baggiebridges Skrevet 11. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 11. mai 2017 (endret) Var i fjor høst da jeg måtte ertsatte mitt HK netverkskort med et pcie et siden det fungerte dårlig sammen med windows 10 etterhvert. I følge Telenor var det Asus sine x79 hovedkort onboard netverkskkort som hadde størst problemer med W10,. Mislyktest med og gjenskape og søkefrasen jeg brukte da for og finne info om 10GB til gaming. Men fant at Asus under ROG serien lanserer snart et 10GB kort https://www.asus.com/Motherboard-Accessory/ROG-AREION-10G/ Hvis man leser gjennom hele siden ser man ned mot bunnen at gaming er nevnt.... Eller er dette bare et salgs gimmick for lettlurte gamere som nøyer seg med en psykisk fordel slik Asus får solgt langt flere enheter enn ellers Vet ikke helt når jeg får ny GPU, forhåpentlighvis til uka (meg)...... noen andre her på forumet ........ lol Endret 11. mai 2017 av baggiebridges Lenke til kommentar
camaxide Skrevet 12. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2017 Jeg vurderer å gi opp SLI for denne gang. Kortene blir liggende så tett at det øverste kortet høres ut som en jetmotor. Det yter greit og blir ikke varmere enn noen og 80 grader, men det ødelegger spillegleden litt. Riser card viser seg å utgå pga mangel på plass i kabinettet. Bare spørs om jeg skal selge det ekstra kortet eller forsøke å returnere det på angrefrist. Det er praktisk talt ubrukt, men jeg har brukt spillkoden som hørte til, så jeg vet ikke hvordan det vil påvirke en evt retur på angrerett. Irriterende, siden jeg ikke egentlig var interessert i spillet engang. Man får hovedkort som gir mer avstand mellom grafikkortene, jeg valgte dette selv nettopp for å få mer luft mellom. se: https://pcpartpicker.com/b/8zNQzy Det vil være direkte tullete å gå for x99 dersom grunnen skulle være å få mer luft mellom kortene.. (mye fint med x99 ellers, men unødvendig til gaming enn så lenge). Dersom du har andre gode grunner til å gå for x99 pga jobb du gjør på maskina, å uansett må ha nytt hovedkort - så ville jeg likevel ventet litt til neste generasjon x99 kommer Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 12. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2017 Jeg vurderer å gi opp SLI for denne gang. Kortene blir liggende så tett at det øverste kortet høres ut som en jetmotor. Det yter greit og blir ikke varmere enn noen og 80 grader, men det ødelegger spillegleden litt. Riser card viser seg å utgå pga mangel på plass i kabinettet. Bare spørs om jeg skal selge det ekstra kortet eller forsøke å returnere det på angrefrist. Det er praktisk talt ubrukt, men jeg har brukt spillkoden som hørte til, så jeg vet ikke hvordan det vil påvirke en evt retur på angrerett. Irriterende, siden jeg ikke egentlig var interessert i spillet engang. Man får hovedkort som gir mer avstand mellom grafikkortene, jeg valgte dette selv nettopp for å få mer luft mellom. se: https://pcpartpicker.com/b/8zNQzy Det vil være direkte tullete å gå for x99 dersom grunnen skulle være å få mer luft mellom kortene.. (mye fint med x99 ellers, men unødvendig til gaming enn så lenge). Dersom du har andre gode grunner til å gå for x99 pga jobb du gjør på maskina, å uansett må ha nytt hovedkort - så ville jeg likevel ventet litt til neste generasjon x99 kommer Ja, det er det kortet der jeg selv har sett på, men jeg hadde ikke tenkt å bygge ny PC riktig ennå. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 12. