brabra Skrevet 4. november 2003 Rapporter Del Skrevet 4. november 2003 Hei! Har en G551, og den suser og går som nevnt før. Det jeg nå har gjort er å feste en tapebit over luftinntaket til cpu vifta. Er dette skadelig? Har forstått det sånn at andre "cetrino" prosessorer går uten vifte ved "lett" bruk, så da kan vel ikke dette skade? Håper på svar, og en bios oppdatering som slår av vifta når den ikke behøves. *grin* Lenke til kommentar
VeXx Skrevet 4. november 2003 Rapporter Del Skrevet 4. november 2003 Tør jeg å spør hvorfor i ****** du har en tapebit over luftinntaket til CPU vifta? Jeg ville ikke gjort det uansett. Lenke til kommentar
BenSin Skrevet 4. november 2003 Rapporter Del Skrevet 4. november 2003 Hei!Har en G551, og den suser og går som nevnt før. Det jeg nå har gjort er å feste en tapebit over luftinntaket til cpu vifta. Er dette skadelig? Har forstått det sånn at andre "cetrino" prosessorer går uten vifte ved "lett" bruk, så da kan vel ikke dette skade? Håper på svar, og en bios oppdatering som slår av vifta når den ikke behøves. *grin* Ja, dette er ikke noe farlig, dette er noe du kan gjøre med mange andre ting: -Putt gulrøtter inn i eksospotta på bilen, så slipper du bråk derifra -Snorker samboern? Ikke noe problem, teip igjen nese og munn, tett som fy Alle deler er sånn cirka like smart. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 5. november 2003 Rapporter Del Skrevet 5. november 2003 Hei!Har en G551, og den suser og går som nevnt før. Det jeg nå har gjort er å feste en tapebit over luftinntaket til cpu vifta. Er dette skadelig? Har forstått det sånn at andre "cetrino" prosessorer går uten vifte ved "lett" bruk, så da kan vel ikke dette skade? Håper på svar, og en bios oppdatering som slår av vifta når den ikke behøves. *grin* Teipen vil uansett ikke holde lenge, siden (nesten) all teip er brennbar... Lenke til kommentar
VeXx Skrevet 5. november 2003 Rapporter Del Skrevet 5. november 2003 Hei!Har en G551, og den suser og går som nevnt før. Det jeg nå har gjort er å feste en tapebit over luftinntaket til cpu vifta. Er dette skadelig? Har forstått det sånn at andre "cetrino" prosessorer går uten vifte ved "lett" bruk, så da kan vel ikke dette skade? Håper på svar, og en bios oppdatering som slår av vifta når den ikke behøves. *grin* Ja, dette er ikke noe farlig, dette er noe du kan gjøre med mange andre ting: -Putt gulrøtter inn i eksospotta på bilen, så slipper du bråk derifra -Snorker samboern? Ikke noe problem, teip igjen nese og munn, tett som fy Alle deler er sånn cirka like smart. Lenke til kommentar
brabra Skrevet 5. november 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. november 2003 Jeg skjønner at det ikke er så gunstig at luftinntaket er tettet igjen hvis prosessoren går med full belastning, men når tilsvarende bærbare pcèr med samme prosessor går uten vifte, er vel vifta på g551 uten nytte, og da vil vel ikke den ta skade? Den trenger jo da ikke kjøling. Håper det er noen som kan gi meg et svar, og da ikke fra en gjeng med kverrulanter som liker å slenge med leppa. Lenke til kommentar
swanky Skrevet 5. november 2003 Rapporter Del Skrevet 5. november 2003 Neida, det går sikkert kjempefint. Lenke til kommentar
BIG BOY Skrevet 5. november 2003 Rapporter Del Skrevet 5. november 2003 At ingen har tenkt på dette før! Det må jo være en sikker måte å fjerne viftestøy på----etter en stund Lenke til kommentar
Egilegil Skrevet 6. november 2003 Rapporter Del Skrevet 6. november 2003 jeg har en dell med celeron 2,2. jeg brukte ett program som jeg kunne stille vifta etter hvilken temp cpuen er. Når jeg har av vifta stiger den uten load fra 37 til 70 grader. det tar sin tid, men til slutt er den der Jeg vet ikke hvor mye den tåler så jeg tilbakestiller vifta på den tempen, men da går iallefall vifta så fort at pcen nesten beveger seg bortover bordet p.g.a vibrasjonenen. Med load så raser tempen opp uten vifte på. Egil¨ så nå at det var en centrino maskin. det er midt på natta. min centrino lager ikke lyd før jeg spiller. så her har jeg ingenting å hjelpe deg med. Lenke til kommentar
Kenti Skrevet 8. november 2003 Rapporter Del Skrevet 8. november 2003 Tror det er pga Radeon 9000 kortet at vifta går hele tiden! Lenke til kommentar
fjotten Skrevet 8. november 2003 Rapporter Del Skrevet 8. november 2003 Tror det er pga Radeon 9000 kortet at vifta går hele tiden! Mulig det, men er jo først når grafikkortet begynner å anstrenge seg, maskinen virkelig begynner å bråke, når vifte nr2 setter i gang. Lenke til kommentar
schloemi Skrevet 8. november 2003 Rapporter Del Skrevet 8. november 2003 uansett bråker vel vifta like mye uavhengige av om det er luft å "vifte" bort eller ikke? Lenke til kommentar
Claus3000 Skrevet 9. november 2003 Rapporter Del Skrevet 9. november 2003 Min C1500 "bråker" like mye hele tiden... Med Radeon 9000-kort. Kan gjerne holde hånda framfor vifta KJEMPE-STILLE!!! Synest ellers at det er latterlig at vifta ikke er variabel. Like mye lyd uansett om pc-en står ubrukt, eller om jeg kjører tunge 3D-programmer... Lenke til kommentar
fjotten Skrevet 12. november 2003 Rapporter Del Skrevet 12. november 2003 (endret) Min C1500 "bråker" like mye hele tiden... Med Radeon 9000-kort. Kan gjerne holde hånda framfor vifta KJEMPE-STILLE!!! Synest ellers at det er latterlig at vifta ikke er variabel. Like mye lyd uansett om pc-en står ubrukt, eller om jeg kjører tunge 3D-programmer... Nei. Kjører du tunge 3d applikasjoner (spill) blåser den mer, og en vifte til grafikkortet slår inn. Det er hørbart, i tillegg fikk jeg opplyst det fordi min vifte nr 2 var defekt, slik at jeg fikk forstyrrelser på skjermen når jeg kjørte 3d-applikasjoner pga. overoppheting. Vil også legge til at støyen egentlig ikke er så ille, det er bare det at den er der. I motsetning til mange andre maskiner tar den ikke krafttak en gang i blant, men den blåser konstant. Endret 12. november 2003 av fjotten Lenke til kommentar
