Evil-Duck Skrevet 5. september 2017 Del Skrevet 5. september 2017 Har GTX 1070 FE Vapor Chamber? https://arstechnica.com/gadgets/2016/06/nvidia-gtx-1070-review/ There are some concessions to cost under the shroud, though, with the vapour chamber solution being replaced with a simpler aluminium heat sink with three embedded copper heat pipes. Så, nei det har det ikke. Lenke til kommentar
SVD Skrevet 6. september 2017 Del Skrevet 6. september 2017 Jeg har rekorden i Time Spy for de med xeon 2697v3 og et skjermkort Ikke mye mulighet for å justere volt så jeg kan komme over 2025mhz på 1080ti vel? Får ikke justert noe i afterburner. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 6. september 2017 Del Skrevet 6. september 2017 Kjører mitt evga 1080ti sc2 på 2037. Men er på folding Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 6. september 2017 Del Skrevet 6. september 2017 "Alle" stopper et sted mellom 2025 og 2050 dessverre Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 7. september 2017 Del Skrevet 7. september 2017 (endret) "Alle" stopper et sted mellom 2025 og 2050 dessverre Ene 1080TI kortet mitt stopper på 2138Mhz, gir det noe mer ytelse? NEI. Endret 7. september 2017 av |SeVen| 1 Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 7. september 2017 Del Skrevet 7. september 2017 Oi, det var høy klokk, rart det ikke skalerer videre, siden resten av Pascal-serien gjør det Tror begge mine gir seg på rundt 2040Mhz (på vann). Men det er helt grei ytelse der også, så klager ikke. Bare litt kjedelig å klokke disse, litt vel enkelt og man blir liksom ferdig med en gang. Heldigvis for meg så er jeg en gamer og ikke en bencher Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 7. september 2017 Del Skrevet 7. september 2017 Oi, det var høy klokk, rart det ikke skalerer videre, siden resten av Pascal-serien gjør det Tror begge mine gir seg på rundt 2040Mhz (på vann). Men det er helt grei ytelse der også, så klager ikke. Bare litt kjedelig å klokke disse, litt vel enkelt og man blir liksom ferdig med en gang. Heldigvis for meg så er jeg en gamer og ikke en bencher Jeg opplever at pascal ytelse ikke scaler med MHZ... Dette er vel diskutert her tidligere også. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 7. september 2017 Del Skrevet 7. september 2017 Oi, det var høy klokk, rart det ikke skalerer videre, siden resten av Pascal-serien gjør det Tror begge mine gir seg på rundt 2040Mhz (på vann). Men det er helt grei ytelse der også, så klager ikke. Bare litt kjedelig å klokke disse, litt vel enkelt og man blir liksom ferdig med en gang. Heldigvis for meg så er jeg en gamer og ikke en bencher Jeg opplever at pascal ytelse ikke scaler med MHZ... Dette er vel diskutert her tidligere også. Du tjener ytelse på å klokke opp RAM på kortet da. Lenke til kommentar
SVD Skrevet 7. september 2017 Del Skrevet 7. september 2017 Ja det var ganske kjedelig å klokke 1080ti. Mitt klokket seg i alle fall til 1980mhz selv med den boost greia. Så fikk jeg skvist nesten hele 45mhz ut selv oppå der igjen. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 7. september 2017 Del Skrevet 7. september 2017 Heldige dere er da. Mitt MSI Gaming X 1080Ti kort holder bare 1886-1898 Mhz boost under spilling ut av esken, så jeg "må" overklokke det. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 7. september 2017 Del Skrevet 7. september 2017 Nei du må ikke, hehe. Men kjekt å teste. Mitt ligger på ca 1936 ut av esken. Klokket 90+ og ligger nå på 2050. Temp =53c, rpm 1932. Lenke til kommentar
baggiebridges Skrevet 7. september 2017 Del Skrevet 7. september 2017 (endret) "Alle" stopper et sted mellom 2025 og 2050 dessverre Ene 1080TI kortet mitt stopper på 2138Mhz, gir det noe mer ytelse? NEI. Mitt tidligere Evga 1080TiFTW3 klokket høyere enn 2138Mhz(husker ikke helt men mener det var 216x), var ikke mange FPS og hente over 2000Mhz om noen av betydning. Mitt, Evga 1080 FTW Hybrid produserte flere FPS enn 1080Ti FTW3 noen gang klarte i flere spill på samme innstillinger. Men på stock hastighet var FTW3 best. På mitt MSI 1080Ti lightning Z er det ingen hensikt og gå over 2063/2077Mhz( samme instillinger i AB men forskjellig Mzh i forskjellig spill) fordi det er ingen FPS av betydning og hente på dette i spill jeg spiller. Fra 2063/2077 Mhz og opp til 2088Mhz gir eks. ca 5 FPS extra i BF1, og FPS varierer like mye som ellers. Etter 