Eksamen, matte S1
Etter de nye ordningene skal man bruke blant annet programmet CAS, men hva er det egentlig? Er man nødt til å bruke det eller holder det med geogebra?
Hva er egentlig forskjellen på eksamen i S1 i år, i forhold til tidligere? Har lest om det, men vil vite det fra andre slik at jeg vet jeg har forstått det riktig.
Jeg har ikke full oversikt, men i år er det 3 timer på første del (uten hjelpemidler) og 2 timer på del to (med hjelpemidler). Litt endring av læremål, men ellers ser jeg ikke store forskjellen.
CAS er en del av geogebra, og et program som regner for deg. Å bruke CAS handler om digital kompetanse, og jeg anbefaler deg at du setter deg inn i det. Det er egentlig veldig lett å bruke. Skriver du for eksempel inn "deriver" og en likning så blir likningen derivert for deg. Dette hindrer deg i å gjøre tullete feil. Ifølge læreren min kan de også på enkelte oppgaver be deg om å løse oppgaven ved hjelp av CAS.
Hmm.. skjønner! Tusen takk for svar. :)
