Hunk Skrevet 25. mars 2015 Del Skrevet 25. mars 2015 Hei! For en tid tilbake siden kjøpte jeg en ferdigbygd pc, som i og for seg fungerte ganske så godt. Nå viser det seg derimot at den hakker mye på de fleste spill, selv om grafikken er satt så langt ned som mulig. Noe som har vært rart er at eksempelvis Dragon Age: Inquisition har kjørt på høy grafikk, mens H1Z1 ikke er spillbart på minimum. Maskinen min har som følger: Intel Core i5-4670 ProcessorSocket-LGA1150, Quad Core, 3.4GHz, 6MB, 84W, HD460 Kingston SSDNow V300 120GB 2.5" OEMSATA3.0, 7mm, 450MB/450MB/s read/write, SandForce Gainward GeForce GTX 760 2GB PhysX CUDAPCI-Express 3.0, with Assassin's Creed IV Crucial DDR3 BallistiX 1600MHz 8GB8GB kit(4GBx2), CL9, 1.5V, CL9-9-9-24 MSI B85M-E45, Socket-1150m-ATX, B85, DDR3, 1xPCIe-x16, USB 3.0, VGA, DVI, H Cooler Master B500, 500W PSUATX 12V V2.3, Standard, 1x 4+4 CPU, 2x 6+2pin PCIe Jeg bruker Windows 8.1 og har brukt både Malwarebytes Anti-Malware og CCleaner for å rydde opp i maskinen. Maskinen bråker også fenomenalt mye når jeg kjører spill som H1Z1, Marvel 2015, Dragon Age: Inquisition, Assassin's Creed, Witcher 2 o.l. Støynivået er så høyt at jeg må bruke støydempende hodetelefoner for å dekke for mesteparten av lyden, men jeg blir fort sliten av støyen alikevel. Jeg har renset den innvendig også, og det er ikke mye støv å finne - alikevel bråker den enormt mye. Den ble kjøpt ferdig bygget i slutten av 2013 for 8000 u/skjerm, tastatur og mus. Vet ikke om jeg har postet på riktig forum, men jeg håper inderlig noen kan bistå med tips eller hjelp til hva det er som får maskinen til å oppføre seg slik. Den holder relativt høyt støynivå uten at den kjører applikasjoner også. På forhånd, takk! Lenke til kommentar
Malmern Skrevet 25. mars 2015 Del Skrevet 25. mars 2015 (endret) Edit: Nvm,så ikke at det var ferdigbygd pc,ignorer det jeg sa. Prøvd å bytte kjølepasta? Endret 25. mars 2015 av Malmern Lenke til kommentar
Hunk Skrevet 26. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2015 BUmp! Ingen som vet? Jeg kan heller ikke spille League of Legends på høyere enn low/medium-low hvor det fortsatt hakker. Før grafikkendringen gikk det fint, nå er det ikke spillbart.. Lenke til kommentar
AdNauseam Skrevet 26. mars 2015 Del Skrevet 26. mars 2015 (endret) Kan du sjekke oppgavebehandleren mens du spiller, samt sjekke temperaturer? Og legge ut screenshot av dette her. Tastatursnarvei er Ctrl + Shift + Esc for å åpne oppgavebehandler. For å sjekke temperaturer kan du laste ned Speccy, har ikke brukt det selv, men skal være enkelt og lettfattelig. Jeg liker Open Hardware Monitor Gå også inn på prosesser og trykk på kolonnen CPU (prossesorbruk i %), så er høyeste forbrukende prosess oppsatt omvendt kronologisk. Endret 26. mars 2015 av AdNauseam Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 26. mars 2015 Del Skrevet 26. mars 2015 Leste bare raskt gjennom her men ... Har du stock kjøler på CPU? Vil tippe JA siden du sier det bråker mye. Det høres for meg ut som CPU throttler pga termisk belastning. Re-seat CPU kjøler eller kjøp deg en bedre kjøler. Lenke til kommentar
Hunk Skrevet 26. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2015 Hei igjen, dere! Takk for svar! Håper det var dette dere var ute etter. Jeg åpnet H1Z1 og spilte i sirka 3 minutter. Jeg la merke til at Graphics *C gikk fra 50 til 83 i løpet av kort tid. Den stiger fort til 90 og da la jeg merke til at støyen fra viften gikk haywire. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 26. mars 2015 Del Skrevet 26. mars 2015 (endret) 29% utnyttelse og 31°C på CPU under spilling? Nja det høres bare ikke riktig ut. Last ned AIDA64, kjør en CPU stabilitets test og se hva du får da. Denne vil vise temp og throttle mens testen pågår. Endret 26. mars 2015 av Kyrre S. Lenke til kommentar
AdNauseam Skrevet 26. mars 2015 Del Skrevet 26. mars 2015 (endret) Men du overser GPU-en, den burde ikke være så varm. Spillet krever ikke akkurat så mye, og hvis TS har det på low i tillegg. Er det Komplett-PC dette her? Endret 26. mars 2015 av AdNauseam Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 26. mars 2015 Del Skrevet 26. mars 2015 (endret) Det er litt høyt, men kortet skal tåle opp til 97 grader. Regner med dette er stock kjøler, ikke Phantom utgaven? De bråker jo som et uvær, og Gainward er vel rimelig dårlige i klassen her attpåtil (?). Edit: Har du noe mulighet til å f.eks ta av sidedekselet på maskinen din, og sette en 120mm vifte til å blåse direkte inn i viften til GPU? Bare for å se om dette hjelper noe. Men som AdNauseam er inne på: Hvis du kan påvise at skjermkortet throttler pga temperatur (kan benches og logges) og dermed yter dårligere enn det skal gjøre, så kan du kreve erstatningskort av Komplett. Endret 26. mars 2015 av Kyrre S. Lenke til kommentar
