Ctech83 Skrevet 24. mars 2015 Del Skrevet 24. mars 2015 Hei, Jeg har en mur/gips vegg på ca 50-60 cm tykke. Trenger å borre for å tre en nettverksledning igjennom. Planlegger å trekke en Cat 6 eller 7 ledning uten RJ45 kontakt igjennom. pkt 1. Hvilken borr tykkelse jeg trenger? pkt 2. Hva benytter jeg for å tre selve ledningen igjennom - trengs det spesial verktøy? Takk for hjelp Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1657986-hvilken-borrst%C3%B8rrelse-trengs-til-vegggjennomf%C3%B8ring-for-nettverkskabel/
Darkbill Skrevet 24. mars 2015 Del Skrevet 24. mars 2015 Du trenger borr som er like tykk som nettverkskabelen, det sier seg selv jo på en måte. Vet ikke om det finnes noe spesialverktøy, jeg prøvde bare treffe riktig og slikt og brukte en pinne i tilegg. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1657986-hvilken-borrst%C3%B8rrelse-trengs-til-vegggjennomf%C3%B8ring-for-nettverkskabel/#findComment-22411670
aklla Skrevet 24. mars 2015 Del Skrevet 24. mars 2015 (endret) Du kan f.eks kjøpe http://www.clasohlson.com/no/Installasjonsborsett/30-6236 Der er det med ett lite hull på enden som du kan dra noen av ledningene gjennom. Du får ikke hele ledningen, men bruk ett noen par gjennom og ikke dra for hardt så de ryker. Ta den som er hakket større enn kabelen for at det skal gå lett gjennom. Tar du en som er nøyaktig like tykk kan det bli en del motstand når du trekker gjennom har jeg erfart... edit: murbor, uten hull: http://www.clasohlson.com/no/Installasjonsborsett/30-9973 Men, med betong bør det ikke være så vanskelig å dytte ledningen gjennom, ettersom det blir en rett og jevn kanal til ledningen til ledningen Endret 24. mars 2015 av aklla Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1657986-hvilken-borrst%C3%B8rrelse-trengs-til-vegggjennomf%C3%B8ring-for-nettverkskabel/#findComment-22411703
LMH1 Skrevet 24. mars 2015 Del Skrevet 24. mars 2015 Kanskje lurt hvis borret er 1-2 mm tykkere, så blir det lettere å dra kabelen igjennom? Trekkefjær gjør det mye enklere. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1657986-hvilken-borrst%C3%B8rrelse-trengs-til-vegggjennomf%C3%B8ring-for-nettverkskabel/#findComment-22411705
Ctech83 Skrevet 24. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2015 Kanskje lurt hvis borret er 1-2 mm tykkere, så blir det lettere å dra kabelen igjennom? Trekkefjær gjør det mye enklere. Fant en nettside som sier 13mm borr er det riktige for gjennomføring. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1657986-hvilken-borrst%C3%B8rrelse-trengs-til-vegggjennomf%C3%B8ring-for-nettverkskabel/#findComment-22411735
aklla Skrevet 24. mars 2015 Del Skrevet 24. mars 2015 13mm virket da veldig tykt... Ganske sikker på at du får med pluggen også gjennom det hullet Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1657986-hvilken-borrst%C3%B8rrelse-trengs-til-vegggjennomf%C3%B8ring-for-nettverkskabel/#findComment-22411740
