GeForce Gtx 10**/Titan og Pascal tråden
Kanskje du kan prøve dette? Ikke sikkert det er den samme feilen som du har, men du kan prøve som sagt.
Var masse Windows updates som gjorde dette, disse måtte på plass, så fjerne alt med DDU og så installerer drivere på nytt :)
Win10 versjon 1709 måtte til, hadde noe lavere tydeligvis.
Har et MSI GTX 1080 Lightning Z som jeg har fått godkjent RMA på som jeg lurer på og bytte ut med et annet
https://www.komplett.no/product/930984/datautstyr/pc-komponenter/skjermkort/pci-express/msi-geforce-gtx-1080-ti-lightning-z?offerId=KOMPLETT-310-930984#
Når det var i orden kjørte det enkelt 2088MHz i spill. Var oppe i ~2096 men det var ikke stabilt i BF1.
Har Coolermaster Haf X BT kabinett som vel ikke er det beste kabinettet for non blower style gpu.
Noen som har noen av Hybrid utgavene av 1080 Ti, da særlig Gigabyte sitt siden det er snart tilgjengelig hos komplett.no og kan si noe om hvor langt de klokker?
De resultatene jeg har funnet på nett på Gigabyte kortet har man enten tapt eller vunnet Siliconlotteriet.
Kanskje noe mener det er uintresant hvor langt man kan klokke 1080 Ti for spilling, for meg utgjorde forskjellen mellom ~1993MHz og 2063Mhz minimum 40 FPS i BF1 med Lightning Z kortet(klokket minnet litt også,+361, men det i seg selv hadde svært liten innvirkning på FPS)
RMA er hos komplett, hadde de fått inn flere Kingpin 1080 Ti hadde valget vært enkelt, eventuelt FTW3 Hybrid muligens( Har hatt et FTW3 ytet likt eller dårligere enn mitt tidligere FTW 1080 hybrid)
Er i tvil om hva jeg skal gjøre, beholde Lightning Z kortet eller ta sjansen på noe annet? Annen vifte kjølt er ikke intresant
Om jeg beholder Lightning Z kortet burde jeg vel finne et annet kabinett som egner seg bedre for slik type kort.
Har lurt litt på Thermaltake P3 og så bruke braketten for og montere skjernkort for så og ta hull i plastikk platen og montere 2-3 vifter der som blåser rett innn på GPU viftene https://www.komplett.no/product/953699/datautstyr/pc-komponenter/kabinetterbarebone/midi-tower/thermaltake-core-p3-design-wallcase-wind?offerId=KOMPLETT-310-953699#
Eventuelt P5, da må glassplaten byttes med plastikk, eventuelt om det går og ta hull i herdet glass?
Eller er det annen kabinett løsning som er bedre?
Vil man få dårligere ytelse med et slikt PCIe "riser" som medfølger P3 kabinettet?
Litt leit det ikke finnes et Hybrid/vannkjøling opplegg for 1080 Ti Lightning Z
Endret av baggiebridges
Hmmm..... noen grunn til og ikke handle Byksi vannblokk for gpu?
Ser det er delte meninger om dette merket på nett, men har ikke funnet andre som har vannblokk til Lightning Z.
https://www.aliexpress.com/af/BYKSKI-N-MS1080TILGT-X.html?SearchText=BYKSKI+N-MS1080TILGT-X&ltype=wholesale&d=y&tc=main&blanktest=0&initiative_id=SB_20171114164138&origin=n&catId=0&isViewCP=y
http://www.bykski.com/poce12?product_id=1117
Personlig ser jeg ingen grunn til å ikke gjøre det. Eneste jeg har lest om dem det siste året ish er at produktene er bra, men emballasjen er kjip.
Blir ikke aktuelt, ifølge komplett.no og MSI mister jeg garantien om jeg setter på vannblokk på Lightning Z kortet, noe jeg finner litt tragikomisk med et slikt kort. (eller dvs ser ut som om en tolker texten til MSI litt fritt kan eks komplett.no/godkjent service partner montere vannblokkk uten garantien ryker)
Blir nok kun EVGA kort heretter.
Det er nok det sikreste, men personlig har jeg aldri hatt noe problem med at forseglingen de bruker på en eller flere av skruene er brutt på merker som MSI, Zotac, Asus etc. Har vel også vært mye omtalt rundt forskjellige steder at de ikke kan ta fra deg garanti og reklamasjon fordi du har demontert produktet.
Fikk vel kontra beskjed at det var mulig og sette på vannblokk under visse forutsetninger uten at det påvirket garantien.
Droppet nytt Lightning Z kort, tar et EVGA GTX 1080 Ti FTW3 Elite kort istedenfor.
Noe av grunnen til det var at jeg oppdaget at minnehastighet på dette kortet var økt til 12006MHz, noe som jeg ser at mange er fornøyd med om de klarer og klokke de andre 1080 Ti korta til, og det forklarer vel prishoppet på EVGA nyeste utgave av dette kortet.
https://www.komplett.no/product/954526/datautstyr/pc-komponenter/skjermkort/pci-express/evga-geforce-gtx-1080-ti-elite-gaming?offerId=KOMPLETT-310-954526#
Og så slipper man til Kina for og få alternativ kjøling til dette kortet
