Swifty Skrevet 27. mars 2015 Del Skrevet 27. mars 2015 Hei Har i lengre tid vurdert å kjøpe meg et GTX 970 kort. Men har irritert meg litt over at jeg kunne spart mange hundre kroner på å kjøpe delene jeg har sett meg ut, vis jeg bare hadde slått til i høst. Ikke at jeg på noen som helst måte hadde hatt mulighet til å forutse det, men har derfor følgt litt med på prisene og ramlet da over et tilbud hos komplett på OC utgaven. Var på nippe til å slå til når jeg så hvor lite det for snakk om i forskjell på spec... Kjerneklokke 1102 MHz vs 1140 MHz Boost Clock 1241 MHz vs 1279 MHz Men fant ut jeg skulle prøve å se hva dette betydde i ytelse. Har ikke klart å funnet noen benchmark eller FPS tester med ca likt oppsett. Skal vel nevnes at jeg er ganske lite oppdatert av hva gjelder benchmark, spill og hva som er beste måte å sammenligne kort på om dagen. Litt gratis komplett reklame (slik at det ikke skal være noe tvil om hvilke kort jeg sammenligner): https://www.komplett.no/k/kcp.aspx?sku=837094&sku=828485&sku=824861 Noen som har formening om det vil være stor ytelseforskjell på disse 2 kortene? Klarer heller ikke se noe forskjell på disse 2 OC kortene hos komplett utennom vekt. Bør jeg heller gå for Gaming kortet? Lenke til kommentar
meg0709 Skrevet 27. mars 2015 Del Skrevet 27. mars 2015 (endret) Bare kjøp det billigste du, du merker ikke særlig forskjell på den lille overklokken der og du blir sikkert fornøyd med kortet. De to OC kortene er jo også så og si like etter hva jeg kan se og den lille overklokken der kan du fint få til selv i egen maskin eller bare la det være som det er. Men du må jo huske på at det billigste der ikke er forventet inn på lager før om 1 måned. Endret 27. mars 2015 av meg0709 Lenke til kommentar
War Skrevet 27. mars 2015 Del Skrevet 27. mars 2015 Alle 970 kan man uansett klokke til 1500 ved å flytte på en slider og lagre. Selv da vil kortet være ca 60c og så si lydløst på full last. Det er kalde, effektgjerrige saker og selv fikser du bedre overklokking en pre-oc-kortene. Lenke til kommentar
meg0709 Skrevet 27. mars 2015 Del Skrevet 27. mars 2015 Du har jo dette kortet også, ikke fult så billig, men det er nå på lager. https://www.komplett.no/evga-geforce-gtx-970-4gb/826145 Lenke til kommentar
Swifty Skrevet 27. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2015 Ok, betyr ikke så mye for meg om det er på lager for øyeblikket. Er på jobb reise, og kommer ikke hjem før om 2 uker uansett, satser på det har kommet inn til da. Men forskjellen mellom de forskjellige produsentene er kun kjøling eller? Altså MSI. vs gainware EVGA etc. Lenke til kommentar
War Skrevet 27. mars 2015 Del Skrevet 27. mars 2015 Forskjellen er kjøleren på de med 2 vifter og klistremerket på de med stock-kjøler. Vil si alle med to vifter er stille. Folder på ene kortet 100% load 24/7 Tar på det så er kortet kaldt. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 28. mars 2015 Del Skrevet 28. mars 2015 Var vel ene kortet der som var strippet helt ned som gjør at det kan selges billig, slik at dette ikke kunne blodklokkes som resten av korta kan Lenke til kommentar
Svar Skrevet 28. mars 2015 Del Skrevet 28. mars 2015 Hvordan overklokker man 970 trygt egentlig?Er noe jeg aldri har gjort før så derfor dumt spørsmål Lenke til kommentar