AdNauseam Skrevet 26. mars 2015 Del Skrevet 26. mars 2015 Moralen fra tråden? Ikke kjøp billig ferdigmaskin. Det er litt høyt, men kortet skal tåle opp til 97 grader. Regner med dette er stock kjøler, ikke Phantom utgaven? De bråker jo som et uvær, og Gainward er vel rimelig dårlige i klassen her attpåtil (?). Edit: Har du noe mulighet til å f.eks ta av sidedekselet på maskinen din, og sette en 120mm vifte til å blåse direkte inn i viften til GPU? Bare for å se om dette hjelper noe. Men kortet kan fortsatt bli ustabilt. Tviler sterkt på at det er satt inn et Phantom-kort når vi ser på resten av spesifikasjonene. Eller en bordvifte! Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 26. mars 2015 Del Skrevet 26. mars 2015 Fordelen med å kjøpe skral hardware er jo at man kan satse på det ryker før garantien er gått ut. Som War på dette forum sier: PC kjøper man en gang. Resten av livet oppretter man bare RMA Lenke til kommentar
Hunk Skrevet 26. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2015 Hei igjen! Jeg lasted ned AIDA64 Extreme og tok en stresstest, tror jeg. Desverre er jeg ikke så dyktig på hvordan slike programmer fungerer. Jeg betalte 8000 for denne maskinen uten skjerm, mus og tastatur i desember 2013, og ja den er fra Komplett. Når jeg kjørte stress testen, lagde ikke maskinen noe videre lyd. Det er kun når GPU (jeg regner med det betyr grafikk-kortet) blir stresset, at maskinen lager grusomt mye støy, støvsuger-nivå. Jeg kan ta bilder av maskinen innvendig hvis dere behøver det. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 26. mars 2015 Del Skrevet 26. mars 2015 (endret) Se der ja ... opp mot 80 grader og null throttle. Bra! Da er det ikke CPU. Og helt riktig som du sier, nå lastet du ikke skjermkort så da bråket det ikke så galt altså. Flott - ikke CPU relatert. Nå finner du ut åssen du setter opp AIDA64 til å logge GPU TEMP og GPU CLOCK (File -- Preferances -- Logging). Så kjører du spill eller skjermkort benchmark (3D Mark f.eks). Meld tilbake temperaturer og frekvenser for GPU. Endret 26. mars 2015 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Hunk Skrevet 26. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2015 Okei, GPU TEMP og GPU CLOCK er allerede markert sammen med mye annet. Skal jeg fjerne markeringen på resten? Hvor finner jeg loggen, og hvordan starter jeg loggingen? Lenke til kommentar
Hunk Skrevet 26. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2015 Jeg lette litt på nettet, men fant ingen guide til hvordan jeg skulle få logget noe. Jeg prøvde å spille litt i windowed mode, H1Z1, med grafikken på Medium og low particles. Støyen var lavere enn vanlig, men GPU holdt stødige 92 grader. Det så veldig ut som om støynivået ble med gradene på GPU. Til vanlig lager den mer lyd, hvis jeg setter opp grafikken litt (men da hakker det noe grådig). Selv på disse settingene er spillet så og si uspillbart. League of Legends klarer heller ikke denne maskinen å kjøre på annet enn low/medium low. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 26. mars 2015 Del Skrevet 26. mars 2015 Du kan ta vekk veldig mye (trenger ikke logge mer enn f.eks GPU Clock, GPU Memory Clock, GPU Temp og GPU fan speed). Loggen legger seg der du velger i enten HTML format eller CSV). Loggen starter når du trykker OK. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 26. mars 2015 Del Skrevet 26. mars 2015 Forsøk en RMA på skjermkortet, eller kast det i søpla og kjøp et nytt. Sannsynligvis den enkleste og raskeste løsningen. Lenke til kommentar
Hunk Skrevet 26. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2015 Takk for hjelpen, begge to. Jeg snakket med komplett, og de ba meg sende det inn. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 26. mars 2015 Del Skrevet 26. mars 2015 Ja de er kjappe på å ta imot. Problemet er hvis de sier at dette ikke er en garantisak - da må du betale for behandlingen :\ Vi satser på det er noe galt med kortet, og du får erstatning. Blir vel GTX 960 da Lenke til kommentar
AdNauseam Skrevet 26. mars 2015 Del Skrevet 26. mars 2015 (endret) Takk for hjelpen, begge to. Jeg snakket med komplett, og de ba meg sende det inn. Du kjøpte PC-en ferdigbygget, da gjelder garantien på hele maskinen samlet så vidt jeg vet, med mindre dette har blitt endret på i senere tid. kast det i søpla.Kan være at det fikser seg med en renovert kjøleløsning, dumt å kaste noe som kan fikses (eller lekes med). Endret 26. mars 2015 av AdNauseam Lenke til kommentar