2088Mhz ingen økning i FPS, prøver jeg og dra det enda lengere synker FPS i BF1. Har prøvd OC bios på Lightning Z Kortet med samme resultat som standard bios, trolig skylde det mangel på kunnskaper og latskap har jeg en aldri så "liten" mistanke om . I OC bios har jeg dog ikke dradd alle strømslidere til max, er fristet, men ikke sikkert det er så lurt((?)) Men generelt sett er jeg meget fornøyd med 1080Ti Lihtning Z fra MSI fordi det yter bra, stille, relativ lav temp, null antydning til trhottling og ikke den minste antydning til coilwhine. Så ved bytte av skjermkort neste gang blir det nok et FE kort fra Evga og vann kjøling siden synes lite og tjene på annet, enn lengre ventetid. Endret 7. september 2017 av baggiebridges Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 8. september 2017 Del Skrevet 8. september 2017 "Alle" stopper et sted mellom 2025 og 2050 dessverre Ene 1080TI kortet mitt stopper på 2138Mhz, gir det noe mer ytelse? NEI. Mitt tidligere Evga 1080TiFTW3 klokket høyere enn 2138Mhz(husker ikke helt men mener det var 216x), var ikke mange FPS og hente over 2000Mhz om noen av betydning. Mitt, Evga 1080 FTW Hybrid produserte flere FPS enn 1080Ti FTW3 noen gang klarte i flere spill på samme innstillinger. Men på stock hastighet var FTW3 best. Stiller meg svært tvilende til at 1080 kortet ditt produserte mer ytelse enn 1080ti kortet. 4 Lenke til kommentar
baggiebridges Skrevet 10. september 2017 Del Skrevet 10. september 2017 "Alle" stopper et sted mellom 2025 og 2050 dessverre Ene 1080TI kortet mitt stopper på 2138Mhz, gir det noe mer ytelse? NEI. Mitt tidligere Evga 1080TiFTW3 klokket høyere enn 2138Mhz(husker ikke helt men mener det var 216x), var ikke mange FPS og hente over 2000Mhz om noen av betydning. Mitt, Evga 1080 FTW Hybrid produserte flere FPS enn 1080Ti FTW3 noen gang klarte i flere spill på samme innstillinger. Men på stock hastighet var FTW3 best. Stiller meg svært tvilende til at 1080 kortet ditt produserte mer ytelse enn 1080ti kortet. Tvile må du gjerne gjøre, men det var pga det som nevnt at FTW3 kortet ble sendt i retur. Testet FTW3 kortet i samråd med EVGA, de tvilte ikke, men hadde ikke noen forklaring hvorfor det i noen tilfeller produserte lav FPS i spill. De konkluderte med at siden FTW3 produserte over et forventet minimums resultat i Benchmarks (så vidt) i min pc med uklokket GPU og CPU var kortet i orden. Og gå i detalj hvordan FTW3 kortet oppførte seg under ulike scenarier blir for omfattende, samt upresist siden jeg har kastet alle notatene angående dette. Jeg var nok griseheldig med mitt EVGA 1080 Hybridkort. Siden jeg har verken Hybrid eller FTW3 kortet lengre i min besittelse er dette for lengst et avsluttet kapittel på alle måter for meg. Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 10. september 2017 Del Skrevet 10. september 2017 Når et 1080 yter bedre enn et 1080Ti så er det åpenbart noe virkelig galt et sted. Lenke til kommentar
-sebastian- Skrevet 10. september 2017 Del Skrevet 10. september 2017 Hvilket 1080 (/Ti) kort ville dere kjøpt dersom høyde på kortet var en begrensning? Har vannkjølt prosessoren i et Corsair Air 240, og har en av slangene fra CPU-blokken nedover og over skjermkortet. Jeg har nå et GTX 970, som med sine 4.376" akkurat passer inn, og selv nå trykker slangen litt mot døra. Jeg tror de fleste fancy luftkjølere utelukkes grunnet dette, men godt mulig jeg tar feil, ikke så enkelt å holde styr på alle variantene. Lenke til kommentar
Fast_Eddie Skrevet 10. september 2017 Del Skrevet 10. september 2017 EVGA SC/SC2 korta. Er Referanse PCB med "fancy" kjøler Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 10. september 2017 Del Skrevet 10. september 2017 Javel? Og poenget var Har 1080Ti sc2 og det er stillere en 1080 sc kortene mine. Lenke til kommentar
-sebastian- Skrevet 10. september 2017 Del Skrevet 10. september 2017 Javel? Og poenget var Har 1080Ti sc2 og det er stillere en 1080 sc kortene mine. Var nok et svar til meg som spurte etter et Ti kort med standard størrelse på kjøleren. Kortene fra EVGA ser ikke så dumme ut! Liker at de kommer med backplate også. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 10. september 2017 Del Skrevet 10. september 2017 Ok. For det stemmer ikke at sc/fdw er referanse PCB. Fe kortene er det. Velg det om du vil sette på vann block, du mister ikke garantien på evga. Lenke til kommentar
