GeForce Gtx 10**/Titan og Pascal tråden
Mitt 1080Ti lå på ca 30-32`C under full load når det var undervoltet iallefall.
Da var det verdt prislappen for min del.
Dæven! Det var lavt. Angrer på at jeg ikke kjøpte et 1080 Ti i høst (f.eks. da Power/DNB hadde 20% på kortene, men fant aldri noen på lager).
I går gikk jeg i stedet på en kjempesmell. Solgte mitt gamle 980-kort, og skulle midlertid sette inn et 750Ti. Det viste seg selvfølgelig at 750Ti-kortet ikke har DisplayPort, som jeg trenger til skjermen. Resultat: sort skjerm. Passer jo kjempefint når det også er maskinen jeg bruker til jobb, hehe.
Er Volta/Ampere langt unna, mon tro?
Kunne du gitt meg en lenke til akkurat det du bruker og fortelle litt om temp og støy?
Er det et problem at gpu blir 80 grader? Med vannkjøling får du det under 50, men er det verdt prisen?
Jeg vil si nei og nei. 1080Ti ligger på 53c viftene på ca 1800rpm og 2037, evga sc2
Holder meg på 70 grader på full load og med viftene på rundt 70% når jeg har skrivepultsdøra åpen og kabinettet åpen på den ene siden, blir litt viftestøy men har jo lyd på spillet jeg gamer så det går fint.
Får heller gå for noe mer stille når 2080ti kort kommer.
Huff, det så helt forferdelig ut. Det du har laget her er en varmeboks som er killer for komponenter over tid.
Du må i det minste sørge for at skapet da også forsterker/samarbeider med luftflyten du har lagt opp til i kabinettet ditt. Kald luft inn og varmluft ut bak, oppe? nede? osv.
Jeg vil i dette skapet anbefale at du sørger for at all kald luft kommer inn foran og at du blåser det ut bak + skjærer ut en stor del av øvre bakvegg og sørger for at varmluften kommer videre ut der og/eller tom. monterer et par 120mm, 140mm eller 220mm exhaustvifte i bakveggen.
Endret av Theo343
Er inne på et varmt folde-rom eller noe? Ikke så rart det blir varmt i såfall, du har vel et par maskiner som surrer og går antar jeg :)
Slik står det med døra åpen, kabinettet åpent på sia, 70 grader ved load og 70% viftehastighet.
Sorry å si det, men slik du har det der er ikke mye smart. Ikke rart ting blir varmt da.
Dette er vel så lite optimalt som en får det til. Slå ut plata bak, eller lag i det minste ett stort hull. Aller beste blir jo å flytte hele boksen ut av benken. Ikke rart det støyer og er varm der nei :p