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2017 (endret) Jeg vurderer å gi opp SLI for denne gang. Kortene blir liggende så tett at det øverste kortet høres ut som en jetmotor. Det yter greit og blir ikke varmere enn noen og 80 grader, men det ødelegger spillegleden litt. Riser card viser seg å utgå pga mangel på plass i kabinettet. Bare spørs om jeg skal selge det ekstra kortet eller forsøke å returnere det på angrefrist. Det er praktisk talt ubrukt, men jeg har brukt spillkoden som hørte til, så jeg vet ikke hvordan det vil påvirke en evt retur på angrerett. Irriterende, siden jeg ikke egentlig var interessert i spillet engang. Slik går det når man ikkje kjøper x99 med en gang Blir sli kaldere om du har x99 SLI bør ikke bli nevneverdig varmt på X99, så det går jeg nesten ut fra. Eller det vil si, det er nok ikke X99 i seg selv som gjør det, men E-ATX som mange av HKene er på den større og utvidede platformen. Da blir det god luft mellom korta. Ellers kan man jo gå for FE, som er en type kjøler laget for å jobbe mye mer effektivt i trange områder, samt ikke sender varmen rett til neste kort. Jepp, på mine 2 x99A msi raider er avstanden mellom kort 1 og 2 det samme som på mine gamle msi z77a-gd55. Var litt snodig hvordan slot'ene var lagt ut, med mindre tanken bak det er å ha et kabinett med en ekstra slot nedenfor HKet, slik at man kan ha et skjermkort i øverste og et i nederste PCI-e sloten. Vet jeg har sett noen slike kabinetter. Én ekstra ledig slot i mellom er nok ikke nok for å få disse tredjeparts kjølerne til å yte bra (aksial). Bør helt være en 4-5cm. :=) Det er jo med god grunn du som regel finner standardkjølerene på disse high-end korta, og noen ganger (titan) ikke blir lov å lage med aksialkjøler. Det har nok litt å si for Nvidia at ikke SLI får dårlig rykte ved bruken av disse. Man kan selvsagt gjøre det, og med god planløsning så kan det jo bli ganske bra. Men er jo tross alt snakk om ganske mange hundre watt varme som blir slengt inn i kabinettet, og ikke nok med det, men rett opp og inn i kjøleren på kortet over. Endret 12. mai 2017 av Andrull Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 12. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2017 Jeg vurderer å gi opp SLI for denne gang. Kortene blir liggende så tett at det øverste kortet høres ut som en jetmotor. Det yter greit og blir ikke varmere enn noen og 80 grader, men det ødelegger spillegleden litt. Riser card viser seg å utgå pga mangel på plass i kabinettet. Bare spørs om jeg skal selge det ekstra kortet eller forsøke å returnere det på angrefrist. Det er praktisk talt ubrukt, men jeg har brukt spillkoden som hørte til, så jeg vet ikke hvordan det vil påvirke en evt retur på angrerett. Irriterende, siden jeg ikke egentlig var interessert i spillet engang. Man får hovedkort som gir mer avstand mellom grafikkortene, jeg valgte dette selv nettopp for å få mer luft mellom. se: https://pcpartpicker.com/b/8zNQzy Det vil være direkte tullete å gå for x99 dersom grunnen skulle være å få mer luft mellom kortene.. (mye fint med x99 ellers, men unødvendig til gaming enn så lenge). Dersom du har andre gode grunner til å gå for x99 pga jobb du gjør på maskina, å uansett må ha nytt hovedkort - så ville jeg likevel ventet litt til neste generasjon x99 kommer Jeg hadde 2 x 980Ti med EVGAs ACX kjøler på mitt X79 HK. Da satt jeg kortene i spor 1 og spor 5 som faktisk ga meg plass til en PCIe SSD i spor 3 i mellom. Det utgikk når jeg fant ut at det da auto konfigurerte spor 3 og 5 til x8 båndbredde. Poenget var altså uansett at jeg hadde så mye plass mellom skjermkortene at jeg til og med kunne sette et kort i mellom dem. SSD'en dekket bare ~1/3 av den innerste viften på skjermkortet. Så det burde gi minimal impact på kjøle evnen. Uansett, når jeg satte SSD'en i spor 7 endte jeg med x16 til begge skjermkortene, og x8 til SSD'en. Og jeg hadde et "hav" av plass mellom skjermkortene. Det øverste ble likevel mye varmere enn det nederste. Det har nok både med last fordeling og gjøre, at man ser nærmere 100% bruk på øverste kortet, men en god del lavere på nederste. Men også varmens litt kjedelige egenskap med at den har en tendens til å stige. Det er mye man kan gjøre for å bedre slike situasjoner. Men som alltid vil det jo avhenge av hvilket kabinett man har. Hadde jeg for eksempel hatt mulighet for vifter