GeForce Gtx 10**/Titan og Pascal tråden
NB!
Intels micrcode oppdatering fra 8. januar 2018 inneholder hvistnok forløpig ingen oppdatering for gamle prosessorer. Men verdt forsøket om du ikke har fått noen Bios oppdatering og ikke vet når du får det.
Hvis man har utdaterte hovedkort/bios eller ikke har fått noen Bios oppdatering ennå, samt Windows og ønsker å oppdatere CPU microcode selv.
- Følg denne bruksanvisningen:
http://forum.notebookreview.com/threads/how-to-update-microcode-from-windows.787152/
- Benytt VMWare CPU Microcode Update Driver
https://labs.vmware.com/flings/vmware-cpu-microcode-update-driver
- Last ned siste Intel Microcode med fiks inkludert (sjekk at den også gjelder for din CPU)
https://downloadcenter.intel.com/download/27431/Linux-Processor-Microcode-Data-File?product=595
- Last ned siste AMD Microcode (linken i bruksanvisningen fungerer ikke så bruk denne)
https://launchpad.net/ubuntu/+archive/primary/+files/amd64-microcode_3.20171205.1.tar.xz
- Pakk ut alle filene til samme katalog, seende slik ut:
- Kjør install.bat i elevert CMD. (skal gi errorcode 0).
- Sjekk også eventviewer (System) og resultatet her i etterkant
Her vil du også se om microcoden inneholdt oppdatering for din CPU. Hvis ikke følg med hos eks. Intel og se om det kommer.
- Reboot
- Du kan også sjekke med dette verktøyet før og etter oppdateringen.
- Dessverre ingen oppdatering i denne versjonen av microcoden fra Intel for min del. Men jeg vil følge med og se om det kommer siden jeg neppe får noen bios oppdatering.
PS.
Dette gjøres selvsagt på eget ansvar men kjørte helt uproblematisk hos meg
Sjekk også om Intel og AMD kommer med oppdaterte microcode de neste dagene til det hele blåser over.
Ny microcode vil også håndtere kjente bugs i Skylake microcode om det ikke har blitt fikset av bios oppdateringer el.
https://arstechnica.com/information-technology/2017/06/skylake-kaby-lake-chips-have-a-crash-bug-with-hyperthreading-enabled/
One would expect that Microsoft will update its microcode driver in due course, at least for Windows 10. Less likely, however, is that the microcode drivers in Windows 7 and 8.1 receive the update. This is one of the implications of the company's new policy of only supporting Skylake and Kaby Lake in Windows 10; there's no need for Redmond to add Kaby Lake updates to Windows 7 and 8.1 when Windows 7 and 8.1 aren't supported on Kaby Lake chips anyway.
In the meantime, a firmware fix—if available—is the best option, though again, availability may be spotty. Microsoft's Surface Book, for example, does not appear to have a system firmware that includes the fix. I don't mean to call out Microsoft specifically—I daresay many motherboard firmwares have similarly not been updated in the month and a half since Intel issued its patch—but rather to indicate that even systems that are still supported and do receive regular firmware updates may not have Intel's latest and greatest microcode yet.
Endret av Theo343
Har i7-8700k, 16 gb 3600 mhz ram, gtx 1080ti.
Asus Rog swift PG348Q 34".
Fikk for kort tid siden satt sammen alt og fikk opp mot 150 fps i BF4 på standard ultra settings, kom minimum ned i 97 fps.
Brukte siste nvidia driver og hadde ikke overklokket kortet annet enn å øke til maks verdi på power limit og temp limit i afterburner.
Hadde også siste windows oppdatering.
Fra onsdag til torsdag skjedde det noe merkelig. Fps ligger nå nede på 50-60 tallet når jeg gjør raske bevegelser inngame og det er akkurat som kraftig lagg, hvis jeg ser opp mot himmelen å står stille får jeg kanskje 120 fps men den dropper drastisk og det blir som å bevege seg i sirup når jeg løper og snur meg.
Hva i all verden kan ha skjedd?
Eneste jeg har gjort er å installere msi ai suite tror jeg det heter, slik at jeg kan kontrollere viftene jeg har satt i med bruk av fan expert, har gode temperaturer og god viftestyring nå.
Det jeg har prøvd er å fjerne alle endringer gjort i msi afterburner, det hjalp ikke.
Har i dag brukt cleaner å avinstallert siste versjon driver fra nvidia, installert så forrige driver fra nvidia og holder nå på å installere bf 4 igjen. Har ikke fått testet i påvente.
Endret av OddZen
Kan være MSI AI Suite eller MSI Afterburner, eller at du har begge aktive som er årsaken. Fjerne dem, og bruke Display Driver Uninstaller (DDU) til å fjerne nVidia driverene kan du prøve, før du legger inn nVidia driveren på nytt. Husk å kjøre DDU i Safe Mode.
