Lakking Av Metal
best å pusse med fint sanpapir og så vaske vekk stov og feitt etter pusingen. overflata skal ikkje vere glatt(lakken fester seg ikkje bra då) men må ikkje vere for ru heller(ein kjem til å sjå alle stygge riper i lakken då). bruk sandpapir med 400 til 1000 (korn per kvadratcentimeter). best med fleire tynne lag, brukar du klar lakk til slutt så tåler lakken meira( går ikkje so lett av når du skraper bort i med skru jern eller lign)
lukke te :yes:
1. er overflaten uten bunker, striper, hakker osv ?
2. hvis nei kjøp finsparkel til bil, følg bruksanvisningen på pakken, puss med fint papir, sparkle igjen hvis du ikke er fornøyd første gang. Er det en rett flate du sparkler bruk en slipekloss. Puss til slutt alt med 240 papir tørt.
3. vask med tynner, bruk klut som ikke loer
4. spray eller rull på grunning. Kommer an på hvor fornøyd du er med forarbeidet ditt. Er forarbeidet bra bruk spray. 30 cm fra 2-3 lag.
5. puss med sandpapir 320 vått/tørt forsiktig.
6. vask med tynner forsiktig
7. har du luft på boks er det en fordel å blåse med det på overflaten før du lakker 2 3 tynne lag med lakk.
Tålmodighet er et stikkord :) Ta det med ro med både pussing å lakk. Bedre å spraye 5 tynne lag enn 2 tjukke. La lakken tørke litt mellom hvert strøk.
Lykke til.
[ps. : jobbet tidligere som billakkerer i 4 år]
Det är svårare än vad man kan tro, det är ett som är säkert! Som många redan sagt, det är viktigt att du sprayer med tunna lag, flera gånger. Skulle dcxet bli för mycket -> låt torka och slipa om!
Tänk även på att olika typer av färg inte kan blandas hur som helst, då det kan bli en kemisk reaktion så att färgen kokar!
//LD
