Ny pc, noe jeg burde bytte ut?
X99 holder også sannsynligvis mye lengre (det gjorde i hvert fall x58 og x79) og det i seg selv er nok gull verdt i dataverdenen.
DDR4 er kanskje ikke så mye bedre enda, men det blir bedre enn DDR3 med tiden. (optimalisering av OS, Spill etc?)
Du blander bare ikke en GTX 980 og en Z97 :p
Hva er specsene på den nåværende PCen?
Endret av Winnetou2012
Vel, skal han ha et X99 ROG hovedkort må han ut med det dobbelte, og 32GB minne kommer på 1000 Kr til. Så er det vel 500 ish mellom 4790k og 5820k. Spørsmålet er om han har bruk for 2 ekstra kjerner, eller om han likeså godt skal spare en tusenlapp på å gå ned til 4690k. Blir vel å skille ca. 4000 Kr mellom de to alternativene da. Men når det er sagt finnes det jo billigere X99 hovedkort enn Z97 ROG kortet han plukket ut. Og 32GB er vel ikke veldig nødvendig for de fleste riktig enda. Så, det kommer an på budsjett og bruksområde. Personlig så "trenger" jeg 6 kjerner til mine spill. Men det er det jo ikke alle som gjør...
7970
i5 3570k
16 GB ram
Maximus V Formula HK
Hvorfor ikke?
Mener du at HK blir en flaskehals i gaming ytelse,
og hvor mange ekstra FPS kan jeg regne med å "tjene" på å gå for oppsettet med X99,
5820k og DDR4?
Det viktigste for meg er å ha 60 FPS på ALLE spill jeg spiller med så og si alle innstillinger på maks,
kan jeg klare meg med 4690k og 970 og forstatt få 60 på Ultra så går jeg for det istedet. :)
Spiller disse spilla:
BF4, SCII, WoW, The Crew osv.
Endret av Malmern
Utagnet mitt var ikke heelt seriøst, men etter min mening kan man koste på seg et x99 hk og hele den pakka hvis man går for gtx 980.
Som sagt min mening ;)
* Note to self: Legg til "min subjektive mening" i signaturen
16gb ram blir nok ingen flaskehals, og DDR4 er ikke så mye dyrer hvis man sammenligner med DDR3 med samme hastighet.
Jeg tror din nåværende pc er bra nok med nytt skjermkort, jeg antar du har formatert PCen og gjort en reseat (tatt ut alt og puttet inn igjen), kan hende det løser problemene.
Edit: Tenkte mer på resten av PCen, hele pakka. (kabinett, PSU etc.)
Kan hende det gjør en forskjell ved komponentvalg. (alltid kjekt å vite)
Resten av pc:
Samsung 830 SSD
En haug med 2 og 3 TB HDD'er :p
Cooler Master Cosmos II Ultra Tower
Corsair HX 1050W PSU
Har du prøvd reseat og formatering?
Synes selv det er veldig synd å kaste bort penger og ønsker derfor at andre også prøver litt :p
Hvis løpet er kjørt og ingenting funker så er det bare å oppgradere da.
Akkurat hvor mye mer FPS x99 gir et jeg ikke, men det er de ekstra kjernene som er fine å ha. Gir litt mer spillerom til f.eks. Chrome i bakgrunnen (lider selv av fane-syndromet og må alltid lukke Chrome når jeg skal spille så det ikke tar for mye av kraften.)
Flere og flere spill utnytter jo også flere kjerner og jeg tror mods, skins etc. kan dra nytte av flere kjerner ved å bruke en seperat. (mener jeg hørte noe om det, er ute på tynn is nå)
Til fps er det ikke mye forskjell. 4690K er kanskje til og med litt bedre, spesielt om du vil overklokke. Den blir ikke like varm som 5820K og kan nok nå høyere frekvens, som er viktigere en kjerneantall i de fleste FPS. Her ser du forskjellen mellom 970/980, ingen tvil om hva som er best. Nå finnes det ikke på den siden en sammenlignbar benchmark for GTX 970 SLI, men 780ti er jo ikke langt unna og gir en pekepinn på hva du kan forvente deg av 2 stk. GTX970 mot 1 stk. GTX980.
Hvis du går for en 4690k og GTX970 i stedet for ditt oppsett, så sparer du ca. 3000 Kr. Det er nok til et GTX970 til, og gir dermed mye høyere ytelse enn bare et GTX980. Baksiden av medaljen er at SLI øker risikoen for "microstutter".
Om du går for X99 har du bedre fremtidsretting. 4 minnekanaler og 6 kjerner med HyperThreading gir en "overhead" som ser ut til å hjelpe mot microstutter i SLI konfigurasjoner.
Jeg syns det er vanskelig å råde noen til å gå for Z97 akkurat nå, på grunn av alt det som flere andre i tråden allerede har sagt. Men om fokuset ditt er flest mulig frames per sekund for en billigst mulig penge . Så er det det som er alternativet. Jeg personlig ville nok gått for 5820k med 16GB RAM (Kanskje til og med gått ned til 8GB (to kanaler) en liten stund om økonomien forlanger det). Og oppgradert etterhvert som jeg får råd. Men da blir det en stund til du ser de fps'ene. Og noen mener jo det er bedre med fugler i hånda enn på taket. :)
Hmm,
må tenke litt på det,
ny pc må jeg uansett ha snart,
skal prøve reseat først og se hva som skjer,
kjørte PSU test i OCCT nå og kjerne #0 og #1 feila etter ca. 30 min,
dvs. at de skrudde seg av/ned pga. varme,
fikk også advarsel opp at hovedkortet hadde en temperatur på 50 grader og at +12V var 24.48V :p
5820k og DDR4?
Du kan jo snu alt på hodet her og spørre deg selv hvor mange FPS ekstra det settet med 32gb 1600mhz minnet gir og hvor mye taper du ved å velge X99? Det er fullt mulig å få en brukbar pris på X99 bygg, tar ett eksempel ut fra luften her https://www.netonnet.no/Customer/SharedList/63087 Det var ikke forslag til ett oppsett for deg, men kan ikke forstå at hvis en gjør noen endringer i oppsettet at en ikke kan få til ett greit X99 bygg. Droppe alt det ekstra en ikke trenger, legge til mer ram og eventuelt bytte kjøler og skjermkort.
Kjøpte jo selv 4790K for en stund tilbake, men prisen var såpass god at jeg kjøpte den istedet for 4690K. Da var prisforskjellen opp til 5820K 2000kr+ Samme kjøpet ville jeg gjort i dag hvis prisene var de samme og sånn sett vil jeg si at jeg gjorde en god handel. Det holder til mitt bruk. Hadde prisen vært så å si like mellom Z97 og X99 hadde jeg ikke stusset med å kjøpe X99 i stedet.
Som nevnt tidligere går det jo an å se på det du har fra før, om du klarer å løse problemene med BS'ene.
Endret av otl
