GeForce Gtx 10**/Titan og Pascal tråden
Gleden med 2x Titan X vart kortvarig gitt... Satt meg foran PCen da den plutselig brått skrudde seg av. Har sittet et par timer å revet meg i håret prøvd å finne feilen, selv om jeg nok vet med meg selv at det nok er hovedkortet som har streiket for 3. gang... Siste Asus hovedkortet jeg kommer til å kjøpe i nærmeste fremtid vertfall. Har prøvd å resat cmos, fjernet batteriet en stund for å være sikker, fjernet samtlige ram moduler å prøvd en etter en å koblet fra absolutt alt som ikke er helt nødvendig. Men får ikke PCen til å Poste engang, diagnose LED viser bare 00 som står for "not in use" og ingen av chassis fans starter å spinne heller.
:wallbash:  :wallbash:
Kjipt. MItt Asus X99-S fungere perfekt. overklokker ganske godt også, samme som mitt Asus X99-E WS så er jeg konge fornøyd med Asus! :)
Eller.. Etter en update så er hk mitt litt rart, men kanskje jeg har fikset det. gikk igjennom alle innstillingene og justerte de, så langt, så stabilt :p
Endret av Snusmumr1kk1
1) disable SLI
2) disable the display driver for each card
3) win8.1: open the nvflash folder, file>open cmnd prompt as admin
win7: open the nvflash folder, right click,>open cmnd prompt here
4) type nvflash --list (pcie index)
{add nvflash --protectoff for each card if necessary}
5) type nvflash -i0 --save {name.rom}
6) type nvflash -i1 -6 {new.rom}
7) type nvflash -i0 -6 {new.rom} (you can use the right arrow to repeat keystrokes stop at "1" and type "0" then continue rt-arrow)
8) exit
9) enable both display drivers (don't enable SLI yet)
10) reboot
11) enable sli
12) done
edit: the --protectoff command will prompt you for a pcie index, or include it in the command line
Dette er alt jeg trenger å gjøre? --protectoff også?
1) disable SLI
8) exit
10) reboot
11) enable sli
12) done
Yupp
har 72.8% asic på det 970 strixen jeg har nå, er dette bra?
Er helt ok :)
kunne d forklart litt mere :p hva som  er fordel/ulempe med høy/ hva som er fordel/ulempe med lav?
og hva asic egentlig måler :p
Asiq måler vel hvor mye chippen din lekker elns?
På et Classy kort, eller kort der du kan justere volten (eks mitt gml 780 Classy så kunne jeg justere opp til 1.5(!)) SÅ lav asiq overklokker gjerne bedre på slike kort. mens på mine 980 G1 så hadde høy asiq vært bedre for da traff jeg grensen på 1.275V. Kan jo fysisk volt-modde kortet, men neitakk :p
Så fordel med lav asiq, overklokker bedre på Classy kort, ulempe med lav asiq på vanlig kort er en mindre/lavere overklokk, fordelen er jo høy asiq på vanlig kort.
Shitty forklaring, men om du ikke skjønner så kommer vel noen andre med en mer in-depth forklaring :p
:wallbash::wallbash:
Kjipt. Kode 00 er som regel HK eller CPU ja, så ville nok også tippet på HK ja.
Er helt ok :)
Takker fikk jo 1500mhz stable på den så skal være fornøyd :)
1) disable SLI
8) exit
10) reboot
11) enable sli
12) done
Yupp
Det står at jeg kan adde --protectoff "ved behov". Hvordan gjør jeg det? Syns ikke denne oppskriften er så veldig rett frem egentlig, det er akkurat som om det mangler noe her. Sorry hvis jeg er noob her, mydog. :(
Endret av bshagen
1) disable SLI
8) exit
10) reboot
11) enable sli
12) done
Yupp
Nvflash --protectoff 1
Nvflash --protectoff 3
Slik var det hos meg med id på skjermkorta på 1 og 3 på det andre. Nesten sikker :)