i sidedøren, ville jeg nok vurdert å sette en vifte ved det nederste kortet. Men om jeg også hadde "fri sikt" til inn sugs vifter i front. Altså ikke masse HDD'er i veien for luftstrøm. så ville jeg satt viften i døren til å suge ut den varme luften rundt det nederste kortet. Bare som et eksempel på hvordan "standard" konfigurasjoner ikke alltid er de mest formåls tjenelige. Uansett mener jeg at det nå med GTX1080Ti bør være lite tvil om at å få gitt x16 PCIe linjer til hvert kort må ha noe for seg i flere og flere spill. Det er merkverdig hvor vanskelig det er å finne tester av dette. Men tendensene har vært der allerede siden GTX980Ti/Titan X (Maxwell): En del av det man tjener med x16 på X99 hovedkort, trenger man ikke "ta igjen" (med for eksempel en 7700K@5GHz+ Ettersom en slik i7 vil kunne gi bedre ytelse på første kortet alene (men som jo da får x16). Skaleringen blir derfor kanskje kunstig høyere med X99. Men det viktigste er nå uansett ytelsen man til slutt sitter igjen med. Og selv om disse videoene gir en god indikasjon på "kraften" man får. Så går de dessverre ikke i nok detalj til å si alt om spillopplevelse. Spesielt siden 0,1% eller i det minste 1% frametimes ikke er oppgitt. Personlig tenker jeg det er lite grunn til å tro at løsningen med minst CPU kjerner, minne kanaler, og PCIe båndbredde. Skal klare å "brute force'e" seg opp til samme opplevelse med sin høyere frekvens alene. Men det er jo en annen diskusjon/krangel igjen. Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 12. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2017 Jeg vurderer å gi opp SLI for denne gang. Kortene blir liggende så tett at det øverste kortet høres ut som en jetmotor. Det yter greit og blir ikke varmere enn noen og 80 grader, men det ødelegger spillegleden litt. Riser card viser seg å utgå pga mangel på plass i kabinettet. Bare spørs om jeg skal selge det ekstra kortet eller forsøke å returnere det på angrefrist. Det er praktisk talt ubrukt, men jeg har brukt spillkoden som hørte til, så jeg vet ikke hvordan det vil påvirke en evt retur på angrerett. Irriterende, siden jeg ikke egentlig var interessert i spillet engang. Jeg ga opp SLI med mine Gigabyte 1080TI Aorus, ble bråkete. Heldigvis kom Nizzen to the rescue og var villig til å bytte sine FE kort mot mine Gigabyte. Kjører kortene på 0.9V og 1800Mhz, og ligger på rundt 79-80grader ved 100load på begge kortene. Viftene kjører auto og ligger på 50%, relativt stille. Meget nøgd. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 12. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2017 Prøvd med 60% på viftene. Kaldere kortene er mere MhZ får du, og mere fps. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 12. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2017 57% viftelås synes jeg var optimalt Lenke til kommentar
cuberen Skrevet 12. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2017 (endret) Er det noen som kan forklare meg hvordan man skal overklokke 1080Ti Aorus Xtreme med det medfølgende programmet deres? Jeg har prøvd såvidt, men virker som kortet kræsjer nokså fort over fabrikk overklokk settinga. Er helt ny til overklokking btw. Regner med det er trygt mtp garanti/reklamasjon når man bruker det medfølgende programmet. Får også svart skjerm iblant som varer i 1-3 sekunder kanskje (selvom jeg underklokker til Silentmode). Det hadde jeg ikke på mitt forrige 1080 kort. Endret 12. mai 2017 av cuberen Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 12. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2017 Er det noen som kan forklare meg hvordan man skal overklokke 1080Ti Aorus Xtreme med det medfølgende programmet deres? Jeg har prøvd såvidt, men virker som kortet kræsjer nokså fort over fabrikk overklokk settinga. Er helt ny til overklokking btw. Regner med det er trygt mtp garanti/reklamasjon når man bruker det medfølgende programmet. Får også svart skjerm iblant som varer i 1-3 sekunder kanskje (selvom jeg underklokker til Silentmode). Det hadde jeg ikke på mitt forrige 1080 kort. Rett over 2000mhz er max for 1080ti, så det er jammen med ikkje mye å gå på når boost på stock er ca 1950mhz. I Forza Horizon fikk jeg 7-8% mere ytelse med å overklokke minnet til +400mhz. Max på mine Gigabyte Aourus er ca 2020mhz før det klikker. