Variabler og mysql
Hei!
Jeg har et problem, Jeg har laget en side som spytter ut en hau med variabler.
$var1
$var2
$var3
$var4
osv
Og nå skal jeg få mysql til å lagre innholdet i variablene.
Slik trodde jeg det ville fungere:
while ($num <= '15') {
       $vare = "vare" . $num;
       if (!isset($vare)) {
           break;
      else{
        $result = mysql_query("insert into database SET
    vare = '$vare'");
      $num++
Men denne koden vil bare lagre "vare1, vare2, vare3" osv i databasen... ikke innholdet.
Jeg har også prøvd $$vare i mysql setningen (ikke veit jeg hva $$ betyr) men jeg har altså prøvd, og da ble det bare lagret "$vare1, $vare2, $vare3" osv.
Noen tips til emnet?
Forstår det slik at du henter ut en bunch med variable fra en side, i varierende antall?
Hvis du navngir alle dine <input> felt som en php array, eks:
<input name="var[]">
Så kan du siden hente ut en php array, $var, som vil inneholde alle elementene.
Merk at dette er en egenskap ved php, og ikke HTTP
Hei!
Takk for at du svarte så fort.
jeg har prøvd å bruke array før også, men får det ikke til å fungere slik jeg vil.
Er det slik du mener jeg skal gjøre det?
$myArray = array("$var");
 $result = mysql_query("insert into datebase SET
vare = '$myArray'");
Ja, det stemmer. Så vil det fungere å legge kode snutten i en while løkke? vil da $myarray hoppe fra [1] til [2] osv av seg selv?
Jeg har prøvd å lese litt om arrays på php.com uten å bli noe klokere på problemet mitt.
feil!
SET brukes i INSERT (og UPDATE, og REPLACE og alt som har med setting av verdier i en tabell å gjøre).
http://www.mysql.com/doc/en/INSERT.html
Kaare:
$var er din array, php lager den fordi den skjønner av navnsettingen (med []) at du ønsker en liste av dette.
prøv med:
<pre>
<?php
print_r($var);
</pre>
Mulig du må sette $var = $_POST['var'] først;
Tror jeg skjønner problemet her. Vil dette løse problemet kanskje? :
[code]
      $temp = "vare" . $num;
      $vare = $$temp;   #denne her burde fikse det
          break;
     else{
   vare = '$vare'");
     $num++
[/code]
Idet du setter verdien av variabelen $vare, så vil den vel være satt uansett om den har innhold eller ikke, slik at isset($vare) alltid blir sann?
Jeg vil anbefale deg å se på var[] løsningen, altså å navngi <input> felt som en array og samle opp verdiene av denne automatisk i php scriptet
Ok. En liten justering må til:
bytt ut :
if (!isset($vare))
med
if($vare)
så skal det funke.
Har gjort slik før
Hei!
Her har det skjedd ting. Har vært borte i helga, så har desverre ikke fått svart før.
Neo har skjønt problemet, og tipper han også har løst det, men orker ikke å teste det akkurat nå.
Klarte å løse problemet selv ved å bruke
$vare = ${"vare$num"};
Unasett, Takk for all hjelpen.
