GeForce Gtx 10**/Titan og Pascal tråden
Dere har sikkert kabinett (sidedør) åpent og kjørte på fullpaff, no wonder :)
Nope. Men jeg har 3 120mm noctua vifter inn, en 140mm ut og en nh-D15 på min 4790k, som flater ut på 58 grader ved stresstest, så varm luft i kabinettet er ikke egentlig noe problem. Dessuten kjøper jeg gpu bare alle 3/4 år (har en 780 nå, som jeg kjøpte når den kom), da tar jeg heller litt i i pris og er fornøyd med resultatet :)
Wildlands: WOW
Klokket den 8 år gamle (80 i CPU-år) CPU min til 3.5GHz og damn det utgjorde en heftig forskjell i GRW med 1080Ti. 1440P alt på Ultra/Max med unntak av Nvidia Turf Effects gir nå 55-65 FPS i jungleområder og 75-87 FPS i ørkenområder og 65-72 i byene.
Dessverre er den gamle W3520 såpass utslitt etter folding 24/[email protected] at den sliter med å gå særlig høyere nå :p. Kan få til 3.8Ghz men bedre med 100% stabil klokk. Merker også at Wildlands er laget for AMD APU (konsoll) med mange kjerner da man får bedre FPS med HT på.
Endret av Theo343
Forundrer meg litt at så mange bestiller 1080Ti FE og er allergisk mot støy og dermed returnerer etter 1-2 uker? Det er jo ganske given at et slikt kort vil støye, er det ikke?
Personlig visste jeg at kortet ville støye men er positivt overasket over hvor godt det yter på 55-60% vifteprofil som er mer enn levbart med øreklokker på.
Endret av Theo343
  • Liker 3
Gjest Slettet-jQUdcq
Forundrer meg mer at folk kaller andre kort, som Strix eller TwinFrozr for "stille" når de aldeles ikke er det. Gå inn i et spill eller spill YouTube-videor eller annet, og selv disse lager veldig, veldig hørbar lyd. Stock-kjølere (ikke FE, du har da mange stock-kjølere som Asus og MSI Turbo), er i en helt annen liga og er bare forferdelige å høre på. Det fins ingen grafikkort som er "stillegående" eller "stille som en mus", slik idioter på Kompletts vurdering beskriver de. Stille er Noctua-vifter på 700 RPM. Definisjonen av stille er Noctua-viftene mine på CPU-kjøleren min i 900 RPM.
Endret av Slettet-jQUdcq
Luft vil aldri bli -stille- med mindre du kjører ultralave hastigheter på viftene.
Selv et uslipt måleverktøy som soundmeter på mobiltelefonen din vil gi en veldig god pekepinn på hva slags støybilde du kan forvente deg. Selvsagt må man passe på at det ikke er andre lydkilder rundt deg. Kun et kremt vil få det til å spike.
Selvbygde vannkjølingsløsninger jeg drev med for 5-6 år siden ble aldri knyst stille. Man måtte avdempe pumper og kabinett, fintune radiatorvifter og masse dill for å nærme seg stille.
Det var rimelig misforstått å kjøpe vannkjøling for å få et "stille" system. Man kjøpte vannkjøling for å få bedre temp og overklokk.
Endret av Theo343
Enig der, -stille- er et sterkt misbrukt ord.
For å sammenligne med MSI 1070 Quick Silver som har en meget god luftkjøler så er tallene på 1080Ti FE følgende.
Referanse
- På et rom som ikke har noe ambient sound overhode, ikke en gang en varmeovn eller termostat. 20dB.
- Når jeg skriver på mekanisk tastatur 50-60dB, 30cm unna mikrofonen.
1080Ti FE, vifte låst på 57%, 97-99% GPU last, 75+c.
- Ved øret sittende på stolen 31dB. (NAS kan bidra til  å løfte denne noe)
- Ved sidedøren på kabinettet (under pulten) 42dB (åpent gitter med støvfilter)
- Bak PC ved FE exhaust 65dB (3cm unna gitteret)
Med øreklokkene på (Sennheiser PC360 med veldig åpen konstruksjon som lett slipper inn støy) og forholdsvis lav gaminglyd så er viftestøyen knapt merkbar i stille områder. Ambience lyden i spillet kamuflerer det meste som kommer gjennom. (dog ikke 100%).
Endret av Theo343
Absolutt og 1080Ti FE er inget jetfly på låst 50-60% vifteprofil. Hos meg gir det kun et jevnt viftesus uten noen støyende tonearter/spisser, harmonisvingninger eller coilwhine i lydbildet. Derimot var noen 480 og 580 i jetfly kategorien samt noen HD5xxx og HD69xxx referanse kort.
Endret av Theo343
Absolutt og 1080Ti FE er inget jetfly på 50-60%. Derimot var noen 480 og 580 i den kategorien samt noen HD5xxx kort.
Den holder seg iallefall på mange av frekvensene som jeg reagerer på (akkurat som alle pumper jeg har prøvd i sin tid). For meg var det ikke greit, og tredjepartskortene som jeg har prøvd har vært det. Det er dog slik at alle har litt forskjellig hørsel, og reagerer på litt forskjellige frekvenser.
:thumbup:
Har vært borti mange kort, samt pumper, PSUer osv. som har frekvensområder som både hørbart og ikke hørbart påvirker. Så den biten er nok veldig individuelt ja. Men jeg tipper mange som har kjøpt 1080Ti FE ikke har tatt andre nødvendige hensyn for å sørge for at "støybildet" er levbart. Jeg ville feks. aldri kjøpt et slik kort om jeg hadde kabinettet stående på toppen av pulten rett ved siden av meg.
Endret av Theo343
Fordelen med vann, du får temperaturen halvert, samt høyere OC potensiale og lavere støynivå. Du kan også det med den 80% til neste bygg. Eneste du må bytte er GPU blokka, CPU blokka er som regel sånn at den passer alle socketer.
Hehe. Ulempen med vann er at det koster, og fare for lekkasje er stor. Har jeg feil? 12 kort ville kostet flesk om jeg gikk over til cs vann, så nei takk. :)
Har aldri hatt lekkasje på de selvbygde vannsystemen jeg hadde før. Men nå brukte man jo destilert batterivann blandet med (noe jeg ikke husker) så hvis det først ble lekkasje skulle det mye til for at noe kortsluttet. Mer at det ble litt søl som når man skulle bytte vann, bytte blokker og lufte. Gøy så lenge man gadd å styre med det. Hadde både CPU, GPU, NB/SB og HDD (7200RPM som ble bra varme) i loopen. Kjøpte da også custom finner til alt av VRM/Mosfets osv. som måtte kappes, files og tilpasses.
Disse ferdigpakkene man bare skrur på plass i dag er litt så man må flire av når folk stolt sier at de har montert vannkjøling. Det blir litt som å si at du har laget middag når du varmet opp en pakke Fjordlands.
Endret av Theo343
