Oppsett For Socketa
Ultra_Fisk
Hei, her er jeg igjen med en bunke newbie spørsmål :wow:
Har tenkt på vannkjøling, blir enten et selvkomponert sett eller Waterchill.
Har satt opp følgende fra Microplex.no
AC21013 1 stk. AC vannblokk, CPU, "cuplex" 399,19 495,00
HYSEL20 1 stk. Hydor Seltz L20 II vannsirkulasjonspumpe 157,25 194,99
AC31011 1 stk. AC radiator, "airplex EVO 240" 391,13 485,00
AC34202 1 stk. AC vanntank, "aquatube", Titan 383,06 474,99
MM5554K16 25 stk. Slange, PVC "Tygon", 3/8"ID (10mm) 161,25 200,00
AC53101 1 stk. AC korrosjonsbeskyttelse, "ACfluid" 37,90 47,00
AC53102 1 stk. AC UV-tilsetning, "BlueMotion" 52,42 65,00
Trenger noen koblinger mellom pumpe og slange, kan noen hjelpe meg?
Vil da altså ha innspill på dette oppsettet, det skal kjøle en amd xp 2500+, som skal klokkes lengre. Har ingen planer om peltier. Er den blokka jeg har satt opp bra?
Kom med endringer og forslag, men husk det skal være billig :) (dyrt å leve :p: )
Kunne også likt å sett et oppsett med Maze4 og den pumpen jeg har .
mvh Emil
:love:
Ser ut som et greit system du har satt sammen der.. Hvis du vil kan du jo alltid legge til en blokk til GPU også, men det er vel et spørmsål om penger..
Utgangsnippelen på hydor pumpen er 1/2" men du klarer akkurat å få på en tygon slange over den nippelen(med MYE hard jobbing, det går kun akkurat) Hvis du vil kan du kanskje legge til en 1/2" til 3/8" overgang.. sparer deg litt jobbing..
Du vil sikkert oppdage at du trenger diverse småskruer og diverse, men det er ting du kan skaffe lokalt, og finner ut av etterhvert..
Et tips er å montere pumpen på et mykt underlag, evt. gummipakninger, da 90% av støyen fra pumpen er vibrasjoner som forplanter seg..
AC21003 1 stk. AC vannblokk, CPU, "cuplex" 383,06 474,99
HYSEL20 1 stk. Hydor Seltz L20 II 157,25 194,99
AC31011 1 stk. AC radiator, "EVO 240" 391,13 485,00
AC34002 1 stk. AC vanntank, "aquatube", Sølv 366,94 455,01
MM5554K16 20 stk. Tygon, 3/8"ID (10mm) 129,00 160,00
AC53102 1 stk. AC UV-tilsetning, "BlueMotion " 52,42 65,00
TS319660608 2 stk. Slangenippel, messing, 1/2"BSPx3/8"ID 69,36 86,00
Det kom på 1921.00,- og det er med alt du trenger.. antikorrosjonsmiddel, det er bare å ta ti prosent frostvæsle oppi..
Fant nipler til pumpa og... Ellers så er det ett helt kurant vannkjølingssett..
Hva er best av:
OG
Hydor Seltz L20 II
Maze 4
AC31011 1 stk. AC radiator, "EVO 240" 391,13 485,00 ELLER
hw labs black ice extreme ELLER
den raden som er på tilbud hos netconnection.no
HW-Labs Black Ice Pro Black
Tank lager jeg selv
Trenger rask svar, skal kanskje bestille idag :)
mvh Emil