War Skrevet 28. mars 2015 Del Skrevet 28. mars 2015 Last ned for eks evga precision Da får du noen slidere opp. Sett power og temp til maks Sett mhz på core til 1500 Trykk lagre og vips ferdig. Det er over 1550ish man må styre med volt og custom bios ol. Gjerne da med vannblokk. 2 Lenke til kommentar
Svar Skrevet 28. mars 2015 Del Skrevet 28. mars 2015 Last ned for eks evga precision Da får du noen slidere opp. Sett power og temp til maks Sett mhz på core til 1500 Trykk lagre og vips ferdig. Det er over 1550ish man må styre med volt og custom bios ol. Gjerne da med vannblokk. Thanks Jeg har gainward utgaven og var litt usikker på dette med mem clock og volt. Lenke til kommentar
War Skrevet 28. mars 2015 Del Skrevet 28. mars 2015 Unødvendig å klokke det Volt øker man ved ustabil klokk, men da flyr temp opp og man må nesten ha vannblokk. Lenke til kommentar
skripis Skrevet 28. mars 2015 Del Skrevet 28. mars 2015 Billigste 970 akkurat nå hos Komplett:https://www.komplett.no/evga-geforce-gtx-970-4gb/826145 Lenke til kommentar
War Skrevet 28. mars 2015 Del Skrevet 28. mars 2015 Det er et slikt jeg har klokket og belaster 100% som er kaldt. Har 6? av de nå. viftene slår seg av om temp er lav, greie kort. Lenke til kommentar
Svar Skrevet 28. mars 2015 Del Skrevet 28. mars 2015 Unødvendig å klokke det Volt øker man ved ustabil klokk, men da flyr temp opp og man må nesten ha vannblokk. ja jeg testet ut de instillingene som nevntes, fungerte bra helt til jeg fyrte opp wow, da krashet skjermdriveren Lenke til kommentar
War Skrevet 28. mars 2015 Del Skrevet 28. mars 2015 Hvilken hardware er dette? Klokk 50 hz da. trur 1500 går rett på alle mine 20 , 970 1 Lenke til kommentar
Magnetmannen Skrevet 28. mars 2015 Del Skrevet 28. mars 2015 Kronekursen kommer snart til å gå opp igjen, oljeprisen er holdt kunstig lavt pga russland, men hvis jemen-krigen blir til en trussel for skipsfarten fra saudiarabia så MÅ oljeprisen opp, antakeligvis høyere enn før oljeprisen sank. Lenke til kommentar
Svar Skrevet 28. mars 2015 Del Skrevet 28. mars 2015 Hvilken hardware er dette? Klokk 50 hz da. trur 1500 går rett på alle mine 20 , 970 Det her https://www.komplett.no/gainward-geforce-gtx-970-4gb/825431 gikk opp 450hz, noe som gir total på 1500 Lenke til kommentar
War Skrevet 28. mars 2015 Del Skrevet 28. mars 2015 1350 ca er fabrikklokk-oc, sett dit så tar du 20 hz før hver gang du spiller. /bencher Om det blir ustabilt går du ned 20 , så har du ditt bruks maks. Kjører 1404 hjemme med 100% load 24/7 , men den vil jeg ikke at skal støye, så bare mild oc. 1 Lenke til kommentar
Svar Skrevet 28. mars 2015 Del Skrevet 28. mars 2015 1350 ca er fabrikklokk-oc, sett dit så tar du 20 hz før hver gang du spiller. /bencher Om det blir ustabilt går du ned 20 , så har du ditt bruks maks. Kjører 1404 hjemme med 100% load 24/7 , men den vil jeg ikke at skal støye, så bare mild oc. Godt poeng, la merke til etter litt monitorering at base clock er 1050 på mitt, men det auto overclocker litt også, så lurt å være forsiktig ja. Er det noe smart program foresten man kan bruke for å se hvor mye av GPU som brukes og hvor mye minne som brukes? Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 28. mars 2015 Del Skrevet 28. mars 2015 ^^ MSIafterburner Lenke til kommentar