Takk skal prøve å teste. Er 750w psu nok for å drive min hardware som nevnt ovenfor og kan det i tilfelle skape slike problemer? For å få med alt nevner jeg resten av hva jeg har: Asus Z370-E hovedkort, 2 ssd, 1 wd red hd. 3 stk noctua pwr vifter og 2 stk noctua flx vifter.
Endret av OddZen
Mer enn nok.
Jeg trekker under 500 watt fra veggen(!) med 1080Ti OCed og 8700K på 5.3 ghz. ;)
Takk for svar.
Jeg avinstallerte Asus AI suite, det rettet på problemet men jeg føler at jeg lå kanskje 20 fps over det jeg ligger nå i snitt. Ligger for det meste like over 100 fps i bf4, like under i noen situasjoner men for det meste på 102 fps, med maks fps på ca. 145 når jeg står stille.
Dette er med ultra settings i 3440x1400.
Hva skal man kunne forvente?
Forslag til andre programmer for å kontrollere viftene enn Asus AI suite? Dette var en beta versjon, eldre versjoner vil ikke installere i det hele tatt.
Prøvde speedfan men der kunne jeg ikke påvirke hastighet.
Endret av OddZen
Begynner å bli en stund 10.03.2017, altså da 1080ti ble tilgjengelig. På tide med noe nytt snart ja!
Men dang så mye morro 1070 og 1080Ti ga meg fra november 2016 til april 2017. :D
Synes tilsvarende periode i år har vært veldig kjedelig :/. Men nå er ikke jeg noen AC Origins fan heller (selv om jeg likte BlackFlag og det sikkert er bra).
Hadde håpet FarCry 5 kom rundt nyttår så man hadde noe å kose seg med frem til RDR2.
I stedet har det blitt uhorvelig mange timer i Oxygen Not Included og They Are Billions, samt en del PS4 GTS.
Endret av Theo343
Så en youtube video i går som påstod at skjermkortene hadde økt ekstremt i pris i usa siden slutten av november.
F.eks hadde 1080ti steget fra rundt 800$ til 1200$ nå p.g.a. mangel på kort. Ganske sprøtt hvis det stemmer (har ikke sjekket prisene i usa selv, men ser ingen grunn til å tvile på infoen)
Venter bare på at DDR3 og DDR4 RAM prisene skal synke igjen etter at de doblet seg for 1-2 år siden. Leste en artikkel forrige uke om hvordan crypto sørget for tomme lagere og økte priser på skjermkort samt at Kina nå snakker om å regulere dette.
I tillegg var det snakk om at PUBG forårsaket tomme lagre, noe jeg finner litt merkelig.
Finner ikke de orginale artiklene (hadde de i feedly)
Chinese state media reported that the government planning to stamp out remaining cryptocurrency trading in the country following its crackdown last year, which saw Beijing shut down bitcoin exchanges and ban all initial coin offerings
Meanwhile, Chinese regulators have banned initial coin offerings (ICOs), shut down local cryptocurrency trading exchanges and limited bitcoin mining. Chinese authorities also plan to block domestic access to Chinese and offshore cryptocurrency platforms that allow centralised trading, Bloomberg reported on Monday.
Sør-Korea
“There are great concerns regarding virtual currencies and [the] justice ministry is basically preparing a bill to ban cryptocurrency trading through exchanges,” justice minister Park Sang-ki said.
Once a bill is drafted, legislation for an outright ban of virtual coin trading within South Korea will require a majority vote of the total 297 members of the National Assembly, a process that could take months or even years. Once enforced, South Korea’s ban “will make trading difficult here, but not impossible,” said Mun Chong-hyun, chief analyst at EST Security.
Russland
The Russian premier Vladimir Putin said on Tuesday that while the Russian Central Bank currently has sufficient powers, that “in broad terms, legislative regulation will be definitely required in future”.
Samt
Shuhei Fujise, chief analyst at Alt Design, said: “Cryptocurrencies could be capped in the current quarter ahead of G20 meeting in March, where policymakers could discuss tighter regulations.”
Tok selv et aktivt valg om å ikke involvere meg med crypto når det startet opp samt 1-2 år i etterkant da det foregikk veldig mye hacking rundt dette.
EDIT:
Når det er sagt synes jeg prisen jeg fikk mitt 1080Ti custom-kort for i april/mai 2017 var usedvanlig hyggelig. 6250,-.
Kanskje på tide å selge mitt GTX1070 som ligger i hylla nå :p
EDIT2:
Wooot? Mitt GTX1070 Quicksilver ligger nå ute til over 6000,-. Dvs. at det har økt med 1500,- siden jeg kjøpte mitt i desember 2016 og nesten doblet seg siden laveste pris.
Ok da havner mitt på FINN.
Hmm ser at 5000,- er nyprisnormen for det øvre sjiktet av 3. parts kortene nå.
Endret av Theo343
