppstod?
2 Husker du hvilken vifteprofil du hadde før? Støyer kortet mer nå?
3 Har du rengjort kortet i det siste?
Endret av Malvado
Når du bencher kortet ditt, kjører viften seg opp da ? :)
Ja helet opp til 33% :hrm: og der stopper den å gå oppover. og temp bare stiger desverre..
1: Alt er oppdatert som jeg sa ink CCC. ikke oppdatert siden sist oppdate og det er en stund siden 14.12 AMD Catalyst Omega Software har kommet.
2: Ingen vifte profil, den har alltid auto stilt fan speed siden AMD ikke lar meg manuel stille Ram Fan eller til vann kjølingen.
3: Rengjør pc ca 1 gang hver 14 dag. det er meget lite støv som kommer inn.
Siden jeg ikke er mester i bios kan det jo hende at det går å overstyre der... men jeg har ikke tuklet med noen instillinger for vifter der. så den er på default(som den alltid har vært).
