GeForce Gtx 10**/Titan og Pascal tråden
Selfølgelig. Men Nvidia kaller enda kortet for 1060 når det yter som 1050TI at best.
Hvor innhenter du din informasjon? Det er helt feil det du sier der. Det yter en del bedre enn det.
Rise of the Tomb Raider
1050 ti: 40 fps
1060 3GB: 70 fps
1050 ti: http://www.guru3d.com/articles_pages/gigabyte_geforce_gtx_1050_ti_g1_gaming_oc_review,12.html
1060 3GB: http://www.guru3d.com/articles_pages/msi_geforce_gtx_1060_gaming_x_3gb_review,12.html
Du kan sammenligne resten av spillene selv.
Jeg har kjøpt et 1080ti, MSI Armour OC.
Veldig mange klager på kjølingen på kortet, dette er resultatet jeg får. Kortet går opp til 80 grader, og bremses da av MSI afterburner (se screenshot). Når kortet throtler så går det ned til 1645 MHZ som er spesifisert boost clock på kortet.
Det merkelige er at kortet kjører på opp mot 2000mhz, uten at jeg har overklokket noe i det hele tatt.
Har jeg egentlig noe å klage over?
Kortet yter da langt bedre enn spesifisert? Eller er det noe jeg misforstår?
Endret av zaico_InnleggNO
Ser ikke noe screenshot, men det høres riktig ut. Det er Nvidia GPU Boost 3.0 som står for boosten. Kortet vil throttle mer og mer dess nærmere det er 80°C.
Det høres også ut som det varmt inni kabinettet ditt, siden det throttler så mye. Mitt kort ligger på 62-65°C under load, men jeg har god luftstrøm gjennom kabinettet, og skjermkortet har god tilgang på "ny" luft. Jeg har ikke samme utgaven som deg, men det skal ikke være så stor forskjell på kortene at det det er 15°C forskjell.
Edit: Ser bildene nå. Det ser normalt ut. Du kan prøve å ha en mer aggressiv viftekurve slik at vifta går på maks når du har 80°C.
Endret av RRhoads
Takk for svar, ser at kortet ikke skal ha noe problem å kjøre på 80 grader. Så da verdsetter jeg heller noe lavere støy enn å presse det ned 5-6 grader.
Har forøvrig et fractal design Define C, luftstrømmen skal være bra, da alt av kabler er skjult. Men CPU er overvoltet på luft. Så er nok noe varmt i det trange kabinettet.
Tenker jeg slår meg til ro med kortet, da støynivået er behagelig, selv om temp er noe høy. Men temp er godt innenfor anbefalt temp fra nvidia. Virker som kortet jeg har kjøpt har ca samme temperaturer som et referansekort, men lavere støynivå.
Vet ikke hvordan det er med vifter i kabinettet ditt, men det kan være en ide å ha en vifte til som blåser varm luft ut i toppen av kabinettet.
Ytelsen er fortsatt veldig god, selv om det throttler litt ved den temperaturen. Det viktigste er at du vet hvorfor det throttler, og at det ikke er noe feil med kortet, og at du er fornøyd selvsagt. :)
Det at GPU boost går opp og ned som en jojo er ikke bra for frame times da. Beste er å ha en stabil GPU clock.
Følger du ikke med? Den blir jo sikkert stabil... Han må bare vente til kabinettet blir så varmt innvendig at det kan brukes som badstue for hamstere, så legger den seg nok stabilt på ~1645MHz.  :rofl:
Hehe ja, og det er jo ikke akkurat det man vil ha :p
  • 2 uker senere...