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 13. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2017 Nizzen: Var det samme resultatet du fikk på FE kortene? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 13. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2017 (endret) Nizzen: Var det samme resultatet du fikk på FE kortene? Faktisk litt bedre på fe. 2050 og 2030 sånn ca Endret 13. mai 2017 av Nizzen 1 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 13. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2017 Her er mine Afterburner settings som maxer ut hva mitt MSI 1080Ti klarer. Blir 2012 Mhz boost når jeg spiller, men til det kreves det en custom vifteprofil. Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 13. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2017 Her er mine Afterburner settings som maxer ut hva mitt MSI 1080Ti klarer. Blir 2012 Mhz boost når jeg spiller, men til det kreves det en custom vifteprofil. Afterburner.PNG Trenger ikke makse voltage-slideren for 2012 mhz boost. Sett den til default, kommer du ikke så nærme powerlimit hele tiden Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 13. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2017 Trenger ikke makse voltage-slideren for 2012 mhz boost. Sett den til default, kommer du ikke så nærme powerlimit hele tiden Uten å øke volten så kommer jeg heller ikke over 2000 Mhz. Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 13. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2017 Prøvd med 60% på viftene. Kaldere kortene er mere MhZ får du, og mere fps. 50% viftehastighet er absolutt maks for min del, og jeg merker ikke forskjell på 1800Mhz og 1950Mhz. I de spillene jeg spiller nå virker det som minnehastighet påvirker mer. Kan hende det er fordi jeg kjører z270 og 8x 8x Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 13. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2017 Trenger ikke makse voltage-slideren for 2012 mhz boost. Sett den til default, kommer du ikke så nærme powerlimit hele tiden Uten å øke volten så kommer jeg heller ikke over 2000 Mhz. Snodig, kjører SLI på 2030 mhz uten å øke spenning. Virker som FE klokker noen mhz høyere enn tredjeparts. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 13. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2017 Trenger ikke makse voltage-slideren for 2012 mhz boost. Sett den til default, kommer du ikke så nærme powerlimit hele tiden Uten å øke volten så kommer jeg heller ikke over 2000 Mhz. Snodig, kjører SLI på 2030 mhz uten å øke spenning. Virker som FE klokker noen mhz høyere enn tredjeparts. Kan virker som om FE er bedre binnet gernerelt, uten å ha det store grunnlaget. Nesten sikker på at begge FE hadde lavere idle spenning stock enn det Gigabyte OU har.... Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 13. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2017 FE er nok bedre binnet ja. Menne man merker ikke forskjell i ytelse mellom 2012 og 2030 Mhz da Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 13. mai 2017 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2017 (endret) FE klokker seg ned til 1999.5Mhz når den passerer 60c, og holder seg der værtfall opp til 70c. 2025Mhz går på mine FE uten å øke volten (jeg har ikke gjort noe i AB så jeg får justert volten heller, den er gråa ut) men med mindre jeg skal kjøre viftene på full pupp så er ikke 2025 noe tema. 2Ghz er uansett innafor med temp på 62-65c Endret 13. mai 2017 av Simkin Lenke til kommentar
